В голове ли проблема? По вопросу замены головки.
Список форумов » DVD
ученик
11-10-2008 16:40
Заменил в двух китайцах головы SF-HD65 (не читал ДВД) на новые SF-HD62 и возникла одонаковая проблема в двух аппаратах.ДВД Читает нормально. Проганял несколько дисков,но запись с видеокамеры,написанная на компе через несколько минут зависает.Хотя,со слов клиента,до поломки аппарата эти диски шли унего на этом ДВД.У меня возникло подозрение,не в головах новых ли проблема?Хотел поменять на БУшную с рабочего аппарата,но в наличии пока нет донора.Уважаемые коллеги,можэт кто-то попадал на подобное?
werus
Кинолог
11-10-2008 17:45
Регулировку стола и направляющих проверь....
ученик
11-10-2008 18:04
Стол проверял внорме.И даже подганял на 1мм.Игрался.Без изменений.Направляющие не трогал.Есл их сдвинуть то капец,уже не наотроиш точно Нет
dak1ukr
11-10-2008 18:11
Верить клиенту - последнее дело. А другие аппараты этот диск "кушают"?
ученик
11-10-2008 19:00
Я знаю,что клиенту верить нельзя.Но дело в том что на другом аппарате идёт нормально
dak1ukr
11-10-2008 19:09
Вообще-то всегда считал, что SF-HD62 лучше SF-HD65. Во всяком случае проблем небыло. А менял механику в сборе, или только лазер? Как шлейф? Если только голову, то как с двигателями?
ученик
11-10-2008 20:24
Менял только голову,но наверно надо шлейф и двигатели подкинуть обязательно... улыбка улыбка
nick22
11-10-2008 21:52
SF-HD62 имеет большее время наработки чем SF-HD65, но к сожалению полным аналогом не является, отсюда и проблемы с заменой.
Леший
12-10-2008 00:06
SF-HD65 идет много брака, менял неоднократно на HD62.
Новых Григорий
12-10-2008 14:37
При замене 65 на 62(особенно в Daewoo) иногда помогает небольшое снижение тока головки регулятором на ней (увеличить сопротивление резистора),впечатление такое что она не может поймать фокус
ученик
12-10-2008 18:35
Новых Григорий никогда не ре гулировал ток головки.Как разобраться,какой резистор на ДВД, а какой на СД?
Новых Григорий
12-10-2008 22:09
Азбука, как правило большее сопротивление имеет резистор лазера DVD,если уже кто то не крутил
PAVEL & Ko
13-10-2008 09:29
nick22 писал:
Далеко не всегда замена 65-ой на 62-ую,дает положительный результат.Поройся,была большая тема,посвещена этой проблеме.Раньше,тоже как и ты,ставил вместо 65-ых 62-ые ... но как оказалось (из собст.практики),не всегда эта замена корректна.Теперь,если нужна замена этих моделей лазеров,ставлю только "родные".
Список форумов » DVD » В голове ли проблема? По вопросу замены головки.
  • По вопросу - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • По вопросу - ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • XORO 400 Pro - тип головки
  • JVC CA-DXT9 тип головки
