Не откраваются страницы браузеров
Список форумов » Программное обеспечение
igor
08-09-2008 15:10
Причина в следующем, не открываются URL в IE, установил Оперу- таже ситуация. Может что слетело в настройках? Комп изначально был заражён вирусами, почистил соответственно КИСом. Подключается через диалап модем, всё ОК. , а страницы неоткрываются Прошу помощи . Ось SP-2
Генчик
08-09-2008 15:15
igor, после такой жести лучше систему заново поставить.
igor
08-09-2008 15:39
Генчик писал:
согласен, просто у клиента нужная инфа, за которую он переживает улыбка , а сливать прилично недовольство, огорчение
Генчик
08-09-2008 15:46
igor, ты геморра с восстановлением будешь иметь больше, чем при слитии и восстановлении инфы. А сливать удобнее всего на внешний жёсткий диск, эта штука должна быть у специалиста по компам всегда. И ещё, всю важную инфу надо держать не на системном разделе винта, или на отдельном винте, тогда не надо будет сливать много при подобных ситуациях.
igor
08-09-2008 16:08
Генчик писал:
igor, А сливать удобнее всего на внешний жёсткий диск, эта штука должна быть у специалиста по компам всегда. И ещё, всю важную инфу надо держать не на системном разделе винта, или на отдельном винте, тогда не надо будет сливать много при подобных ситуациях.
Абсолютно согласен, просто занимаюс этим нечасто. Переустановлю улыбка
vittttt
елемастер
08-09-2008 18:14
igor, Ты там в настройках КИСа ничё не поменял?.У тебя м.б. файрвол браузер в сеть не пускает.
Алексей78
08-09-2008 18:28
У меня както раз тоже такое было и тоже диалап, посмотри настройки модема,должны стоять галочки напротив :1Аппаратное управление потоком.2.Обработка ошибок модемом.3.Сжатие данных модемом.Они у меня каким то чудесным образом исчезли,поставил заново и все пошло.
Mikkey
09-09-2008 15:26
igor писал:
Это как?
Опишите подробно что делаете и что происходит.
igor
09-09-2008 18:39
vittttt писал:
Уже вчера переустановил, хотелось бы разобраться, да хозяева поторопили, сказали сноси всё к чертям улыбка , да, КИс 2009 установил для проверки, вот и наковырял улыбка там ничего нестояло.
Добавлено September 09 2008
Mikkey писал:
igor писал:
Это как?
Исправлюсь,просто не открывались страницы
Алексей78 писал:
Подобная ситуёвина недавно лично у меня проявилась с DSL. Решил поэкспериментировать новый AVG internet security, соответственно КИС7 отключил, с АВГ всё работало, нокогда начал выходить в инет по старому с КИС, то таже проблема(неоткрываются страницы) пришлось полазить недовольство, огорчение , причина была в настройках(сетевые подключения, подкл. по локальной сети, свойства, должно стоять Kaspersky NDIS filter, а стоял AVG, удалил его и всё пошло.
Список форумов » Программное обеспечение » Не откраваются страницы браузеров
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Не обновляются веб-страницы
  • не открываются WEB страницы
  • Опера недогружает страницы.
  • Страницы доступные автономно
  • acrobat 7.0 пустые страницы
