Подскажите номинал предохранителя в БП светильника
Список форумов » Энциклопедия ремонта
SUB7
17-09-2008 21:08
Сгорел импульсный блок питания потолочных светильников, пробило все транзисторы(4шт. MJE13009). И - вклочья разорвало предохранитель. Предохранитель стоял во входной цепи 220В. Какой у него примерно должен быть номинал?
Andriy
17-09-2008 21:15
Что-то не похоже, по плате, что бы все в клочья.По теме, исходи из этого.
SUB7
17-09-2008 21:21
Andriy писал:
я не умею расчитывать ток во входной цепи импульсных БП, зная ток в выходной.. недовольство, огорчение
vik57
17-09-2008 21:33
SUB7, А ты БП сделал?Или ты сначала о предохранителе думаешь? гы-гы
SUB7
17-09-2008 21:41
vik57 писал:
О предохранении нужно думать всегда и в первую очередь! гы-гы
Andriy
17-09-2008 21:45
SUB7, Точный расчет тебе и нафиг не нужен, если 250Ватт максимальная мощность отдаваемая в нагрузку то общая потребляемая, при учете КПД импульсного преобразователя 80-90% , будет на недостающие 20 % больше. Округлим до 300Ватт общего потребления получим P= U*I , I= 300/220= 1.36 . Короче ставь 1,5 -2 А и не заморачивайся. улыбка
Moriaan
Гость 84.62.*.*
17-09-2008 21:54
SUB7, резисторы проверь обязательно. Обычно тоже дохнут.
SUB7
17-09-2008 22:20
Andriy писал:
Так это же потребляемый максимальный ток, разве не нужно учитывать поправку на импульс тока в момент запуска?
Moriaan писал:
спасибо, учту.
Rottor
Гость 87.69.*.*
17-09-2008 22:23
SUB7,
Можно без предохранителя.
На городской или районной подстанции обязательно есть хоть один предохранитель.
Andriy
17-09-2008 22:25
SUB7 писал:
А где "мягкий" старт ИМС делся?, да кстати ставить нужно медленные предохранители в импульсных БП. Иначе при зарядке сетевой банки может сгореть.
Rottor
Гость 87.69.*.*
17-09-2008 22:41
Нету там "сетевой банки", изначально по способу работы, а мягкий старт в каждом полупериоде.
Генчик
17-09-2008 23:17
SUB7, а снять колпачки с выводами с этого сгоревшего предохранителя что тебе мешает, религия или две медали? гы-гы Снимешь колпачки и, о чудо, найдёшь там номиналы. гы-гы А если успел уже выбросить предохранитель, то открою тебе военную тайну, там стоит 3,15А, я видел такие блоки. гы-гы
Добавлено 17.09.2008 22:19
Хотя можешь поставить туда и 2,5А, если сгорит, то увеличить всегда не проблема.
SUB7
17-09-2008 23:30
Генчик писал:
1. За инфу спасибо
2. За под*еб - закрываю глаза, один фиг я в твой раздел больше ни ногой, "Большой брат" гы-гы гы-гы
Генчик
17-09-2008 23:33
SUB7 писал:
SUB7, если что-то дельное, а не просто потрындеть, то милости просим, ничего плохого не случится. гы-гы
ZORRO
18-09-2008 08:19
SUB7 писал:
Вот за что я тебя уважаю - это за то, что ты умешь делать из мухи слона, и за то, что на пустом месте создаёшь такие темы, на которые ещё ведутся и отвечают.
Молодец! Я так не умею гы-гы
neo831
ЖелеZный вра4
18-09-2008 10:13
Можно поставить автомат 10-ти амперный. Дешево и сердито. гы-гы
PS: Детсад, чесслово...
Vitaly
Великий Нехочуха
18-09-2008 12:11
SUB7 писал:
А зачем? гы-гы
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Подскажите номинал предохранителя в БП светильника
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Подскажите генератор синхроимпульсов + смеситель
  • Нужна литература для начинающего радиолюбителя, подскажите
  • Подскажите прогу для расчета импульсного трансформатора
