срок службы люминисцентных индикаторов?
radiomonter
25-08-2008 13:44
попал недавно один АВ-ресивер в ремонт, с дисплеем есть небольшая проблема: один знако-цифровой сегмент светится ярче остальных, причем при индикации он используется достаточно редко (видимо остальные подсели).
Вопрос: стоит менять дисплей, или нет? (скоро ли может окончательно гикнуться?) (аппарату 10 лет)
ALES
Шпиён
Шпиён
25-08-2008 15:27
Вопрос довольно глуп, поскольку никаких данных нет, например какой ток?
Срок службы ВЛИ - 5 лет непрерывной работы, при этом максимальная яркость не может упасть более чем на 20%. Если индикатр использован на 50%, то разница в яркости может быть около 30-40%. За последующий срок яркость может падать около 10% в год от оставшейся.
radiomonter
25-08-2008 15:30
ALES писал:
к сожалению таких данных у меня нет- пока аппаратом серьезно не занимался..
а так, за информацию спасибо!
Список форумов » Аудиоаппаратура » срок службы люминисцентных индикаторов?
Электроника
