никто не пробывал "удлинить" интернет
Список форумов » Флейм » Технофлейм На страницу 1, 2  След.
telliikk
10-09-2008 08:38
Здравствуйте! у меня дома адсл интернет, стоит свич, подключено два компа.На работе интернета нет, и приходится за очередной схемкой, или чтоб прошить память ехать домой. Мастерская от дома примерно километр по прямой но не в прямой видимости (мешают пятиэтажки) Вот я и подумываю организовать как можно с меньшими затратами связь для инета.Может у кого какие мысли есть? Когдда-то была для диалапа правда приставка к senao.
Shep
10-09-2008 08:44
Я пробрасывал радиолинком на 870 м при помощи 2 тарелок на крыше. Успешно. 802.11g улыбка
Алексий 1967
10-09-2008 10:33
Вставляеш штучку в ноутбук, соединяешся с интернетом. У нас мегафон 1 мегабайт -1 руб, дешевле, чем кататься туды-сюды улыбка
10-09-2008 10:44
Shep, а подробнее можно - у меня у знакомых та же проблема: есть рядом инет - буквально 200 м, но Вай-Фай улыбка "не тянет".
Генчик
10-09-2008 11:46
KRAB, да ничего особенного, просто 2 направленные антены на 2,4-2,6ГГц, и всех делов. Прямая видимость обязательна.
ADOWWW
Гость 79.215.*.*
10-09-2008 12:05
Волновой канал очень удобный для этих дел.
prof75
Сан Саныч
10-09-2008 14:24
KRAB писал:
Вай-Фай "не тянет".
Руслан, не могёт этого быть улыбка Я юзаю Wi-Fi с дистанции более 800 метров (прямая видимость) Антенна НЕнаправленная.
10-09-2008 14:33
prof75, проверяли - не тянет, и поднимали они на приличную высоту - "0", там по ходу много еврозаборов натыкано ... улыбка
prof75 писал:
- а вот за это узнаю - ставили ли вообще. Тип Вай-Файки напиши, ОК?! улыбка
prof75
Сан Саныч
10-09-2008 15:39
KRAB писал:
PCI карта типа DWL-G510, а антенна наподобие этой:
Генчик
10-09-2008 15:45
prof75 писал:
prof75, с учётом
KRAB писал:
запросто могёт.
KRAB, попробовать направленные антены, если не поможет, взрывать еврозаборы. гы-гы
10-09-2008 15:49
Генчик писал:
- низ-зя - это кум и кума рядом живут и заборы - ИХ! Не рассчитаюсь потом! гы-гы
Генчик
10-09-2008 16:31
KRAB писал:
KRAB, тогда кабель проложить за их счёт. гы-гы
А если серьёзно, то раз рядом свои люди, то почему бы не кинуть через них воздушкой сетевой кабель? Антены, оборудование WI-FI, всё это будет стоить не намного меньше, чем эти 200 метров кабеля.
10-09-2008 22:44
Генчик писал:
- Гена, ты как в Харькове не жил! гы-гы Это было ПЕРВОЕ, что предложили, но ... - СОСЕДИ .... А у них есть топоры, молотки (и обязательно не промахнутся по кабелю), да и белье они вывешивают - чем не веревка улыбка - добродушные и "отзывчивые" люди! улыбка
Генчик
10-09-2008 22:49
KRAB писал:
KRAB, так ты же сам писал
KRAB писал:
А в чём проблема, почему там сами не могут интернет провести? В этом случае надо антены выше забора поставить, но затухание в кабеле...
rommy
10-09-2008 23:18
По антеннах.
http://www.lan23.ru/index.html
10-09-2008 23:42
Генчик писал:
- через квартал живут (пару дворов между ними если по прямой тянуть) . У кума - АДСЛ Укртелекомовский, а у кумцы - ТФ - "майка" (CDMA) и интернет дорогой получается по нему, вот и думали - как сделать.
Генчик писал:
- пробовали они - если ОЧЕНЬ ВЫСОКО (более 4-х метров над землей) выносить (два бука тягали с Вай-файками) - то "цепляет", а иначе - никак. До смеха сквозь слезы доходило когда рассказывали: кум предложил во дворе что-то типа "скворечника" поставить под вай-файку. улыбка
Генчик
10-09-2008 23:51
KRAB, http://www.lan23.ru/wifi/passrpt/passrpt.html
telliikk
11-09-2008 00:06
а практическое решение есть? и что такое вай фай?
Генчик
11-09-2008 00:08
telliikk писал:
telliikk, Wi-Fi.
11-09-2008 00:22
Генчик, ага ... спасибо. Посмотрим с кумцами. улыбка
Генчик
11-09-2008 00:32
KRAB, это надо rommy говорить спасибо, ссылка с его подачи.
11-09-2008 00:45
Генчик писал:
- за мной - "не заржавеет" - СПАСИБО всем ВАМ! улыбка
Shep
11-09-2008 02:16
А у нас ОГО, безлимит, зачем брать еще один?
KRAB, Ситуевина выглядит так: включаю карточку на буке и вываливается список из 18 сетей. шок
Друг (а такие вещи делаются только друзьям, ибо лицензия нужна) сказал: "бабки в разумных пределах не вопрос, но одного ОГО 512/512 мне хватит (32 УЕ в месяц). На офисе у него уже стоял серверок. Раньше у него на Orinoco инет был, тарелка одна была с кабелем. Поставил ему DLink DWA-520 старого образца (она лучше) в сервак, подключил на ориноковскую антену через пигтейл, направил на квартиру и пошли щупать радиолинк гы-гы А там болт, где радиолинк должен быть гы-гы
Ну тдруган у знакомого, за 10 уе взял еще одну ориноковскую, правда не тарелку а сетку, производства Californian Ampliphaer.
Прикупили кабелек, РК-50-11, затянули 30 м антены друг на друга выставил, радиолинк выше 80% скорость 54МБ.
Все вери гут, подарил человеку счастье. Он теперь даже в офис не каждый день ходит помираю со смеху!
Замечания по предыдущим постам:
1. Не ведитесь на волновые каналы, кофейные банки и т.д. ИМХО подкрепленное опытом - баловство.
2. Канал шифровать! сильно помогает от пионеров. улыбка
3. Организовывать сетевой доступ по паролям!!! помогает от продвинутых, даже если влезут в канал, не залезут на компы, а шифрованный канал ломается из под линуха за 20 минут, сам видел! шок
4. На роутере или точке (ИМХО лучше использовать роутер) поднимать фильтр по МАС адресам! помогает от хакеров! улыбка
Ну вроде как...
Есть вопросы? Не стесняйтесь! Здесь был Я ! Супер
Добавлено 11-09-2008 01:21
ЗЫ. Сталкивался с проблемой, когда линка нет в соседнюю комнату, но при этом под домом (пятиэтажка) во дворе, в гараже, в машине линк есть.
Вывод: радиолинк есть там, где ему весело. помираю со смеху! Другого обьяснения не нахожу.
Генчик
11-09-2008 13:26
Shep писал:
Shep, это по умолчанию, открытый только в стадии настройки, а потом WPA2. гы-гы
Shep писал:
Shep, это зависит от типа шифрования и количества ключей. WPA2 с 4 ключами, или больше, хрен ты за 20 минут поломаешь, там до..олго сидеть прийдётся, пропадает смысл. гы-гы
Shep писал:
Shep, MAC из под линукса ломается как раз очень легко, легче, чем WEP. гы-гы Но в сочетании с правильной системой шифрования может принести немалую пользу.
Shep
12-09-2008 00:53
Генчик,
Я говорил собственно о комплексе мер. Если серьезно говорить о безопасности - ИМХО только канал с шифрованием спасет от нормального хакера. Т.е. в сессии поднимаем туннель, а по туннелю уже гоняем данные. улыбка и крутим хакерам дули. Но для реализации этих мер нужно нехило знать сетевое администрирование.
Если педпринять те меры, о которых я говорил и все равно поломали - можно сделать вывод, это подготовленный взлом, а значит это кому нибудь нужно.
Короче: есть что прятать - туннель, спрятаться от неподготовленного взлома - 4 пункта.
ЗЫ. WPA2 с 4 ключами тоже ломается. Ну правда, не за 20 минут улыбка , на нормальной машине - за пару дней.
Генчик
12-09-2008 00:56
Shep писал:
Shep, это ты преувеличиваешь, за пару месяцев. гы-гы
telliikk
12-09-2008 08:46
а есть укого практика связи или хотя-бы какие устройства нужны? Эксперементировать дорого.
Shep
12-09-2008 10:52
Генчик, под линух есть спецсофт "какерский" , вот им за пару дней улыбка , а из под окон ИМХО - никак.
telliikk, Дык все ж описал. Девайсы использовал от DLinka, сетевуха DWA-520 старого образца, с большим радиоканалом, роутер DI-624.
17-09-2008 14:01
В Радиохобби 4-2008 - описание двух конструкций Wi-Fi - антенн улыбка
  Wi-Fi antenna.rar  152,86 КБ  Скачано: 47 раз(а)
Генчик
17-09-2008 15:05
Shep, из под форточек вообще практически ничего серьёзного сделать нельзя. Но даже из под пингвина за пару дней крякнуть нельзя, всё это сказки. гы-гы
KRAB, в твоём случае нужно кривое дуло, чтобы из-за угла стрелять. гы-гы Это по той ссылке, что rommy выложил.
Andriy
Гость 151.66.*.*
17-09-2008 16:12
Конструкция параболы за 5 мин.
Испытано!
Добавлено 17-09-2008 16:27
Вырезаешь из бумаги поплотнее(я сделал из обычной для пробы), полотно параболы обклеиваешь алюминиевой фольгой.
Сгибаешь и клеишь, должно получиться примерно так.
Выигрыш примерно 9дб. При увеличении параболы в 2 раза - 12дб.
telliikk
19-09-2008 08:33
Понятно, в условиях не прямой видимости , на нужном мне растоянии ничего не получится. Всем спасибо за участие! увидел кое что интересное для себя.Пойду другим путем: попрошу телефонистов зделать на работе паралельный телефон с моим домашним и поставлю еще один модем. Платить буду за один интернет. Единственное неудобство что нельзя будет одновременно пользоваться интернетом дома и на работе( переживу)
Список форумов » Флейм » Технофлейм » никто не пробывал "удлинить" интернет На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
