Стиралка Вятка Катюша. Сильное биение бака.
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Настольная Лампа
05-09-2008 19:37
Стирает нормально, воду перед отжимом сливает. Даже белье как бы пытается распределить... Но в момент пуска двигателя для отжима бак совершает страшный прыжок, при этом он даже ударяет по крышке машины, по ее стенкам. Причем, если этот "опасный момент" пройден, биения бака хоть и сильные, но не выходят за пределы корпуса машины. Тот же эффект имеет место после того, как двигатель отключается и барабан вращается по инерции. Амортизаторы снимал - они в норме.
Информации по этому вопросу в интернете не нашел - в основном обсуждаются "виброходы", "гуляющие" во время отжима. В моем же случае машина не гуляет, а просто делает один прыжок со страшным грохотом. Нашел, правда, рекомендации при каждой стирке загружать машину полностью, но такая рекомендация вряд ли всех устроит.
Также, благодаря одной теме, есть идея попробовать изменить направление вращения двигателя (а вдруг???)
Очень заинтересовало также устройство шкива - он состоит из двух способных сдвигаться/раздвигаться половин, и, возможно, ремень в некоторых "критических" случаях должен проскальзывать(?).
Короче, встал в тупик (как всегда улыбка )
БЛЕК
05-09-2008 20:14
добрый вечер в инструкций ещё написано разложить бельё равномерно, да и проверь конденсатор он должен быть 16 мкф. А если в первые раз с ремонт сма то лучше к специалисту.
Настольная Лампа
05-09-2008 20:29
БЛЕК, и что предпримет специалист?
БЛЕК
05-09-2008 20:37
мастер по ремонту сма. гы-гы
sadko178
05-09-2008 21:30
Настольная Лампа,Дефект проявляется постоянно или не каждый раз?
Настольная Лампа
05-09-2008 21:35
sadko178, постоянно, для экспериментов я использую две простыни, которые в сухом виде тянут килограмма на полтора.
sadko178
05-09-2008 21:47
Попробуй еще одну простынку подкинуть ,может просто дисбаланс.
БЛЕК
05-09-2008 21:48
да насчет конденсатора какая емкость, так вы и не ответили
vov5151
05-09-2008 21:56
Подобный случай не однократно встречался на доблесных Rolson-ах с командником. Резкий запуск на отжим. Взависимости от загрузки и наличия дисболанса, удары либо были, либо нет. Вылечить это, не вариант. Так как это была нормальная работа коммандника выдуманная инженерами завода.
Очень часто сталкивался с последствиями подобных (резких) стартов двигателя, сбитые фишки с коммандника - это цветочки, было несколько случаев когда передним или верхним балансиром (взависимости от модели) разносило коммандник в хлам.
Возможно чтонибуть подобное сейчас перед тобой.
Настольная Лампа
05-09-2008 22:09
sadko178, я-то подкину, а вот хозяева машины не согласятся каждый раз что-то подкидывать, им надо "бросил - постирал", без всяких предварительных действий. Они говорят "у других Вятка нормально работает". Я согласен, конечно, что тут дисбаланс, но таких диких ударов бака об корпус, наверное, быть все-таки не должно, конструкторы должны были предусмотреть этот случай.
Кстати, этой машиной я уже занимаюсь повторно, в первый раз после "прыжка" у нее вообще манжета люка порвалась - в том месте, где она трется об замок. Манжету я заменил, а причину прыжков не установил (владельцам сказал про дисбаланс, отсутствие автоматической раскладки белья и т.д.). После этого они однажды постирали, а на второй раз она опять прыгнула. Теперь они ждут какого-то чуда.
vov5151
05-09-2008 22:19
Слушай. По твоему описанию в точности Rolson напоминает, совмесное предприятие Россия-Китай. Если у неё теже потроха, то ей ничем не поможешь. Можно поздравить хозяев с приобретением "крупорушки".
Хотя сейчас с запчастями ситуация намного веселее чем раньше, можно чёнибуть по экспериментировать.
Настольная Лампа
06-09-2008 10:22
vov5151, все-таки эта крупорушка как-то работала, даже отработала гарантию.
БЛЕК, емккость кондера по показаниям китайского мультиметра - 18 мкф. Что, попробовать уменьшить емкость? А с чего бы это она выросла улыбка ? да и значат ли что-то 2 мкф?
Kostya_z
06-09-2008 10:58
Настольная Лампа, Судя по описанию, на машине стоит вариаторный шкив двигателя (т.е. модель машинки Вятка-Катюша 722). Он как раз и отвечает за более-менее плавный выход на отжим, поскольку никакой электроники там нет. Эти вариаторы частенько выходят из строя, вероятнее всего причина в нём, попробуй его поменять.
eskander
06-09-2008 11:46
Смотри амартизаторы, помоему они должны приберживать бак от таких выкрутасов.
БЛЕК
06-09-2008 12:27
кондер в мусорку ставь новый, если у прибора батарейки не разредились так он 20 мкф покажет.
Настольная Лампа
06-09-2008 14:07
БЛЕК писал:
Шутишь? Если серьезно, то объясни, если не лень. Я больше склоняюсь к неисправности шкива. А прибор у меня проверен, 20 он не покажет, + - 10%.
Добавлено 06-09-2008 14:22
Kostya_z, действительно, это Вятка Катюша 722, про вариаторные устройства темы в интернете я нашел, но во всех этих устройствах по два "вариаторных" шкива. А в Вятке второй шкив обычный... Значит, ремень должен проскальзывать? Может, его- то и надо заменить? Кстати, при вращении в шкиве слышны постукивания. Нормально это или нет?
Kostya_z
06-09-2008 14:28
Причём тут вообще может быть кондёр? Если бы его ёмкость отличалась от номинальной, то мотор потерял бы мощность на отжиме. А тут, судя по описанию, с мощностью как раз всё в порядке улыбка
Настольная Лампа
06-09-2008 14:32
Kostya_z, вот и я так думаю.
БЛЕК
06-09-2008 14:46
вам виднее улыбка
Настольная Лампа
06-09-2008 14:47
Что - то молчат Авторитеты форума. Либо такой примитив как "Вятка" они заменяют сразу полностью, либо.. улыбка . А то я уже от гнилых помидоров и тухлых яиц почти отмылся.
БЛЕК
06-09-2008 14:53
да как механика поживает может просто разбило подшипники и крестовину барабана это вы смотрели. А то неудостоверимся полностью и людей боломутим улыбка
lomaster16rus
07-09-2008 07:27
Это называется вариатор. он тут не при чем.
Это тоже не от прыжков. Рвутся они на всех Вятках.
Попробуй смени амортизаторы на более сильные, должно помочь. 80N для такой машины я думаю маловато.
Miha-Ermak
Настольная Лампа - точно такая же неисправность была лет ...надцать назад с такой же сма. у себя сменил ремень и все исчезло на пару лет - потом повторилось снова. Это ремень клинит в шкиву.Если ремень быстро изнашивается,значит надо менять сам шкив. Смени ремень.
Kostya_z
09-09-2008 10:36
Настольная Лампа писал:
Постукиваний не должно быть. И ремень там не проскальзывать должен, а при вращении на отжиме вариатор как-бы меняет свой диаметр за счёт сдвигания/раздвигания. Соответственно меняется передаточное число и скорость вращения барабана.
Можно вместо этого вариатора обычный шкив поставить и будет максимальная скорость не 700 а 500 об/мин., зато проблемы с вариатором связанные отпадут.
Настольная Лампа
09-09-2008 17:59
Kostya_z писал:
Попытаюсь оправдаться: при уменьшении диаметра одного из шкивов натяг ремня ослабнет, - может и до проскальзывания дойдет. Должно - не должно, а может получиться. Именно это я имел в виду, говоря о проскальзывании. А вот найти шкив, хотя бы обычный, - это для меня сейчас вопрос.
Добавлено 09-09-2008 18:00
А отремонтировать родной шкив нельзя? Я его пока даже не снял.
sadko178
09-09-2008 19:16
Поставь с ARDO 600 шкив,подходит нормально.
lenya-ali
Предупреждений: -9
09-09-2008 20:09
Я мало самниваюсь что, замена шкифа что- то изменит, скорее всего подшибники
EVO
11-09-2008 10:54
lenya-ali писал:
и что они там подшиБают??
maxx4
11-09-2008 16:04
Постукивание при вращение таких шкивов есть всегда, это бронзовые цилиндры перекатываются внутри.Много раз меняли эти шкивы на обычные(родной вятковский шкив, правда приходилось растачивать). Разобрать такой шкив у нас не получалось, т.к. при стягивании он трескается. Прислушайся к совету и поменяй аммортизаторы, именно они гасят колебания.
Настольная Лампа
11-09-2008 19:23
maxx4 писал:
Открою одну Страшную Тайну: я их УЖЕ поменял, до того, как создал эту тему. Результат - Знаю, но не скажу!
Шкив насажен как-то мудрено, не пойму, как его стаскивать. Жду новый, думаю, что насадить-то его смогу.
Никакие амортизаторы с таким рывком не справятся.
Добавлено 11-09-2008 19:35
А не признался в замене амортизаторов сразу я потому, что заранее, до их замены знал, что ничего из этого не выйдет. Мудохнулся, одним словом Сумасшедший!
Добавлено 11-09-2008 19:43
И кажется мне еще, что ремень все-таки должен проскальзывать - в момент пуска половины шкива раздвинуты, его диаметр мал, ремень не натянут... как только двигатель набирает обороты, половинки сдвигаются, ремень обжимается и вытесняется к краям шкива - сцепление и коробка передач "в одном флаконе".
Добавлено 11-09-2008 19:48
lenya-ali писал:
Вот "подъ...бники" тут точно ни при чем улыбка .
maxx4
12-09-2008 09:23
Вы правильно понимаете принцип работы данного шкива и сами отвечаете на свой вопрос. По Вашему описанию половинки шкива сдвигаются когда двигатель набирает обороты, а это возможно только на отжиме, следовательно на стирки барабан может не вращаться. И есле даже допустить вариант с проскальзыванием ремня то, с каждым разом запуск барабана на стирке будет все сложней. У Вас мне кажется это и происходит. В момент старта ремень начинает проскальзывать, по мере того как двигатель набирает обороты ремень натягивается и когда сил трения хватает что бы зацепиться обороты двигателя уже большие и происходит рывок. Попробуйте натянуть или поменять ремень.
Сергей Степанян
3 класса образования
12-09-2008 14:27
посмотри внимательно как происходит заход на отжим! причина рывка в самом начале отжима перепутаные концы в колодке двигателя тоесть раскладка заканчивается на вращение влево и тутже врубается отжим на вращение вправо вот те и рывак вот те и прыжок
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Вятка Катюша. Сильное биение бака. На страницу 1, 2  След.
  • CMA ВЯТКА АВТОМАТ (Катюша) Прог.Механизм
  • СМ Вятка Катюша 1022 размер сальника барабана.
  • Стиралка Вятка-2000 Не работает двигатель вращение барабана.
  • Стиралка ARDO AE833 сломано "ухо" бака
  • СМА LG WD-80160NUP ремонт бака.
