Нужен ик прожектор
Список форумов » Энциклопедия ремонта
laurevena
01-10-2008 04:08
Нужен ик прожктор для подсведки ночью, площади гдето 3 квдратных метра , для сьемки камерой
С ик излучателями не сталкивался
кто может подсказать какие излучатели использовать ?
но нужны те которые не видны будут глазу, а то все прожекторы что продаются видны ночью рёв в три ручья
И пойдут ли диоды от пультов ?
и еще вопрос ?
как запитать, постоянкой или импульсно ?
Илья николаич
01-10-2008 07:00
Ищи вот в таком диапазоне излучения, 7l 0=900 нм.
А драйверов для управления,сейчас полно даже готовых.
Или тут глянь http://www.podsvet.ru/price.php?r=1
laurevena
01-10-2008 07:38
Илья николаич, спасибо будем пробовать
Добавлено 01-10-2008 08:16
Блин обзвонил магазины у нас таких диодиков нет рёв в три ручья
А если набрат штук 20 от пультов ка думаете нормльно светить будет ? или это туфта
ADS
01-10-2008 10:44
laurevena, в любом магазине по продажам охранных систем на основе видеонаблюдения - этого добра - навалом. По цене от 100р до бесконечности (зависит от жадности продавца). Чего огород городить? Там же камеры на нужный диапазон излучений.
laurevena
01-10-2008 10:58
ADS, Нашел у нас в магазине по охране так там от 3000 и выше уже готовые девайсы (( а ихние мастера не чего продовать не хотят рёв в три ручья
А мне это дело нужно всего на 2 ночи и все , больше не понадобится ,вот и подумал чтонить смастерить на скорую руку
ADS
01-10-2008 11:07
laurevena, чем ближе олимпиада тем дороже и дороже? улыбка
laurevena писал:
А если набрать штук 20 от пультов ка думаете нормльно светить будет ?
Ставь - две ночи и в "постоянном режиме" протянут. Ток диодов подбери по их нагреву (если нечем больше и паспортных данных нет тоже), в том смысле, что ток должен быть достаточно большой, а диод ещё не греется как кипятильник.
laurevena
01-10-2008 13:22
ADS, ага цены растут как на дрожжах , а зарплаты нет рёв в три ручья
спасибо буду собирать из пультовых надеюсь получится
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Нужен ик прожектор
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Нужен совет по LCD Grundig-
  • Виснет DVD - Нужен Совет!!!
  • программатор ХАМЕЛЕОН 05 - как зашить 93C86? Нужен модуль!
  • Нужен ли динамику "разогрев"?
