Ну почему вот так получается?
Список форумов » Флейм » Технофлейм
Vitaly
Великий Нехочуха
21-08-2008 19:28
Понадобилось мне намотать ТПИ под полумостовую схему, феррит без зазора должен быть, нашел две одинаковые ТПИ от Шарпа, HR9472. Ща думаю, прогрею аккуратненько паялкой, потом на утюг, разогреется, как раз в рукавицах и разниму половинки (всегда ж делал так и всегда положительный результат).
Но сегодня, прям магнитные бури - начал греть воздухом, температура 120, долетает до ТПИ около ста... Слышу: "Тынь", я просмотрел, вроде нету трещин, грею дальше, снова "Тынь!"... Две трещины. недовольство, огорчение Или это только ашеровский феррит такой? Невезуха, блин. Склеить-то склею, вот только уже не то будет... Вот так вот.
manowar
22-08-2008 00:23
капля эпоксидки-и ничо страшного, индуктивность шибко от нововведённого зазору не уйдёт
culibin
22-08-2008 09:03
Клей использован другой.
Надфилем натирал карбонильное железо, перемешивал с БФом и клеил.
Vitaly
Великий Нехочуха
22-08-2008 12:02
manowar, суперклей лучше. улыбка
culibin, карбонильное железо?
culibin
22-08-2008 12:25
Vitaly писал:
броневые сердечники использовались в генераторе стирания и помагничивания магнитофонов. Также подстроечные сердечники в контурах ламповых телевизоров. Цвет - коричневый, материал мягкий.
Vitaly
Великий Нехочуха
22-08-2008 13:01
culibin, на ста килогерцах да в сердечнике ТПИ плохо будет. Уж лучше без него.
beser
22-08-2008 13:41
Vitaly, Единственный недостаток скленного циокрином сердечника- это твой неспокойный сон из-за мучений быть собственником неполноценного девайса (если себе делаешь) гы-гы Если-же клиенту, то спи спокойно улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
22-08-2008 13:53
beser, себе. гы-гы
beser
22-08-2008 14:42
Vitaly, Неспокойніе ночи...(но зря гы-гы , поверь мене)
214837
23-08-2008 10:13
Vitaly, По моему опыту,суперклей температуры боится.Смола лучше,конечно возьни поболее.
beser
23-08-2008 16:25
214837, Судя по профику, чувак к африке не относится гы-гы Он "свой". Не усложняйте собе жизнЮ гы-гы Можно розсуждать до безконечностей...
Добавлено 23-08-2008 15:29
Ну, токо если на Марс... пешком.... тоды извеняйте...
214837
23-08-2008 16:32
beser, Членораздельно можешь? гы-гы
pavel-pervomaysk
23-08-2008 16:57
Vitaly, А от компа что не подходит ? Есть здоровецкие , то что надо .
beser
23-08-2008 18:29
214837, Начинаю Члэ-но-роз-дэ-ль-но гы-гы Vitaly, понял... нехер поддевать- человеку совет нужен. а не твой 007...
214837
23-08-2008 18:46
beser, Сильно не "выеживайся". Я имел в виду,что при повышенной температуре,а ТПИ не хило греются,суперклей становится хрупким.А Vitali не указал область применения трансов.Вообще тема во флейме,для общего обсуждения и если какие то тайны-можно наверно и в личке. гы-гы
beser писал:
Члэ-но-роз-дэ-ль-но
beser
23-08-2008 18:58
214837, МИР!!!!
214837
23-08-2008 19:00
beser, Пьем пиво
Moriaan
23-08-2008 22:30
214837 писал:
Нихуя он не боиться. Перемешивал с теплоотводной пастой и клеил радиатор на проц в каком-то сат-ресивере. Клеил так же на процы в видеокартах GeForce, они там как сумасшедшие греются. Ничего, держиться. улыбка
214837
24-08-2008 07:26
Moriaan писал:
Блин,я тоже пробовал,только без пасты,сполз сволоч.Когда проц нагрелся,клей начал счелкать. Moriaan, А ты жидким или желеобразным клеил?
Moriaan
24-08-2008 12:40
Жидким. Желеобразным он становиться, когда срок годности истекает. улыбка
telemaster51
Профессиональный дилетант
24-08-2008 14:23
Vitaly, суперклей не раз выручал.... не сомневайся...
214837
24-08-2008 16:04
Moriaan, Не знаю как у вас,у нас продают жидкий и желеобразный,не просроченный.
Vlad-1966
25-08-2008 05:36
Любой клей при нагревании теряет свои свойства, т.е. прочность связи между соедененными им материалами. Можно еще много чего написать по поводу принципов действия клеев (физика, химия и т.д.), но в данном конкретном случае, нормальный (не дешевка китайская) суперклей будет вполне уместен. Лично сердечники ТПИ клеил неоднократно, все работает.
starko
25-08-2008 05:41
214837 писал:
Да, гелевый цианакрилат прикольный - сам по себе дольше не высыхает, чем жидкий, а при сжатии склеивает мгновенно.
Vitaly
Великий Нехочуха
25-08-2008 17:21
Итак, ответ на первый вопрос: "А от компа что не подходит ? Есть здоровецкие , то что надо." - Все дело в замечательном секционированном каркасе и круглом керне - это избавляет от геморроя при намотке и подборе провода.
Второе, суперклей прекрасно держит температуру, т.к. сам "грешен" тем, что люблю наклеивать радиаторы на "большие" микросхемы - на центр радиатора капля КПТ, по углам по капле цианопана, прижимаем хорошо и держим секунд 15 - все, девайс готов к употреблению. Имеется лишь один ньюанс - радиаторы, которые мы цепляем на обычные микросхемы, должны быть перфорированы и по возможности из меди. Иначе такой радиатор будет лишь мешать. Проверено годами.
Третье: транс предназначен для того, чтобы произвести 24 вольта, до 5 ампер. Нагрузка динамическая. Работает уже. Теперь осталось вытравить плату и красиво "упаковать". Клей не помешал. Работает по схеме АТ БП. Схема стандартная, убраны лишь защиты от отсутствия +5 -5 и т.д. Опора на 431. Средняя частота 70 кГц. Выше не позволяет феррит, ИМХО.
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Ну почему вот так получается?
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
