Опять про матрицы от ноута.....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
АвтоМаг
01-09-2008 21:07
Я как то уже спрашивал улыбка а теперь более конкретная инфа нужна . Имеем битую матрицу LTN 150XC-L01 SAMSUNG . И рабочую B150XG01 китай . Не приходилось ли кому менять и на что обратить внимание? фото сейчас выложу.
Добавлено September 01 2008
вот
вот
вот
две панели
dramaturg
Разрушитель
01-09-2008 21:44
АвтоМаг, а что в даташитах написано?
АвтоМаг
01-09-2008 21:48
dramaturg, В каких?? Можно ещё и даташиты найти ???
B150XG01 на эту чтото нашёл.
gavrykgsm
01-09-2008 23:08
АвтоМаг, недавно менял битую B154EW02 V.3 производства AUO на LTN154.... производства SAMSUNG. Важна только диагональ(у меня - 15,4") и максимальное разрешение(у меня - 1280 на 800). Остальное - по барабану.... улыбка Ежели кабель LVDS подходит 1:1 - то все в порядке. У мну матрица была типа TrueLife - глянец ,но...при установке обычной матрицы от SAMSUNG - разницы в картинке - не заметил. Все подошло один в один.... И это при том,что родная матрица стоила 9000руб.,а SAMSUNG - 5000руб... шок улыбка
ADOWWW
01-09-2008 23:14
АвтоМаг, а что, просто штекер воткнуть, надо только "Всем Миром" ? гы-гы
АвтоМаг
02-09-2008 05:33
ADOWWW, Если б я постоянно этим занимался! А то раз и больше ни когда. gavrykgsm, Спасибо !! Воткну если сквозь дым к вам доберусь гы-гы То расскажу как дело было. гы-гы
АвтоМаг
05-09-2008 05:52
Ну вот проблема с распиновкой! Есть ли у когог распиновка на Самсунг??
ADOWWW
05-09-2008 09:26
АвтоМаг, на первой, Самсунг,есть микруха памяти, Просто воткни и сообщи результат. Не бойся.
Тему перенесу по назначению.
pks
Мастер
05-09-2008 09:43
У первого шлейфа один канал, у второго - два. Плюс вышеупомнятая разница по наличию/отсутствию разводки DDC.
Второй можно поставить вместо первого распаяв епромку из первого прямо в бук.
А первоначальные матрицы должны быть совместимы. Только надо еще модель ноута указывать. Ну и если ставишь в DELL, Toshiba(некоторые модели) и еще некоторые - перешивать прийдется.
ADOWWW
05-09-2008 17:57
pks писал:
У первого шлейфа
не раз шлейфы содержали не используемые проводники. Думаю по результату подключения можно будет судить... гы-гы
АвтоМаг
05-09-2008 18:41
ADOWWW, Нижний снимок от B150XG01 , вот распин
Добавлено September 05 2008
pks, Поставить надо B150XG01 в DELL а взята из IRU.
pks
Мастер
05-09-2008 20:31
Надо будет перешить еепром или переставить с матрицы которая раньше была в делл. Скажи марку делла(ну неужели так и надо тянуть из тебя все данные по частям? злость ) - возможно у меня есть для него прошивка. Хотя, как показывает практика - подойдет прошивка с любого делла с таким же типом матрицы(15" XGA).
АвтоМаг
05-09-2008 22:40
pks, Если б я знал что надо написать улыбка Про память чуть подробнее можно , где стоит ?
Valb
05-09-2008 23:07
АвтоМаг писал:
pks спрашивает модель ноутбука .
Память eeprom стоит на плате матрици около 30pin разъема (8 ног типа 24с**)
pks
Мастер
06-09-2008 10:23
АВТОМАГ - когда в АВТОМАГазин приходишь - что первым делом говоришь? Правильно - марку авто. Потом год/VIN и т.д. Вот и здесь так же...
АвтоМаг
08-09-2008 07:17
pks, OK!
ADOWWW
08-09-2008 09:35
АвтоМаг писал:
OK!
что ок?
pks
Мастер
08-09-2008 09:45
Dell OK! - нет у делла такой модели подшучивать, дразнить
АвтоМаг
08-09-2008 12:40
ADOWWW, pks, Вот - DELL INSPIRON 2200 model № PP10S
Ramboniz
16-09-2008 15:39
Раньше я тоже боялся подключать от других моделеи,но теперь даже недумая втыкаю если лишь конектор подоидёт(неспалил некогда)твоя B150XG01 подоидёт для(и кучю других) етих моделеи(проверено):
Averatec AV5500-EA, AV5428HX-01, SL5110H-01, SL5110HS-01, SL5110HX-01, SL5110P-01
Dell Inspiron 1000 Series, 1100, 1150, 1200, 2200, 2500, 2600, 2650, 5000, 5000e, 5100, 510M, 5150, 5160, 7000, 7500, 8000, 8100
Dell Latitude 100L, 110L, C800, D505, D510, D520, V505
Durabook N15RI
HP Pavilion N5000, N5100, N5200, N5300, N5400, N5500, XF200, XT100, XT200, XT300, XT500, XT5300, XZ100, X200, XZ300, ZE1100, ZX1200, ZE2000, ZE2100, ZE2200, ZE2300, ZE4100, ZE4200, ZE4300, ZE4400, ZE4500, ZE4600, ZE4700, ZE4800, ZE4900, ZE5000, ZE5100, ZE5200, ZE5300, ZE5400, ZE5500, ZE5600, ZE5700, ZT1000, ZT1100, ZT1200, ZV5000, ZV5100, ZV5200, ZV5300, ZV5400, ZX5000, ZX5200
HP Omnibook XE3 Series, XE4500, XT1000, XT1500
Compaq Armada E500, E700
Compaq Evo N110, N180, N1000
Compaq Presario 900, 1100, 1500, 1800, 2100, 2200, 2500, 2700, B Series, M2000, M2100, M2100, M2100, M2200, M2300, M2400, R3000, R3200, R3300, V1000, V1100
Toshiba Satellite 1130, 1135, 1400, 1405, 1410, 1415, 1800, 1805, 1810, 1815, 1900, 2400, 2800, 5005, 5200, A10, A15, A20, A30, A35, A40, A45, A50, A55, A60, A65, A80, L10, L20, M30X, M35X
Toshiba Satellite Pro 4300, 4600, L10, L25, M10, M15
Toshiba Equium A60, A80, L10, L20, M50
Toshiba Qosmio E15
Toshiba Tecro A1, A2, A3, S1, S2
Sony Vaio PCG-F Series, PCG-FR Series, PCG-FX Series, PCG-GR Series, PCG-GRS Series, PCG-GRT Series, PCG-GRX Series, PCG-GRZ Series, PCG-K Series, PCG-NV Series
Sony Vaio VGN Series, VGN-A Series, VGN-FS Series
Gateway 400, 600, 4000, 4500, M300, M400, NX500, S-7500N
Gateway Solo 1400, 1450, 9150, 9300, 9500
Valb
16-09-2008 17:46
Ramboniz спасибо за информацию !
Blazer44
16-09-2008 21:17
...при замене матриц на ноутбуках очень помогла информация отсюда: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
lesha77
23-09-2008 01:35
А я ставлю LTN150XG-L03 вместо B150XG02 (от ibm r51e в Asus A9RP) - и тишина, как будто ничего и не вставил
Пробовал ставить ее в другие ноуты с 1400х1050 - было видно, как переключаются режимы, но на экране было пусто, а тут должна вроде подойти, разрешение одинаковое - и вообще ничего
Может, матрица мертва?
lesha77
23-09-2008 19:35
Эх, ну просто с этими матрицами беда....
Ставлю матрицу 1600х1200 в IBM R52 вместо 1400х1050
Работать-то работает, только справа и снизу остаются черные полосы - если даже выставить 1600х1200 - изображение начинает скроллиться, но на весь экран не расширяется
Видимо, и невозможно расширить?
pks
Мастер
24-09-2008 10:58
Епромку перешивал?
UFO11
25-10-2008 06:14
gavrykgsm писал:
вместо матриц 15.4" 1280х800 30 пин ставили без переделок обычные 15" 1024х768 30пин (тока ессно надо подгонять по размерам), а вот 15" 1400х100 не встала
pks
Мастер
25-10-2008 14:44
Потому что у 1400х1050 - два канала, а у 1024х768 - один
АвтоМаг
17-11-2008 20:20
Короче свершилось !! Подключили матрицу и О! Чудо ! Всё работает ! Но в голове не укладывается как это при абсолютно разной разводке проводов-контактов ни чего не горит и работает !! Всем спасибо !!!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Опять про матрицы от ноута.....
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Замена матрицы LCD ноута ASUS A3A на анологичную
  • Пробл. с БП от ноута HP Pavilion
  • Запароленый винт от ноута - не определяется
  • Ремонт БП ноута LiteOn PA-1121-02
  • проблема с БП ноута IBM ThinkPad 380z (16V)
