geralex Новичок Сообщения: 21
Комп AMD Sempron 2800+, DDR2 667 512, WinXP Home edition, после ввода пароля мелькает на секунду "загрузка параметров пользователя" и сразу же уходит на перезагрузку. В защищенном режиме примерно та же картина: появляются по углам надписи, зкран чисто черный и тут же на перезагрузку. По словам пользователя был какой-то вирус, который лечил "специалист". Восстанавливается ли хомяк в таких случаях и чем это можно пытаться сделать. Установку системы до F3 (чтобы Винда восстановила возможно поврежденные части себя) делали, ничего не изменилось. Сообщения типа "файл ххх не найден" или ошибка ххх не появляются. Снести все и поставить чистую систему конечно легче и правильнее, но там сидит самодельная прога, которую убивать нельзя. Нет ли опыта в такой ситуации? |
Nobody Участник Сообщения: 863
LiveCD - "спасти рядового Райана" (самодельную прогу), остальных расстрелять через format c: . Не получится? |
NegoroX Участник Сообщения: 134
geralex,
запускаешь установку ХР после того как будет предложено установить новую или восстановить и выбираешь восстановить |
| NegoroX писал: | geralex,
Установку системы до F3 (чтобы Винда восстановила возможно поврежденные части себя) делали, ничего не изменилось. После этого делали восстановить - результат тот же.
Добавлено 26-08-2008 23:17
| Nobody писал: | | LiveCD - "спасти рядового Райана" (самодельную прогу), остальных расстрелять через format c: . Не получится? |
Как самая крайняя мера, автор самоделки где то ваяет очередную, говорят после июня не проявлялся, а отчеты сейчас. Весьма рискованно. |
Vikt(or) Предупреждений: 1 Сообщения: 505
Я бы сначала убедился в исправности железа, особенно оперативки. Потом важно увидеть "синий экран", бывает полезная информация. В реестре
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl\AutoReboot параметр dword:00000000 (1) надо поменять на dword:00000000 (0). Тут я писал как залезть в реестр.
А вообще такая ситуация часто возникает после лечения от вирусов, и не всегда возможно всё восстановить. |
| geralex писал: | | Установку системы до F3 |
что за до F3 ???
есть восстановление с контрольной точки
есть режим работы с ком.строки (проверка и прочее
есть установка в режиме восстановления
а вот что такое до F3 - н.е.п.о.н.и.м.е расшифруй |
| NegoroX писал: | | geralex писал: | | Установку системы до F3 |
что за до F3 ???
Когда ложится Винда, достаточно часто помогает запуск установки поверх до вопроса "Установить" или Прекратить (нажать F3 и еще раз для выхода). При этом коцнутые системные файлы реанимируются. |
Чёт ты сочиняешь. Хард вообще никак не трогается до этого момента. Ставь до конца поверх. |
