Прежде чем что-либо закачать в обменник, убедитесь, нет ли уже в обменнике этого файла. Для этого пользуйтесь кнопкой Найти файл
Как правильно оформить файл ! : "Пример" 1. В первой позиции укажите *Название файла*.
- В названии должен присутствовать перечень всех моделей имеющихся в данном мануале!
2. Во второй *Описание*.
- а) Тип документа (Схема, Service Manual, Руководство пользователя).
- б) Тип аппарата ( Газовый котел, Газовая колонка, и.т.д). Если архив состоит из несколько частей, укажите (part1/3), (part2/3), (part3/3).
3. В *Подробном* описании файла опишите тип документа (PDF, DJVU, JPG). Если это схема, желательно перечислить элементный состав.
4. В *Иконке для файла*ПРИМЕР - если файл закачан в архиве, укажите значком!
5. ВНИМАНИЕ!!! Выберите правильно - к какому разделу относится файл!
6. Выберите путь к файлу.
7. При нажатии "Добавление файла", файл будет закачан в обменник!
ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!!!
Не закачивать файлы в несжатом виде. Независимо от типа и размера файла, сожмите его каким-нибудь архиватором. WinRAR или WinZIP например. Это поможет избежать многих проблем при скачивании файлов!
Сообщение Администрации :
За неправильное оформление файлов, БАН на неделю, без предупреждения !!!
