Не определяется флешка
Vladimir t
27-08-2008 11:31
Флешка "Transcend" на 1 Гб была извлечена из ПК без небозопасным путем (то есть не нажали "Извлечь", а просто вытащили)
После этого она не определяется компьютером.
Индикатор на флешке светится. Но компьютер говорит, что не удалось опознать устройство.
Есть ли шанс ее восстановить?
tokar
27-08-2008 11:56
Vladimir t, определяй тип контроллера (лучше путём вскрытия флеши). Затем ищи утилиту под этот контроллер, и лечи ею флешь.
Капитан Немо
27-08-2008 11:57
конечно есть, дерзай и нам напишешь как сделал
Сообщение Администрации :
Внимание! Прекращаем флуд!
Michael666
анархист
27-08-2008 12:28
Vladimir t, http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=2 вот тут утилей как грязи улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
27-08-2008 15:48
Если нажать правой кнопкой значёк "безопасное извлечение устройства" и нажать одноимённый пункт меню (он там один), в открывшемся окне щёлкнуть на строчку "flash drive USB device" нажать кнопку свойства и перейти на закладку "Политика" то увидим, что по умолчанию включен пункт, разрешающий извлечение флешки без использования значка безопасного извлечения.
Эта куча буков к тому, что значок нахрен не нужен. А Transcend по моему самая подделываемая марка.
pks
Мастер
27-08-2008 15:50
Блин. В Питере такую флешку новую можно купить за 165р. Стоит ли игра свеч?
Или нужна информация?
neo831
ЖелеZный вра4
27-08-2008 23:07
C этой флешки инфа нужна или что?
Молдованин
28-08-2008 09:52
Vladimir t писал:
Шанс есть, нужно заменить контроллер. У меня стоит a1-l5c. Выдрал с "Платинум". Купил неликвидную в компьютерном салоне. Здесь правильно писали, затея только если нужно поднять данные и нет программатора. А так , при правильно поставленных руках, работы на полчаса.
Vladimir t
28-08-2008 11:13
Всем спасибо. Информация восстановлена и без флешки.
А ради 1 Гб тратить время и нервы, наверно, не стоит.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Не определяется флешка
  • Флешка KINGSTON не определяется.
  • Флешка Prestigio не определяется компом
  • Выгорела флешка
  • не форматируется флешка на 2 гб
  • Флешка Transcend JetFlash 120-2Gb, размер 0
