BGA, Самодельные ИК станции, Реболлинг. Собирательная тема.
Список форумов » Флейм » Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
BELG
Бельгийский дед
28-10-2006 19:53
Меня интересуют трафареты, для пайки микросхем BGA. Какие лучше брать,по качеству. И самое главное где ? Может у немцев есть,что либо подобное.
VitPog
28-10-2006 20:26
читал где-то ,что самые нормальные из керамики,меньше подвержены тепловым деформациям.
только ведь трафаретами не паяют голливудская улыбка , можно ведь реболить и без них, изготавливают шарики из припоя для этого дела и трафареты никакие не нужны.Хотя мало этим занимаюсь , может мобильщики чего подскажут?
http://www.smtservice.ru/traf/bga.php Крутой!
igor.gm
Мастер по Eizo
28-10-2006 21:13
BELG, прежде чем трафареты покупать , следует определиться КАКОЙ СТАНЦИЕЙ ПАЯТЬ !
Потом трафареты бывают двух видов:
1 Для готовых уже шаров
2. Для пасты.
Они друг друга заменяют с трудом а то и вообще не заменяют.
http://www.ibl-loettechnik.de/english/BGA_Soldering/bga_soldering.html
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2233
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=1080&highlig
http://smt.ru/
http://www.elservtechno.ru/catalogue.php?dir=632
http://www.stencilsunlimited.com/bga_stencils.php
Fobos911
29-10-2006 18:20
igor.gm, специально для Вас http://mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=57760
а про "блатоту" так и не ответили, висит квешен в аэропространстве..............
igor.gm
Мастер по Eizo
29-10-2006 20:23
http://www.laser-trafaret.ru/reball.php
igor.gm
Мастер по Eizo
29-10-2006 22:34
rommy, мобилы не ремонтируем.
Насилую пока видюхи в качестве эксперементов по перепайке .
СЕРЖ , Фобос ошибку сделал --это 100 пудов.
Добавлено 29.10.2006 22:49
Серж, походи ..........
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=%E2%F2%E5% ...
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%E0%E2%E8%EB%EE+%F0%F3%F1%F ...
Это высшая матетематика русского языка. Многие ошибки делают.
BELG
Бельгийский дед
30-10-2006 23:47
Всё попробую конечно же ,но не сразу , по мере закупок трафаретов,пасты, флюса,и прчего ........
Заказываю в разных фирмах, в Бельгии ,о качестве буду судить позже,так как посоветовать некому, какую именно пасту брать ,какой флюс. Вот нашел ,но заказываю в другом месте.
http://www.techgsm.be/cat_Soldering_BGA_241.html
almaks
Спокойный как удав
02-11-2006 11:00
Уважаемые недавно вывешивал в разделе компьютерная и оргтехника прицеплю здесь см. архив.
BELG, а шары и остаются частично на плате.
примерно делятся между платой и чипом как 50/50 в идеальном случае.
Но могут и 70/30 или 30/70 делиться
Может делаю чего не так?
Добавлено 02-11-2006 15:02
Понял на плитке патамушта голливудская улыбка
  ЮМ.rar  93,67 КБ  Скачано: 792 раз(а)
BELG
Бельгийский дед
02-11-2006 11:53
almaks, Красиво ! А плитку сам делал ? и какая температура у плитки, а то ведь можно положить на плиточку плату, и через несколько секунд все компоненты с неё стекут голливудская улыбка
almaks
Спокойный как удав
02-11-2006 12:19
BELG, если не шутиш то плитку делал сам сей девайс мне обошелся в 30 рублей голливудская улыбка температура шут ее знает подбирал высотой и вобще здесь кругом метод технического постукивания, но сейчас все отлажено процесс занимает 30 минут.
igor.gm
Мастер по Eizo
04-11-2006 22:41
http://www.topmods.net/tin/bga/tinmo.jpg
VitPog
20-05-2008 00:05
Имеется такая микра , которая припаяна бессвинцовым припоем и в результате сильного нагрева со временем отваливаются шары под ней. Вопрос такой, реально будет отпаять ее, отреболить и поставить на место при помощи обычной воздушки типа Lukey 852D . Шары и матрицу уже нашел, вот новую ИК-станцию покупать что-то накладно шок
ADOWWW
20-05-2008 00:12
VitPog, думаю, с вероятностью 99% чип под воздушкой сдохнет. Есть нехилый опыт эксперементов. улыбка
Там на верхнем фото, уж очень плохо выгледят пятаки на чипе...
Попробуй смастырить простейшую ИК из лампы ват на 200 - 300 и калорифера в качестве нижнего подогрева. При небольшой тренеровке на дохлых матерях и чипах удастся перереболить зоровый чип.
Температуру чипа надо поднимать плавно в течении пары минут, после 160 - 170 град. быстро до 190 - 200 ( если твои шары нормальные, если безсвинцовые, то 220 первое, 230 - 235 второе ). Нижний подогрев должен нагреть плату перед включением лампы до 130 - 150 град.
То же при реболинге, собственно напайке шаров. На время процедур , залепить плату вокруг алюминевой фольгой. Сам кристал чипа то же.
VitPog
20-05-2008 00:25
ADOWWW, Адиль я в курсе, у тебя большой опыт работы с этими микрами подшучивать, дразнить посоветуй, чем ее реально можно обработать , только Эрсу свою не предлагай голливудская улыбка ,однозначно не осилю Нет
А фото не мое, с инета взял, но точно такое Г на столе лежит ,вот чешу репу...
ADOWWW
20-05-2008 00:27
VitPog, дописал первый пост улыбка
Don Romano
Святая простота
20-05-2008 00:29
А с чего вы взяли,что она сдохнет от воздушки???Обычная BGA,надо пробовать...VitPog, щас-то бокс живой или...?
ADOWWW
20-05-2008 00:31
Для изменения интенсивности верхнего подогрева ( лампы) можно использовать диммер, простейший на тиристоре, нижний подогрев пустить через диод, это не даст спиралям калорифера раскалиться на полную катушку, Если слишком сильно и быстро греть плату она покоробится. Порвутся проводники и межслойные соединения металлизированных отверстий.
Добавлено Monday, 19 May 2008, 22:34
VitPog,у тебя то же чип приклеен ?
VitPog
20-05-2008 00:35
Don Romano, пробовать именно с этим процем накладно вылезет подшучивать, дразнить , а боксег мертвый , "красный глаз оф дэд " голливудская улыбка
Добавлено 20-05-2008 00:38
ADOWWW, спасибо за интересную инфу! Чип на моей плате без клея, это уже в новой ревизии платы мелкософтовцы решили ее еще на клей присобачить, во жопа будет ,если опять шары сыпаться начнут подшучивать, дразнить
Добавлено 20-05-2008 00:41
Адиль,как думаешь, это нормальная цена для матрицы ?
http://www.bga-schablonen.de/pd-1401392457.htm?categoryId=77
ADOWWW
20-05-2008 00:51
Я сам у него покупал. Нормальный мужик, очень доброжелательный. За супер пупер качество не скажу, но нормально реболиться, только если греть не равномерно лист сворачиваеться. С воздухом невозможно. Что только не пробывал. И сетки, и вентилятор, и заслонки хитрые в дюзу вставлял, один хрен температура не равномерная. Только ИК. Вот могу своей старой. самодельной фотки выложить. Может пригодится.
VitPog
20-05-2008 01:00
ADOWWW, офигеть у тебя станция шок и ты все это сам клепал ?
Я вот тут надыбал http://www.one-stop-china.com/pdetail.jsp?productid=12632 , вот думаю ,может прикупить подшучивать, дразнить дешево и сердито .
Да, что-то я на его сайте оправку не могу найти для матрицы или у него их нет ?
20-05-2008 01:00
ADOWWW, Адиль, ее бы потом сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=62 улыбка
ADOWWW
20-05-2008 01:08
VitPog, чем говно китайское покупать - лучше самому сварганить. Я так и поступил. Железки сварили ребята из мастерской по металлу, электрику я сам сделал, там просто всё, немного поработал на публику заказав из нержавейки, но как оказалось и правильно, греется намного меньше алюминия, да и по весу намного стабилнее. Если всё посчитать, она мне евро может в 500 - 600 села, был бы дома, может сотню бы обошлась...
Оправка у него бестолковая и стоит 60 евро, уверен сам ты в 100 раз лучше сделаешь
KRAB, можно
Добавлено Monday, 19 May 2008, 23:10
VitPog, ты для инфы на ноутбук1.ру сходи, там по БГА много интересного есть.
А если что из Германии заказать, помогу.
VitPog
20-05-2008 01:16
Адиль спасибо ! Столько инфы улыбка за раз . Самому сделать конечно можно, хорошая идея . Лампу для верхнего нагрева какую брал , хотя-бы для примера ?
ADOWWW
20-05-2008 01:21
VitPog, сначал пробывал простой 250ватт "грушей" ,с напылением внутри, потом перешёл на керамические ИК излучатили от Ельштайн
Можно и из спиралей собрать, так на Эрсе сделанно. Простора для самодельства много. Я думал статью сварганить в Энциклопедию, да всё обстаятельно прописать и разживать, только времени всё нехватает
VitPog
20-05-2008 01:29
Спасибо, пошел я баиньки, уже скоро 5, в глаза хоть спички вставляй шок
ADOWWW, если что ,спасибо за помощь улыбка
ADOWWW
20-05-2008 01:32
Спок ! не за что. голливудская улыбка
Shyrik
20-05-2008 22:20
ADOWWW писал:
Подскажи, где эти излучатели применяются, где их можно приобрестии?
ADOWWW
20-05-2008 23:00
Shyrik, применяются в сушилках, промышленных обогревателях, печах и т.д. Я купил у Эльштайна напрямую.
LDZ
20-05-2008 23:51
ADOWWW писал:
Хорошо бы. Я тоже самоделку начал собирать. Вопросы имеются. Для нижнего подогрева купил керамику (24 см х 6 см 750 ватт - три таких купил) улыбка . ИК лампочку тоже можно купить (12 вольт 120 ватт - китайцы продают).
18 см х 6 см 750 ватт - три таких купил.
ADOWWW
21-05-2008 00:07
LDZ, я с лампой эксперементировал, за счёт конуса отражателя поток получается не равномерный, советовал бы прямоугольный нагреватель , если эльштайновский, то 6х12 см . Но можно и самому сделать из нарезанной кварцевой трубки от калорифера.
ADOWWW
21-05-2008 01:15
зы. Да и в сварочных очках неприятно паять...
214837
21-05-2008 07:48
LDZ, Подскажи пожалуйста,нагреватель от чего и как обзывается. Нижний подогрев ОХ как нужен,а этот симпатичный голливудская улыбка
Список форумов » Флейм » Технофлейм » BGA, Самодельные ИК станции, Реболлинг. Собирательная тема. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
