Загорелся винчестер. Деффект партии или трабл у юзера с БП?
Список форумов » Флейм » Технофлейм
SUB7
27-09-2008 20:37
Просматривал форум никса и офигел от увиденного шок шок
500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.11/DiamondMax 22 <3500320AS> 7200rpm 32Mb.
Плата винчестера - горела! шок
Что это мождет быть - производственный брак итак хренового гибрида сиагейт/макстор?
http://www.nix.ru/abc3/viewtopic.php?f=14&t=301951
Генчик
27-09-2008 20:55
SUB7, во первых, это дефект не партии, и не БП, а кривых рук ламера юзверя, который на ходу подключал питание, и криво воткнул разъём. гы-гы А во вторых, не существует Seagate/Maxtor Barracuda, это серия была и есть только Сигейтовская, на бывших заводах Макстор выпускают другие серии, DiamondMax. гы-гы
manowar
27-09-2008 21:00
защитный диод короткое..
имхо виновен бп. мощность срабатывания защиты больше чем при кз линий +5 или +3.3в(сопротивление проводов-чуть не десятые доли ома)
Vitaly
Великий Нехочуха
27-09-2008 21:23
Виновен плохой контакт, это сгорело не в одно мгновение, назревало долго. Питалово врядли на ходу подрубали, скорее раздолбали разъем частыми кривыми вставляниями-выниманиями. Юзверь глуп как пень. (Деревянный пень).
rommy
27-09-2008 22:33
Возможно бракованный кондёр по питанию или на заводе не той стороной впаянный.Или же утечка внутри самого материала платы,нагрев,потом возгорание.
От разъёма врядли такое могло произойти.
GOSHA
27-09-2008 23:11
при таких мощностях бп загореться могло и от коротнувшего кондера по питанию или диода. В бытность,когда комп был размером с платяной шкаф и собран на 155 логике пару раз приходилось тушить. Стреляла логика а от нее загоралась текстолитовая плата. Тем более что процесс лавинный(уоль начинает проводить ток и гореть)
Shep
27-09-2008 23:11
ИМХО БП не свежий. Нет Видимо электролит по 5 В подсох, пульсации пошли, пожарные приехали... улыбка недовольство, огорчение улыбка
manowar
29-09-2008 11:50
rommy, на сигейтах-максторах-самсунгах по питанию стоят защитные диоды,гасить выбросы по шинам питания.вот они то зачастую и спекаются
neo831
ЖелеZный вра4
29-09-2008 13:48
Экая невидаль...Еще у квантумов CX\LCT крутилки в дым горели с куском платы, у WD тожеЮ максторовские L7250 с полевиком на пару, у сигейта SMOOTH...Все это было, есть и будет. Причины - различные. Чаще всего - кривые БП. Чуть реже - криворукие юзера, устраивающие "перевороты" по питанию и коротящие плату харда об корпус. Само по себе не загорится.
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Загорелся винчестер. Деффект партии или трабл у юзера с БП?
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
