флешка не распознаётся на компе
Список форумов » Программное обеспечение
ViruStas87
01-09-2008 00:07
Комп не видит флэшку в биосе видит а винда пишет что оборудование не может быть включено. Любую флэшку втыкаю ни одна не работает. А телефон nokia 5300 в режиме сохранения данных работает нормально. конфиг компа:
Тип ЦП AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+
Псевдоним ЦП Palermo (Venice-128)
CPU stepping DH-E6
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Кэш L1 кода 64 Кб (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб (ECC)
Кэш L2 128 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Свойства системной платы
Системная плата MSI K8N Neo3-FSR (MS-7135)
Число гнёзд для ЦП 1 Socket 754
Разъёмы расширения 3 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGR
Разъёмы ОЗУ 2 DDR DIMM
Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN
Форм-фактор ATX
Чипсет системной платы nForce4-4x
Дополнительные функции CoreCell
Свойства BIOS
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS W7135NMS V1.3 081905 17:47:11
Дата системной BIOS 08/19/05
Свойства видеоадаптера
Описание устройства NVIDIA GeForce 8500 GT
Строка BIOS Version 60.86.50.00.00
Установленные драйверы nv4_disp (6.14.11.6921 - nVIDIA ForceWare 69.21)
Объем видеоОЗУ 512 Мб
винду уже переустанавливал! не помогло...
VVX5510
01-09-2008 07:56
Предоставленное инфо - это круто..
А вот режим работы USB в BIOS не указан....
И на всех ли портах проверялось? Через удлиннители или напрямую (шнурки часто бывают виновниками)
Akon
01-09-2008 19:33
Почему-то не написали, какая флешка, и какая винда.. А вот набор инструкций процессора и версию драйвера видеокарты указали... помираю со смеху!
Ближе к делу. У вас наверно драйвера для флешки не установлены. В WinXP они устанавливаются по умолчанию, а вот в более ранних версиях надо их вручную устанавливать. Имхо, если вы устанавливали какие то драйвера для телефона, это могло как-то изменить конфигурацию..
Напишите какую ОС используете, какой версии.
ViruStas87
01-09-2008 23:51
Ну, по порядку.... Во первых в настройках BIOS можно только выключить USB контроллер и поддержку USB клавы и мышы. Во вторых проверял на всех портах с удлинителем и без него. В третьих винда от 1.03.2008 XP sp3. Для телефона драйверов тоже не утанавливал он так как флэха распознаётся у nokia 5300 есть такая функция. В четвёртых флэха APACER 4gb. Так вот вчера, после обшаривания интернета, в диспетчере устройст удалил "стандартный расширенный PCI USB хост" и флэха заработала, только на низкой скорости USB 1.1 Винда послушно выдала сообщение что устройство поддержывает скорость USB 2.0 и чтобы я вставил её в более быстрый порт. Не знаю что за PCI USB хост, у меня все PCI разёмы свободны!
Casper
02-09-2008 07:12
ViruStas87, Была такая проблема у меня, вставляешь флешку винда не видит, оказалось все просто - клавиатура была USB, отключил и все заработало.
ViruStas87
02-09-2008 07:30
У меня клава ps/2 и никогда не было USB клав и мышек...
VVX5510
02-09-2008 08:11
есть такая функция в БИОС - USB 2.0 enabled/disabled
в матерях асусь она называется USB - Full / HI
чо? совсем дибильная плата? зачем брал такую?
Название платы где?
..дарагой, а ты дрова на матплату ставил-то (мосты), ведь это ж гребаный АМД !!
без дров у тебя и будет "стандартный PCI USB хост"
И последний вариант - если плата новая, обратно продавцу ! Должны принять подшучивать, дразнить
USB-контроллеры - это то, что летит чаще вего (хоть и по разным причинам).
ViruStas87
02-09-2008 08:35
Такой функции у меня нет. Дрова поставил самые новые что у меня есть 2007 года и родные ставил. Название платы выше...
Akon
02-09-2008 17:37
ViruStas87 писал:
надеюсь, вы попытались это сделать?
ViruStas87
03-09-2008 04:49
Сувал во все порты. Везде одно и то же...
Akon
04-09-2008 19:42
а какая скорость чтения/записи у вас сейчас на флэшке (реальная)?
ViruStas87
04-09-2008 23:11
1000 kb/s проверял total comanderom 7.02 записывая фильм на флэху.
6000 kb/s на тех компах где нормально работает USB 2.0
Viat
04-09-2008 23:57
ViruStas87, Есть в БИОСе настройка страница 3-14 мануала
Integrated Peripherals
USB Controller
This setting allows you to enable/disable the onboard USB controller. Selecting
[Enabled] enables the system to support both USB 1.1 and 2.0 spec. Setting options:
[Disabled], [Enabled].
но все 10 портов USB 2.0 улыбка
ViruStas87
05-09-2008 00:00
Есть только я не уверен что там именно такое пояснение этой функции. Я так понял нужно поставить в [Disable]. Cейчас проверить не могу, я на работе, вечером обязательно проверю!
Viat
05-09-2008 09:32
ViruStas87, Похоже все таки, что дрова на USB2 криво стоят.
voldemar71
05-09-2008 10:04
ViruStas87, чтобы попроще - возьми Driver Genius Professional и с его помощью на исправном компе вытащи дрова "disk drives" и "universal serial bus controllers" (по-моему так улыбка ), запакуй в автоинсталлятор и запусти на своём компе. Думаю, должно помочь улыбка
Murka
Профессор
07-09-2008 03:53
Чё это за версия? небось резанная какая нибуть (полный дистртбутив ХР SP3 весит 643 метра) попробуй поставить проверенную на AMD_хах версию, или ту что раньше стояла.
ViruStas87
08-09-2008 07:20
Всем спасибо, короче контроллер USB 2.0 накрылся недовольство, огорчение . пробывал и дрова с нормальной машины ставить все одно и тоже.
Список форумов » Программное обеспечение » флешка не распознаётся на компе
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • две системы в компе?
  • Касперский на компе потерялся
  • Аська на рабочем компе
  • Две Win XP на одном компе на разных винтах
  • Как прсмотреть на компе в/запись сделанную на AVC-773
