Чем клеят колбы энерго сберег. ламп к корпусу/цоколю?
Andrei Andreevich
24-09-2008 14:45
Народ! Чем клеят колбы энерго сберегающих да и вообще остальных ламп к их корпусу или цоколю ? Вот тут такая замудка что нужно поклеить пару десятков ламп гы-гы отваленых от преобразователя,там остатки напоминают какой то гипс или что то вроде этого.. подшучивать, дразнить
*Stranger*
24-09-2008 16:29
китайской совестью ) эпоксидка в ваших краях дефицит ?
Andrei Andreevich
24-09-2008 16:41
*Stranger* писал:
Аааа ! в том то и дело, что нельзя эпоксидкой и другими клеями так как вопервых аккуратно не выйдет + эпоксидка и другие клеи тогда помню дали трещину в одном случае на лампе и ещё помню отвалилась колба! Скорее всего там что то типа гипса или как затирка для плиток кафельных.Просто я думал кто то точно знает что это.
ОПТОН
24-09-2008 17:51
Andrei Andreevich,
силикатным клеем мона с наполнителем мел итд
Andrei Andreevich
24-09-2008 17:59
ОПТОН писал:
Andrei Andreevich,
С наполнителем кстати мысль! А так просто силикатным НЕЛЬЗЯ!!! лампа лопается через несколько часов работы!!!Я пробовал когда то,когда его достать было возможно а сейчас его уже не прдают же вроде!?
I.Cherry
24-09-2008 20:45
продают. в строительных магазинах "Жидкое стекло" зовется.
sadko178
24-09-2008 21:19
Сейчас в мегазинах только чёрта лысого не продают,хотя и того могут достать.Алебастр или просто мел и жидкое стекло,да вообще если пошевелить мозгами,то можно найти много чего.
волхв
25-09-2008 04:35
вот в старой книге по ремонту ламповых радиоприемников написано-слабо закрепленные цоколи можно приклеить к баллону лампы клеем БФ.следует, однако, помнить,что этот клей сохнет долго и требует полной неподвижности склеиваемых деталей.Надо стараться использовать возможно меньше клея, чтобы он не попал на выводы лампы, так как это может привести к нарушению изоляции выводов-
Andrei Andreevich
25-09-2008 19:15
Всем спасибо!
nyanyo2
29-09-2008 00:11
В тех лампах, что попадались мне, колба была приклеена чем-то вроде сургуча (коричневого цвета). Я думаю, можно приклеить эпоксидным компаундом с большим количеством дибутилфталата, силиконовым герметиком для сантехники либо обычной пеной для установки окон и дверей. Только не допускать попадания на выводы лампы и перед приклеиванием тщательно обезжирить склеиваемые поверхности. Лучше всего изопропиловым спиртом (пропанол-2), но можно и обычним денатуратом, и жидкостью для снятия лака для ногтей (очень аккуратно, может растворять пластмассу корпуса лампы)
minus
25-05-2009 11:54
Я в таких случаях использую холодную сварку, ток она не проводит, держит температуру, быстро и надёжно, прдоётся в каждом автомагазине.
Список форумов » Другая аппаратура » Чем клеят колбы энерго сберег. ламп к корпусу/цоколю?
  • Стартер для 50 люминесцентных ламп. Изготовление.
  • Ремонт блока розжига для ксеноновых ламп фирмыHELLA
  • W348 - стоит в преобразователе для питания ламп дневного све
