SUB7 Участник Сообщения: 705
В разделе ТВ эту тему создавать не стал, т.к. она слишком простая для него.
Стандартная проблема - очень сильно засвистел ТВ THOMPSON 29DM400KG. При осмотре выявил причину свиста - катушка линейности LL037: при легком нажатии на неё свист полностью пропадает. Подскажите пожалуйста технологию проклейки её, т.к. достать новую нет возможности. Спасибо.
p.s. понимаю, что проблема может быть в треснутом феррите, поэтому сначала попробую проклеить. Достаточно будет просто залить эпоксидкой?
General Участник Сообщения: 1407
SUB7, Лучше лаком ... Умеешь же ты находить проблеммы на ровном месте .... |
| General писал: | | SUB7, Лучше лаком ... Умеешь же ты находить проблеммы на ровном месте .... |
каким лаком? ну почему сразу "проблему", просто для кого-то это элементарные вещи, каждодневно выполняемые, для меня - впервые, т.к. катушки еще ни разу не проклеивал.. |
rommy Участник Сообщения: 3226
| SUB7 писал: |
каким лаком? |
Если при работе нет сильного нагрева-можно простым для паркета. |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
SUB7, Чё ты гонишь? Даже на фото видно,что там верхняя шайба ферритовая отвалилась.Термоусадочная трубка - решение всех проблем.Плюс капля цианакрилового клея..  |
| vittttt писал: | SUB7, Чё ты гонишь? Даже на фото видно,что там верхняя шайба ферритовая отвалилась.Термоусадочная трубка - решение всех проблем.Плюс капля цианакрилового клея..  |
если бы она отвалилась, я бы об этом написал. Она просто изначально видимо с завода была так криво преклеена. |
SUB7, ты изоляцию срежь с неё и всё прояснится.Обычно она отвалившись.При этом звучит на частотах даже выше 15625 Гц.Вплоть до ультразвука.Люди реально жаловались,что писк станивится всё тоньше,а потом начинает голова сильно болеть..Надо зачистить и приклеить на место.Закрепить термоусадочной трубкой.Или хотябы изолентой..Термоклеем и т.п. клеить нельзя.Эпоксидкой не пробовал.Там главное зазор минимальный соблюсти.Цианакриловый клей китайский вполне подходит.. |
YURLEN Участник Сообщения: 54
Похожая катушка попалась и мне, в тв Samsung.
Свистело после прогрева, ну очень сильно.
Пришлось поискать, так как она находилась под пластмассовым колпаком.
Отклеилась шайба ферритовая вверху.
Послал клиента в киоск за клеем, принес малюсенький тюбик Момента, вроде так назывался,
им и приклеил, предварительно положив лоскуток газетной бумаги. |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
SUB7, Расскажу как проклеивал гудящие дросселя с самцовых питателей. Разводил эпоксидку , и растворял её в 646м растворителе ., окунал на полчаса и на батарею , минут через 20 повторял . И так раза 4 . После сутки на батарею , до полного высыхания . Повторов не было ! |
insasch Участник Сообщения: 523
Ну какая же ето "хверитовая шайба"?! Это МАГНИТ.
Мне тоже попадались свистящие корректоры линейности. Свистели, потому что был треснут внутри(под обмоткой) гантельный сердечник (вот он -ферритовый). Можно клеить, как выше советовали, но я менял на подобные от других ТВ. |
Rottor Гость 89.138.*.*
Свист это результат увеличения зазора за счет (появления в нем мусора) между сердечником и магнитной шайбой.
- Прежде чем клеить нужно зачистить зазор мелким напильником или наждачкой, при этом удаляются остатки клея что и устраняет причину свиста.
- Перед зачисткой запомнить положение магнита относительно сердечника.
- Клеить любым клеем от момента до канцелярского - тонкий слой быстро сохнет. |
vik57 Участник Сообщения: 248
Если кто помнит,в 3УСЦТ катушка свистела! У каждого клиента находился лак для ногтей и кисточка к нему,промажешь,быстро сохнет и всех то делов!  |
Добраться до сердечника катушки не смог, слишком прочно были приклеены магниты, боялся сломать их. Поэтому решил просто залить эпоксидкой. Раньше как-то ремонтировал ТВ, там пробило анодный провод, прямо у основания FBT. Тогда одел на провод и основание FBT корпус шприца и залил эпоксидкой. Сейчас решил сделать так же, только не нашел подходящего по диаметру шприца, но зато нашел корпус от старых совковых датчиков вибрации на окнах ДИМК Подошел идеально. Одел на катушку, залил эпоксидкой.
Через 1.5 суток включил ТВ на прогон. 8 часов работы с закрытым корпусом в теплом помещении - тишина, ни свиста ни скрипа
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
SUB7, в аптеках ватные чопики продают - ИМХО, в твоем случае - 1:1 эффект бы был!  |
