Даташит транзистора
Список форумов » Флейм » Технофлейм
maxi1949
Странник
Странник
08-09-2008 20:02
Короче коллеги, надо данные на транзистор D836A, искал, но не нашёл, звонится не нормально(3 штуки), хотя по схеме телека, обыкновенный NPN, пРошу помочь данными или 100% аналогом. Стоит сиё чудо, в строке панаса, шасси ALPHA 4.Может он составной, в смысле Дарлингтон.?
robocop
08-09-2008 20:09
maxi1949, Игорь,это не оно? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/93374/PANASONIC/2SD836A. ...
laurevena
08-09-2008 20:13
maxi1949, а если его сравнить по прозвонке с дарлингтоном ? на схемах часто дарлингтоны как обычные рисуют
maxi1949
Странник
Странник
08-09-2008 20:38
robocop, Это я видел, но у меня транистор не планарный. Обыкновенный.
robocop писал:
Не совсем, база не звонится, зато звонится коллектор эмитер. шок
08-09-2008 20:59
maxi1949 писал:
D836A
- в E/W ? Что-то китаезное из этих: http://www.semiconquartz.com/product.htm Название не путаешь (вот из китаез): - 2SD880
Добавлено 08.09.2008 21:01
Тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96861&start=32 (мой пост)
есть на схеме это "BD675" - однозначно Дарлингтон.
maxi1949
Странник
Странник
08-09-2008 21:05
KRAB писал:
в E/W ?
На твоей схеме вместо C23830, cстоит D836A, позиция V901(801).
08-09-2008 21:06
драйвер НОТ? Сейчас посмотрю еще в "нычках"
maxi1949
Странник
Странник
08-09-2008 21:10
KRAB писал:
драйвер НОТ?
Ну да.
08-09-2008 21:14
В 11AK36 в "раскачке" STX112 замена BD679A (в колекторе поставить 100 Ом), КТ972. ТМС есть или нет?
Vlad-1966
08-09-2008 21:16
maxi1949, А это? http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-24/DSA-47127 ...
maxi1949
Странник
Странник
08-09-2008 21:18
KRAB писал:
ТМС есть или нет?
Есть конечно, а вот советских транзисторов не имею.(КТ972.) шок
Добавлено 08-09-2008 19:20
Vlad-1966, ОНО , значит точно Дарлингтон, у меня ХОТ летит, вот и погрешил на драйвер. Спасибище улыбка , я в этой твоей не искал, смотрел олдаташит, а там СМДшный.
Добавлено 08-09-2008 19:24
Всё верно звонится как, и положено Дарлингтону, тему закрываю, транзисторы целые(скорее всего) и всё таки сволочи, трудно на схеме показать составник? злость Всем спасибо. улыбка
08-09-2008 21:25
http://www.chipdocs.ru/datasheets/datasheet-pdf/BD.html - скорее всего очепятка у ТЕБЯ - это - http://www.chipdocs.ru/datasheets/datasheet-pdf/Power-Innovations/BD89 ... - Дарлингтон по-любому. улыбка
maxi1949
Странник
Странник
08-09-2008 21:28
KRAB писал:
И на схеме и на 2ух транзисторах??? шок , шалишь Руслан. улыбка
08-09-2008 21:36
maxi1949 писал:
шалишь Руслан.
- старею - "нюх потерял" гы-гы Не нашел через Гуглик - а проверял многие префиксы.
maxi1949
Странник
Странник
08-09-2008 21:37
KRAB писал:
Тоже самое. недовольство, огорчение
Vitaly
Великий Нехочуха
08-09-2008 22:32
maxi1949 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/2SD836A.pdf смотри дальше, там и в то220 есть.
Добавлено 08.09.2008 21:34
maxi1949, твой транзистор дарлингтон с диодом к-э.
Добавлено 08.09.2008 21:36
Гы, Влад опередил, пардон за невнимательность.
maxi1949, что за аппарат?
08-09-2008 22:57
Vitaly писал:
что за аппарат?
maxi1949 писал:
Moriaan
08-09-2008 23:33
2SD836A - дарлигтон. Полные аналоги: BD 717, BDT 61A, BDW 53B, BDW 63B и т.д и т.п.
maxi1949
Странник
Странник
08-09-2008 23:56
Vitaly, Moriaan, Спасибо, но проблема оказалась не в нём, ищемс. недовольство, огорчение
KRAB, Трудно всё таки смирится, всё воспринимается,через призму 15 лет ремонта измерительной техники, всегда все обозначения на схемах очень чётко соответсвовали элементам, если составной транзистор, то и на схеме всегда был раскрыт полностью, если ну например ХОтовский(хотя там таких не было улыбка ) то обязательно на схеме отобразится и демпферный диод, и сопр, с номиналом.А Бытовуха, есть бытовуха. недовольство, огорчение злость
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Даташит транзистора
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
