ПЕРЕДЕЛКА БП
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
JUDI71
Хочу прозвище!
30-09-2008 21:39
СХЕМА БП от китайского двд .можно ли по приведенной схеме переделать БП телевизора ?у нас дефицит микросхем поэтому нужно
как то сделать простой бп.блоки питания от старых советских тв уже нету на рынке.
номиналы всех элементов написано на плате
вид
Добавлено 30-09-2008 21:53
там в схеме по ошибке 680 ом написал ,стоит 680к
  БЛОК ПИТАНИЯ ПРОСТОЙ.JPG  41,95 КБ  Скачано: 116 раз(а)
manowar
01-10-2008 03:24
ошибок там ещё много в определении номиналов деталей и схематехнике.но в общем понятна схема,что имелась ввиду.
бп телека по такой схеме не сможет работать в стендбае с малым потреблением мощи,узкий диапазон регулирования у таких бп.
чем не угодили специализированные мс однотактников типа 384Х или тда?
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 05:01
manowar,
на схеме номиналы списал прямо с платы,там на плате указаны
в дежурке точно не работает улыбка может что нибуд придумать?и что можно придумать для регулировки в широком диапазоне B+
manowar писал:
эти микрухи у нас дефицит,а схема эта простая поэтому
хотелось бы услышать мнения спецов улыбка
laurevena
01-10-2008 05:19
JUDI71, Переделать то можно , вот только под каждый тв прийдется подбирать детальки и пидумывать дежурку
Ворос в другом , а стоит ли оно того ? если для себя то ладно , можно и повозится
А вот дя клиента как ? ведь цена за ремонт очень сильно поднимется ,да и времени убить много прийдется
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 05:27
например вот стенд бай
laurevena, для меня дешевле обойдеться собрать схему чем возиться с микросхемами,да и ШИМ ы у нас дорого стоят улыбка
главное выдержит ли схема скачки напряжения ?
laurevena
01-10-2008 05:36
JUDI71, а не проще в стендбае вырубать питание задоющих каскадов ?
а для образца переделки лутше возми любой бп на D1710 ИМХО ближе к тв
Все равно уневирсала не выйдет , под каждый телек свои эксперементы нужны будут и транзисторов попалиш не мало , пока режимы не подбереш , по этому и становится вопрос о целесообразности такого ремонта
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 05:38
laurevena, как то принесли телек TOSHIBA c шимом TDA2261 сгоревшим,на рынке не нашлось.
пришлось переделать на китайский 3х транзисторный переделать ,но там деталей многовато улыбка
laurevena, бог с ним с дежуркой .некоторые клиенты согласны даже дез дежурки главное работал тв
там на схеме некоторые детали с первички можно использовать улыбка
laurevena, а там в схеме если поставить транзисторы помошнее как ты сказал этого добра у нас много D1710 и дешево улыбка
laurevena писал:
JUDI71,
главное тв работал а если ШИМ нет все равно телек надо сделать ,
клиента можно уговорит ,например попросить сходить на рынок и поискать нужный шим улыбка а там торгвцы говорят нету такого шим а
, и тогда предложить клиенту переделать БП
laurevena
01-10-2008 05:57
JUDI71, Ну а в чем тогда проблема ?
пойдет в принципе любая схема ,только под каждый конкректный ТПИ прийдется подгонять режимы и возможно даже в первичке подматывать витки
Добавлено 01-10-2008 06:04
JUDI71, а через инет заказывать не пробовал ? да идут долго, но и проблем меньше , как я понял клиент все равно не куда не денется улыбка
у мя клиенты ждут запчасти или сами через знакомых достают если могут
Переделать и я могу но и цену за ремонт в 2 раза поднимаю улыбка людям проще подождать чем платить вдвое гы-гы
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 06:05
вчера принесли двойку Aiwa VX-T1400 с шимом STK730-080 на выходе В+ 103В ,не смогли найти на рынке,пришлось поставить БП от ч/б тв ,включил как генероттор на вторичку и заработал телек клиент доволен улыбка но теперь каждый раз на всякий случай хотелось собрать и проверить эту схемку , шас МП-3 ш ки тоже дефицить стал улыбка
Добавлено 01-10-2008 06:09
laurevena, через инет до нас через Россию заказать не пробовал.может не дойдет детали до нас ,не доверяю я нашей почте улыбка .у нас везде коррупция
laurevena
01-10-2008 06:12
JUDI71, да бует она работать улыбка только многое будет зависить от ТПИ на который ты ее цеплять будеш
Какие напруги на обмотке связи и на выходе ?
Добавлено 01-10-2008 06:13
JUDI71, пробуй заказать наложенным платежом улыбка не чего не потеряеш
Добавлено 01-10-2008 06:14
laurevena, нпример тут http://www.tda2000.ru/
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 06:16
laurevena, конкретно по этой схеме можно пез подмотки ТПИ?переделать?
схемка понравилься потому что эта плата продаеться у на на рынке поэтому и спрашивал улыбка
там на вторичке сам срисовал регулятор от китаез ,там стоял TL431
Добавлено 01-10-2008 06:19
laurevena, здесь http://www.tda2000.ru/ до узбекистана заказ принимают?
laurevena
01-10-2008 06:21
JUDI71, смотря на какой ТПИ ты ее ставить собрался
Если с родным что на фотке то он слабоват для телеков будет
Каково напряжения на дополнительной обмотки связи ?
Добавлено 01-10-2008 06:22
JUDI71, не знаю ,напиши им должны ответить
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 06:22
там даже ташкента нету улыбка
Добавлено 01-10-2008 06:24
laurevena, родной точно не пойдет это понятно ,а вот на 112 в тпи например можно пробоват?
laurevena
01-10-2008 06:26
JUDI71, http://www.uzsat.net/index.php?showforum=58 вот форум он ваш спроси там какой инет магазин к вам постовляет
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 06:27
laurevena писал:
да на любую TПИ с шимам где стоят STR ки хотел
laurevena
01-10-2008 06:28
JUDI71, так я для чего спрашивал какие напряжения на дополнительной и выходной улыбка
vik57
01-10-2008 06:30
JUDI71 Эти преобразователи у вас не продаются? Стоит примерно 3 доллара!
Китайский преобразователь BLW-CJ-3.Выпускается в трех вариантах: BLW21"-CJ-3 до 120ВТ, BLW29"-CJ-3 до 180ВТ и BLW34"-CJ-3 до 225ВТ
В Ташкенте продаются! Кстати,с байрамом тебя!
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 06:31
laurevena писал:
я точно знаю что у нас инет магазины нету ,обычно челноки привозят с ташкента улыбка
Добавлено 01-10-2008 06:32
vik57, тебе тоже улыбка
laurevena
01-10-2008 06:33
JUDI71, я имел в виду может кто там знает какие инет магазины к вам высылают по почте
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 06:33
vik57, Эти преобразователи у нас много улыбка
Добавлено 01-10-2008 06:34
laurevena, может vik57, знает он оттуда улыбка
laurevena
01-10-2008 06:36
JUDI71, ну если напруги обратной связи сопадают то можно улыбка если нет , то или доматыать или начинать расчитывать ии подбирать детальки
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 06:40
laurevena, обратная связь имеет большое значение? или там можно как то стабилизировать на базе транзистора ? улыбка
vik57
01-10-2008 06:44
JUDI71 писал:
Не пойму тогда в чем проблема,всего 3 проводка подпаять,регулировка +B имеется! Если у вас клиенты согласны без дежурки,то можно и на этом не заморачиваться!
Ага,столько туфты продают! помираю со смеху!
laurevena
01-10-2008 06:47
JUDI71, кудаж без обратки то улыбка не застабилизируеш ни как
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 06:49
vik57, ЗНАЧИТпойдет схемка улыбка
laurevena
01-10-2008 06:49
JUDI71, вот сушай что vik57, тебе говорит улыбка гемору меньше ,а дежурку придумать не прблема
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 06:52
laurevena, а оптопара с регулировкой не держит В+? если на базу 1го транзистора поставить стабилитрон на массу генерация будет?
Добавлено 01-10-2008 06:54
laurevena, с vik57, ом знакомы ,на еспеке познакомились улыбка
Добавлено 01-10-2008 06:57
laurevena, тут по спутникам вопросы не знаете? а то я по спутникам полный чайник улыбка для регистрации http://www.uzsat.net/index.php
laurevena
01-10-2008 06:58
JUDI71 писал:
Оптопара вобще то тут и нужна для стабилизации и регулировки В+, а генерация за счет обмотки обратной связи
Добавлено 01-10-2008 07:00
JUDI71, в этой схеме без оптопары не обойтись ,стабилизации не будет улыбка а если без оптопары то надоть будет еще одну обмотку в первичке делать ,но это уже будет другая схема улыбка
vik57
01-10-2008 07:02
JUDI71 Вот схема этого преобразователя!
laurevena
01-10-2008 07:03
JUDI71, не со спутниками не связывался Google в помощь и на все вопросы ответить можно улыбка
JUDI71
Хочу прозвище!
01-10-2008 07:03
laurevena,я это понял улыбка поэтому про обратый связь зашита 1го тр-а стабилитрон на массу пойдет? улыбка
Добавлено 01-10-2008 07:05
vik57, мне бы по проше без шима улыбка поэтому и создал тему
laurevena
01-10-2008 07:13
JUDI71, а тебе то какая разница купил блок воткнул в телек подогнал в+ и все работает улыбка
JUDI71, а если там будет не хватка ? а как же оптика? тут лутше пару витков туда или обратно
Добавлено 01-10-2008 07:16
vik57, а эти блочки можно нагужать на ТПИ по В+ чтоб другие появились?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ПЕРЕДЕЛКА БП На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • Переделка пускового реле холодильника.
  • ТВ SAMSUNG. Переделка БП на сладкой парочке.
  • Переделка БП ATX, под источник питания с регулируемым напряж
