VVB Новичок Сообщения: 6
Начал ремонтировать стабилизатор "Ресанта".Вышло из строя термореле ( приклеено к трансформатору).
Подскажите пожалуйста, на какую температуру обычно ставят термореле в такое место или
каким аналогом можно было бы его заменить? |
Rottor Участник Сообщения: 5610
| VVB писал: | - Начал ремонтировать стабилизатор
- Вышло из строя термореле |
- В газету объявление давал, теща знает?
- Может показалось что это "реле"?
Смотрел невооружённым глазом?
Крестился на образа? |
Огромное спасибо за столь исчерпывающий ответ. |
Это тебе спасибо, за то что ты есть! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7308
| VVB писал: | | Вышло из строя термореле | - это обычные спаянные каплей "легкоплавкого" припоя пластинки (в корпусе естественно) или другой конструктив (микрик с биметаллом, термопредохранитель) ? Надписей нет на нем? Если тебе это поможет , то: на двигатели бытовых оконных (канальных) вентиляторов ставили что-то около 70-75 градусов; на электронагревателях - 105-125 видел; на тр-рах бытовухи - 105. Тебе при какой температуре отключение (защита) интересует? - такой и ставь!  |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 51
В стабилизаторах "Krauler" (от "Ресанты" отличаются только надписью на морде ) по схеме стоИт термопредохранитель на 95 градусов; фактически бывают и на 105 (видимо, что было у китайцев на складе в тот момент). |
Благодарю за пояснение. Я и хотел узнать какая температура в таком месте ( на фото)
считается допустимой. Впрочем удалось купить только на 75 градусов, его и поставлю.
Возможно отключаться будет раньше, чем мог бы ещё потянуть, но сейчас выбора нет.
На будущее, я понял, что нужно ставить на 95 или 105 град. Спасибо за информацию. [/b]
Термостат3.jpg 68,72 КБ Скачано: 79 раз(а)
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 118
Народ зря подъе**** человека, это же не "термофьюс" от китайской балалайки!!! На днях китайскую кофеварку ремонтировал, там такой же термовыключатель стоял как на фото видимо тоже на 105 градусов,но там проблемма не в нём правда была. |
Andrei Andreevich,
А воспоминаний про то как ты провел лето и собирал гербарий у тебя не сохранилось? |
| Rottor писал: | Andrei Andreevich,
Мне всегда нравились ваши шутки  |
Какие там шутки.
По назначению:
- Термореле - прибор для контроля и регулирование температуры.
- Термопредохранитель - элемент защиты, пожаробезопасность.
- Термостат - устройство для поддержания постоянной температуры. |
