Универсальная зарядка для мобилок
Список форумов » Сотовые телефоны
ezcool
08-10-2008 23:01
Всем салют.
Возникла острая необходимость в таком устройстве
проверять после ремонта. с индикатором потребления тока хотя-бы стрелочным.
взял готовый Vivanco 7.5V 800mA
поставил пока два разъемы на Siemens и Nokia 3310
Siemens заряжается , Nokia 2600 также ,
ставлю Nokia 3310 -- сообщение на дисплее "НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ"
ставлю конечно по одному телу а не все сразу.
у друга чей тел.(3310) с родным зарядным заряжается нормально АКБ на 750mAh Sicro
помогите разобраться с этим вопросом
и если можно подскажите какие нюансы могут быть с другими моделями.СПАСИБО. Прошу помощи
Maxi-S
08-10-2008 23:14
На 3310 мануал есть, там все режимы прописаны
rommy
08-10-2008 23:30
ezcool, лучше использовать простые зарядки,очень желательно фирменные.В разрыв одного из проводов включать тестер на изм. тока.
Никакой острой необходимости в этой твоей "зарядке" нет.
7,5в много для нокий,на импульсной фирменной 6в ровно,на самсунговской 5,5в.Так что можешь свой супердевайс вернуть там где покупал.А то ещё спалишь рабочий телефон.
ezcool
08-10-2008 23:56
"взял готовый Vivanco 7.5V 800mA"
имеется ввиду взял готовый БП
а то что напряжения разные на зарядках оригильных
это вроде как не критично должно быть насколько я знаю
из базиса электроники(в разумных пределах)
вопрос основной -- микросхема зарядки требует ли определенного тока.(тогда надо использовать "КРЕН 12" в режиме стабилизатора тока,,,,,и к тому же определенного для каждой модели, так получается) ???
просто надоело в проводах путаться улыбка Прошу помощи
rommy
09-10-2008 00:16
ezcool писал:
Это критично для некоторых телефонов.
Проверять заряд телефона надо ВСЕГДА с оригинальной НЕкитайской зарядкой.
6-7 зарядок разных потребуется для проверки.Причем для нокий надо одну фирменную импульсную зарядку с толстым штеккером (для 3310 например) плюс переходник на тонкий штеккер для новых нокий.
ezcool
09-10-2008 01:39
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
meyram
05-11-2008 18:55
ezcool писал:
"это вроде как не критично должно быть насколько я знаю
из базиса электроники(в разумных пределах) Прошу помощи
не будешь критичен, аккумуляторы взрываться будут. У литиевых мах= 4,2В
dramaturg
Разрушитель
06-11-2008 16:58
meyram писал:
ну нестоит усугблять! взорвется АКБ только в случае если в телефоне зарядный ключ умер или у батареи (мозги) сдохли
reddie
06-11-2008 20:25
Смотря у какой батареи... сонерик грохнуть вполне может.
И вообще, топик себя изжил, можно бы закрыть.
meyram
10-11-2008 15:06
Вам еще не попадались китайские батареи у которых вместо мозгов один-два резюка? Тогда мы идем к вам! помираю со смеху!
Список форумов » Сотовые телефоны » Универсальная зарядка для мобилок
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Как паять разъемы мобилок???
  • Panasonic G70 зарядка
  • Alсatel 535 (зарядка)
  • зарядка Panasonic eb-x300
  • Зарядка (Блок питания)
