Подключить два привода на один шлейф
IB
28-08-2008 23:38
Подскажите, пожалуйста!
Возможно, ли подключить два привода, через один шлейф так, что бы не было глюков?
Привода : NEC - combo и ASUS DVD RW
С перемычками на приводах перепробовал все варианты, но, к сожалению это, ни к чему не привело.
С двумя подключенными приводами, системник работает вяло, долго грузится. Еще, появился какой-то (G) DVD-дисковод, который после удаления при новой загрузке опять появляется.
ALEX__O
28-08-2008 23:54
Ни фига не понятно.....я понимаю так ,если сама мать,шлейф 80пин и оба привода абсолютно исправны(проверить!),то ставишь мастером один и слейвом другой и всё должно прекрасно работать. Приводов в системе будет два.Пару раз натыкался на необъяснимую несовместимость конкретных девайсов,но это скорее исключение ,чем правило.
IB
29-08-2008 00:01
ALEX__O, Пробовал, но при таком подключении, системник работает очень плохо, долго грузится, сильно вялый. Отдельно с каждым работает прекрасно.
И как избавится, от какого-то лишнего дисковода, который сейчас весит и с одним и с двумя приводами? Может, это и есть причина?
Stelt
29-08-2008 01:15
отвечаю на вопрос- можно!По поводу проблемы:
IB, в биосе нормально устройства определяются?это раз...
Поменять шлейф, это два....
Потом хотелось бы услышать конфиг машины и БП.
Следуем далее, на другой машине пробовали подключить оба привода на один шлейф и посмотреть как будет работать?
Если на другом аппарате устройста работают нормально( стем же БП) и машина не тормозит, значит лопатим винду- проверка на вирусы, чистка реестра.....
Это для начала улыбка
Mishel Samodelkin
29-08-2008 01:56
Разумеется, что шлейф ATA 66/100 (80 жил) - на старых 40-ка жильных шлейфах современные DVD-RW приводы толком не работают.
Корректно будет подключить на конечный разъём "мастер", а на тот, что посередине - "slave".
Оень интересные приколы при неверных настройках в биосе бывают - в разделе типа IDE Configuration настройки какие?
Помимо самой начинки БП ещё и контакты в разъёмах слабеют - контакты в разъёмах питания приводов как?
Если HDD SATA, попробуй его на другой SATA порт перекинуть.
Привода на Secondary канале висят?
IB
29-08-2008 08:28
Stelt, Mishel Samodelkin, Да, проблема была в БИОСе!
В разделе PNP/PCI Configurations > Resources Controlled Bu, вместо Manual поставил AUTO (ESCD).
Stelt, Mishel Samodelkin, Огромное спасибо за помощь. Мир, Дружба, Жвачка Мир, Дружба, Жвачка
Подскажите, где можно найти описание регулировок БИОСа?
Это для того, что бы не возникали подобные вопросы! голливудская улыбка
Добавлено 29-08-2008 09:03
Нефига! Поспешил недовольство, огорчение
DVD RW не хочет писать.
Напишу какие установки в БИОСе:
В разделе PNP/PCI Configurations :
Reset Confi Data - Disabled можно Enabled
Resources Controlled Bu – Auto(ESCD)
IRQ Resources - Press Enter дальше есть регулировки
IRQ-3 assigned to PCI Device;
IRQ-4 assigned to PCI Device;
IRQ-5 assigned to PCI Device;
IRQ-15 assigned to PCI Device.
PCI/VGA Palette Shoop - Disabled можно Enabled
Porter
29-08-2008 10:14
ААААаааа!!!.... помираю со смеху!
регулируют клапана но не БИОС Нет гы-гы насмешили... спасибо улыбка
надо просто выставить нужное... Отталкиваясь от того что и на какой конектор вешаете.
В биосе как детектятся приводы? в винде? какие режимы на них? (PIO, DMA)
neo831
ЖелеZный вра4
29-08-2008 13:25
Почему телемастера в массе своей в основном нифига не смыслять в компах....Однако, закономерность... гы-гы
Viat
29-08-2008 13:44
neo831, потому что РС-шники в основной массе нефига не смыслят в ТВ
А по теме, редко, но бывали случаи когда не живут вместе двапривода нв одном шлейфе, страюсь их на разные "повесить"- HDD master DVD -slave и на втором HDD master, DVD -slave.
pks
Мастер
29-08-2008 14:17
В очередной раз думается о необходимости ветки "детский сад" подмигивание
IB
29-08-2008 16:17
Viat писал:
Viat, Есть второй шлейф, но к сожалению его некуда подключить, нет свободного разьема.
neo831 писал:
neo831, Я больше, чем уверен, что в компах, телемастера смыслят намного больше, чем ты в ТВ помираю со смеху! (Это высказывание не относится к другим участникам форума)
pks писал:
pks, Может ты и прав!
Элементарный вопрос, а заклевали как щенка. улыбка
Попытаю счастья на другом форуме, или буду пользоваться одним приводом.
Спасибо и на этом. ухмылка
Shep
29-08-2008 16:20
Viat, по привычке ставлю быстрые девайсы на один шлейф, медленные - на другой. Это, конечно, дань истории, но привычка. Проблем невозникало при правильной установке джамперов, правда несколько раз приходилось сидюки из BIOS в PIO переключать (я это проблемой не считаю).
Mishel Samodelkin
29-08-2008 20:44
IB
Для начала - конфиг в студию!
А новый IDE шлейф поставить пробовал? У тебя там не черный асусосый шок IDE Cable ?
На счет настроек BIOS сюда: www.bios.ru Инфа не вся свежая, но для начала нормально. На ixbt полазь ещё.
Настройки в BIOS в разделе IDE Config какие?
Shep
Скорость приводов DVD-RW и Combo соизмерима, должны на одном шлейфе работать.
Viat
29-08-2008 21:12
IB, никто тебя "не клевал", а следовало бы, тему правильно оформить -конфигурацию написать, что у тебя один IDE порт, кто мог предположить недовольство, огорчение а если не один, что на другом висит, и по режимам и по настройкам БИОСа тогда и совет бы получил. А если уж очень надо, то портов IDE и добавить можно, достаточно карточку портовую добавить помираю со смеху!
IB
29-08-2008 22:48
Материнка: Jetway N2PAP-Ultra
видеокарта - Radeon 9600XT
Viat, я же писал....
IB писал:
улыбка
Mishel Samodelkin писал:
У тебя там не черный асусосый IDE Cable ?
Нет белый! Но есть и такой. А, что он так плох?
Вот фото БИОСа, что изменить?
Viat
30-08-2008 10:35
На первой фотографии БИОСа видно, что к первому IDE мастером подключен HDD Самсунг, ко второму подключен ДВД Nec причем слейвом.
Рекомендую попробовать Nec подключить вторым вместе с диском (перемычки не менять) на певый IDE , а на на второй IDE подключить Асус (можно мастером) улыбка
Или подключить 2 привода на второй IDE так, чтобы в БИОСе (фото1) были видны оба привода, один на мастере , второй на слейве,после этого будем разбираться с режимами.
Shep
30-08-2008 12:04
IMHO
1. На картинке http://www.hellocomp.ru/unit/334328/Jetway-N2PAP-Ultra/ я вижу только один IDE коннектор, в биосе два активных канала - непонятно. Фото низким качеством, поэтому, если оба белых разъема IDE, то где флоп?
2. "если оба белых разъема IDE" - проверяем все устройства по одному на заведомо рабочем кабеле, при этом устройства с джампером на master вставляем в крайний разъем кабеля, соответственно slave в средний. Ну и чтоб не промахнуться - тот разъем который на более длинном шлейфе от среднего - в материнку, на коротком - в master.
3. Если девайсы по одному работают - продолжаем эксперемент, на всякий случай проверяем их попарно на совместимость. Смотреть в BIOS на самой первой картинке, когда там появятся все девайсы - продолжим.
Viat
30-08-2008 12:32
Shep, один коннектор красный улыбка потому плохо видно, в описании написано 2 Ultrа ATA 133 и один на флоп.
В остальном, как только в БИОСе будут видны все приводы, подолжим, а может и проблема уже решиться улыбка
Предположу, что HDD подключен шлейфом с оним коннектором (без среднего для slave устройства) в этом случае ничего не мешеет его поменять, если возникнет необходимость подключить к IDE primary еще и ДВД привод, как слев в дополнение к мастеру HDD. В остальном, как подключать описано.
Shep
30-08-2008 14:43
Viat, согласен, но расписал,чтоб больше не спрашивали улыбка
Пора заводить "Детсад".
IB
30-08-2008 19:44
Ребятки, все работает!
Оказалась проблема в шлейфе. Как мне обьяснили, что старый шлейф низкочастотный, а это неприемлемо к моему DVD приводу.
Кто мог подумать, что так может быть. шок
Поставил ASUS все впорядке!
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Мир, Дружба, Жвачка Мир, Дружба, Жвачка Мир, Дружба, Жвачка
Viat
30-08-2008 19:56
IB, вот видишь, ответ тебе уже в первом посте был про "шлеф 80пин", и во втором " поменять шлейф" и тд, но главное работает улыбка
Shep
31-08-2008 00:03
Факт "Детский сад"
помираю со смеху!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Подключить два привода на один шлейф
  • Abit ST-6 греется и не дает подключить еще один кулер
  • Возможен ли ремонт DVD привода ?
  • HDD Samsung SV1021H контролер привода шпинделя, аналог?
  • GA-8GEM667 грузится один раз
  • Мамка MS-6341стартует один раз...
