Стакан для радиостанций - сгорели резисторы
Стрелец
21-08-2008 16:00
Здравствуйте!
Извините, данных о модели нет. Кроме как на стакане - 12CVP8.
Проблема такая - главбух принес зарядку от радиостанции. Сказал что сгорела. И правда, внутри взорванные кондеры и сгоревшие в уголь резисторы. Попросил принести и блок питания, который и питает эту подставку, поскальку зарядкой её назвать сложно...
Надо блок посмотреть - просто так три кондера не рванут....
Поскольку резисторы - в уголь, может кто подскажет номинал?
Модели рации хозяин не знает, ему её дали попользоваться....
mikes357
23-08-2008 11:57
восстанови оставшуюся часть схемы - это ведь зарядка для трубок. чтобы так полыхнуло, это должно сразу два фактора сработать - и переменка с бп, и кз контактов, что для "законтачивания" трубок предназначены.
хотя, как вариант - кто-то попытался питать мощную нагрузку от зарядного устройства.
аккумуляторы в трубках на какой ток?
отсюда посчитаешь ток заряда и напряжение, - и соответственно, какого номинала - примерно - должны быть резисторы.
lee
23-08-2008 13:58
А что, сами трубки живые остались?
Стрелец
23-08-2008 14:16
Там в цепи просто резисторы последовательно с контактами на трубки. А транзисторы и светодиоды - только индикация наличия зарядки.
Скорее всего что-то металлическое упало в стакан и замкнуло контакты - вот резисторы и сгорели, а конденсаторы просто высохли и их "выдавило" от высокой температуры. Там даже пластик местами поплавился, что ближе к резисторам.
ra9wvz
25-08-2008 09:08
На транках помню стаканы для зорядки былит Алинки 191, народ делал так, когда акб разрядилось ставили в стакан и разговаривали. ЗУ не выдерживало тока потрибления и померало. Возможно сдесь и так. Наверно там резюки токо огранечительные стоят на небольшое сопротивление.
Стрелец
25-08-2008 09:43
Как использовали - не знаю, жду зарядки как принесут.
Посмотрел бы схему, может там стакан тоже нарисован, но модели не знаю...
Блин, они думают что у меня все в голове... Посмотрел на стакан - и он сам заработал.
Список форумов » Другая аппаратура » Стакан для радиостанций - сгорели резисторы
  • Переделка радиостанций ЛЁН на 27 МГц
  • Инвертор VS-616G5,горят тормозные резисторы.
  • Ламинатор NAKWO NW-320-D сгорели элементы
  • Преобразователь Voltcraft 300W-12, сгорели транзисторы.
  • GPS 10 GARMIN сгорели две сборки, данных не нашел
