SUB7 Участник Сообщения: 693
Имеется винт Samsung SP2504C 250Gb SATA-2.
На данном винте были неисправные кластеры, викторией эти кластеры пометились(функция Remap). Я не особо тонко разбираюсь в этих вопросах, но, думаю понятно объяснил ситуацию
Так вот. Сейчас винт работает. Можно-ли его дальше использовать? (для хранения информации, т.е. не под систему) Или лучше не стоит? |
Strike оболтус Сообщения: 657
Можно,но с риском,
Полетели кластера - причина нарушение "герметизации",или по питанию (головка царапнула блин).
В обоих случаях,имеются микрочастицы (магнитной поверхности),которые находятся внутри,и могут в любой момент оказатся между головкой и блином.
Иногда, везет,и больше не появляются, - надо поюзать подольше(используя максимально поверхность) если дальше не посыпется то хорошо.
(друг занимается хардами -от него инфа) |
manowar Участник Сообщения: 163
SUB7,подключи вторым диском,кинь туда своп и ничего не храни месячишко.
после-ещё раз пройдись викторией..без изменений-к черту "он ремонтный"-юзай.
кстати, она же(виктория)даёт представление о надёжности -смотри блоки с задержкой,их количество и расположение.
пысы:последний винт ,мной купленный был 850мгб,долларей за 300 с хреном.. остальные ремонтные.
повторно гибли,но таки спустя полтора-3 года...
и ещё одно-уточни,сколько закрытых блоков в "абсолютно новом харде"-мож ты закрыл меньше процента от заводской проверки.
Strike, не надо сказок про питание и разгерметизацию.с первым добиться бэд блоков-будет нонсенс.
второе-само не происходит.и эта... если открывал харда-то даж в самых древних и лохматых-увидишь фильтр,улавливающий мусор. |
manowar, Знаю, что должно быть не герметично ,а чисто + допустимая влажность и температура (перепад).
Я сам "убил" один самсунг "40" промяв прокладку. полгода ему было(свой).
Отнес домой,скопировал принес на работу,вставил неудачно -через10 мин-синий экран.
Смотрели на стенде - чем дальше - тем больше.закрывать смысла не было.
А по питанию -запросто -зависит от качества БП.и разъемов питания.
Если смотришь карту поверхности, "видно" по адресам, как головка "прыгала" по блину.(чем обьяснить- вирусом? )
Хотя слышал что есть подобные,пока не форматнешь нестандартно(разрушить тело)...
В добавок на 6 винтах(игровой зал из 24 компов) у всех похожие картинки.
Этот клиент мне 9 монов приволок,и 8 винтов - тока винтами я не занимаюсь - перенаправил.
Повторюсь я не очень силен,товарищ спец, реально ремонтит,тока блинов у нас нет, а привезут -легче новый винт купить.
Скрыть можно, лишь-бы служебки хватило,но если сыпется.....
На чистую комнату не заработали пока.. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
А причем тут дефекты и разгерметизация? Дефекты могут и без оной появляться. И причин тому - масса. Начиная от "уходов" электрических параметров головки чтения\записи или коммутатора до механических люфтов в VCM-приводе, подшипнике шпиндельного двигателя и т.п. В частности на самсунгах ремапом заниматься - дело неблагодарное. Есть заводская процедура самотестирования под названием Burn которая иногда позволяет сделать их почти мертвого сунговского диска вполне приличную "переноску" для фильмов, но не более того.
Strike, Про вирусы, убивающие голову и т.п. - полная чушь. Так-же как и ремонт дисков с дохлыми "блинами". Советую почитать теорию и не верить глупым сказкам и мифам. |
neo831, Предполагаю вы в этом дока .
если не трудно,ответте:
Насколько я "знаю" - расстояние "парения" головки настолько мало,что попавшая в этот зазор пылинка - может процарапать поверхность диска и образовать "бзд" - верно ли это?
И качество питания винчестера - не может повлиять на образование бэдов?
Если на оба вопроса вы как специалист ответите нет, то извините, в этом тогда действительно я ламер,пойду читать побольше.
Насчет вирусов: да, слышал,о тех что "маскируются" под "бэды"., не более того.
Добавлено 03-09-2008 02:52
@Впоследствии выяснилось, что вирус Ping Pong, он же вирус Ball, распространялся через загрузочные секторы дискет и дисков. Оригинальный загрузочный сектор записывается на свободное место. Соответствующий сектор помечается как испорченный (Bad cluster). Испорченный кластер несколько уменьшал доступный размер дисков и дискет, но мы списывали это на их низкое качество.@
Вирус старый конечно ,или слухи? |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 806
Strike, не путай логический бэд на уровне файловой системы, и бэд аппаратный, который никакого отношения к вирусам не имеет. |
Pac-Man, чорт,опередил )
при сбоях питания -система может пометить бэдом..голова не "упадет" на поверхность |
Pac-Man, manowar,
Естественно,"где муха - и где котлеты" - это разные вещи (Вы меня недооцениваете ).
И че за соревнования!? ,
| manowar писал: | Pac-Man, чорт,опередил )
Обьясните по своему,почему появился "бэд" и далее "сыпется " поверхность,прогрессирует.?
Не могу понять,чего- не того сказал,
К каждому слову - наезд...
Есть возражения - приму с радостью,но с доводами..
и мне наука, и"молодым"- урок.
зы:
"ну его, это - зы.."
Добавлено 03-09-2008 23:41
| manowar писал: | | если открывал харда-то даж в самых древних и лохматых-увидишь фильтр,улавливающий мусор. |
В микроскоп на него посмотри,- увидишь что он отфильтрует,что-нет..
Негрублю,..можно"измерить". |
Strike, ташовыговорите!иде таки там наезд?
поправил в заблуждениях.
бэд и прогрессирует-чуть повыше товарисч расписал беды хардов. дык ... эти беды и прогрессируют. |
Ок, .
Просекли что я не спец вэтом деле, и понеслась
Я б занялся винтами, но затраты времени .. .
По словам мего товарисча:
На это 30 часов,на то 15
Мож когда на пенсию выйду  |
При сбое по питанию может возникнуть как "бэд" в плане пометки в файловой системе, или, гораздо реже, так называемый софт-дефект, т.е. нарушение контрольной суммы сектора на уровне логической организации самого диска. Лечится такой дефект записью произвольного кода в проблемный сектор. Физический (именно ФИЗИЧЕСКИЙ) дефект от какого-либо сбоя по питанию образоваться не может в принципе, т.к. головка паркуется гораздо раньше чем блины потеряют скорость. Конечно, при условии того что механика накопителя отрабатывает четко.
Пылинка - может поцарапать диск и затереть голову, но для этого надо чтобы сия пылинка как-нибудь попала в гермоблок или откололась от механических деталей внутри. На деле прогрессирующие беспорядочные дефекты - чаще результат потери чувствительности головки, "уход" механических параметров VCM, я об этом уже писал подробно.
Вирусы, маскирующиеся под бэды и т.п. которые портят бутблок - вообще к данной теме не относятся. Это все делается на уровне файловой системы и собственно накопителю никак не вредит, только данным юзера и не более того. |
neo831, Спасибо, дельно , и главное - понятно.
"да не оскудеет рука дающего" .
Хочется иногда чего нибудь понять ,а знаний не хватает.
"да не отсохнет рука просящего"  |
