Помехи, мешающие приёму, спутникового тв
Список форумов » Энциклопедия ремонта
амиго
17-08-2008 01:39
Не знаю как воспринимать, сегоднящний рассказ знакомого в шутку или в серьёз,но похоже не шутит, о наводках, какогото не извесного оборудования работающего на похожих частотах или гармониках, в общем в итоге некоторые транспондеры высыпаются, до полного отсутствия сигнала.
Хотя, тем временем, соседние транспондеры продолжали работать.
Замена рессивера и конвертора, не изменила ситуацию.
Жилой сектор установки антены. Нет рядом, не каких предприятий, тем более лакаторов, аэропортов, больниц.
Похоже, что то бытовое умудряетися сифонить. Какие помехи могут, повлиять на приём сат сигнала?Мобильник? Или что ещё?
RV6FT
17-08-2008 07:30
Антенна не точно настроена.
214837
17-08-2008 08:41
амиго, Похожая ситуация,попадали в зону радиорелейки.Удалось только переносом тарелки.
pfauter
17-08-2008 14:36
GSM 900 мгц еще может "помогать"!
zharinov
17-08-2008 14:50
мож микроволовка *травит * ? частота 2450мгц
ZORRO
17-08-2008 14:57
zharinov писал:
каким образом? Тогда-бы хозяева просто поджарились гы-гы
амиго
17-08-2008 18:34
Сёдне сам, личьно убедился, неверил до последнего.
Повернули тарелль на восток, ждём вестей от клиента, пока работает.
Я спрашивал, переодичьность, в какое время суток, это происходит, похоже чаще вечером, переодичьности нет, т.е. в любоё время такое начатся может.
КСТАТИ, прибором было уловлено, срыв захвата модуляции и пропадания качества сигнала, при этом несущаяя УВЕЛИЧИВАЛАСЬ, похоже всё же что то фонтанит...
rv6ft, врят ли, сигнал моща, небо чистое.
Наверное прийдётся в другое место перебить антену, но хотелось бы дорытся до истины.
Добавлено 17-08-2008 18:43
214837, а как опреднлились, что это радиорелейка?
SUB7
17-08-2008 19:24
амиго писал:
тогда будь готов потрудиться гы-гы гы-гы
1. Берешь антенну с зеркалом небольшого диаметра(чтобы можно было в руках перемещать оперативно).
2. Берешь ноутбук, заточенный под работу со спунт.антенной.
3. Перемещаешься с антенной в руках поближе к месту установки антенны.
В момент пропадания сигнала и появления "дополнительной" несущей, вращая зеркало антенны и наблюдая по ноуту уровень сигнала несущей - пробуешь определить направление на источник этой несущей. По-идее должно сработать улыбка А-ля "охота на лис" гы-гы
Если сигнал "ненужной" несущей уходит в небо, то, причина скорее всего в помехах или от другого спутника, либо проблемы на самом рабочем спутнике. Промышленные(в т.ч. и от антенн сотовой связи) и бытовые помехи будут приходить только с боку(или снизу) или отражаясь от соседних зданий, с неба они приходить по определению не могут. Поскольку радиоволны СВЧ диапазона распространяются строго прямолинейно, не отражаясь от облаков. Но, в очень редких случаях могут отражаться от ионизированных верхних слоев атмосферы, особенно от следов сгоревших метеоров и метеоритов.
Вообщем дело геморное, но - поковыряться, если есть такое сильное желание можно.
Так же само собой не стоит забывать про заземление. Компьютер, на котором используется спутниковое оборудование должен быть заземлен ОБЯЗАТЕЛЬНО. Простой пример - буквально вчера ходил к знакомому, у него спутниковый инет на компе. Мобильник у него лежит ТОЛЬКО в прихожей, и звонит он по нему только оттуда - иначе от помех сильно ухудшается работа спутн. оборудования. Не долго думая - зачистил напильником трубу с холодной водой у него в туалете гы-гы гы-гы и вывел провод напрямую к системнику. Подключил провод под болт в районе крепления блока питания. И, как пример достал свой мобильник чтобы позвонить другу. По лицу друга было видно, что он готов упасть в обморок, т.к. уже второй день какой-то фильм скачивал, но - звонок прошел успешно, а индикатор помех даже не пошевелился, а наоборот, после подключения заземления стал процентов на 20 ниже.
Так что - удачи улыбка
амиго
17-08-2008 20:00
Источьник постоянно не работает, сёдне около часа сидели ждали, вылупившись в прибор, уже собиратся стали как качество пропало.
В общем завтра ещё попробуем "охоту на лис устроить" , Антену вернём назад, где глючило, и подключим всё,будет как датчик появления сифона, а 0,6 тарелью попробуем посмотреть, направление от куда сифонит.
Олег Аврамеико
17-08-2008 22:04
амиго, поменяй кабель между LNB ( головкой ) и ресивером, повидимому у тебя китайское гавно, на цифровом вещании должна быть хорошая оплётка экрана кабеля, антенный кабель должен быть 90 - 110 Db, если в квартире есть без шнуровои телефон попробуй на время выключить, у нас такое часто возникает если на старый аналоговые спутниковый кабель подключают цифровой ресивер, и если в доме или у соседей работает без шнуровой телефон или сотовый некоторые каналы пропадают, частота модуляция телефона совпадает с частотами ресивера, еще проверь как проложен кабель, не должно быть прямых углов, иногда кабель прокладывают электрики, как проводку, меняется емкость кабеля, недавно мучился с такой проблемой и кабель хорошый, а нету 3 програм, убрал прямые углы и всё пошло, так что поможет только замена кабеля, при условии что тарелка настроена.
амиго
17-08-2008 22:16
ок. попробуем.
LDZ
18-08-2008 11:28
К-во ошибок посмотри. Возможно таз кривой.
Не 36й случаем улыбка ?
Генчик
18-08-2008 12:20
SUB7 писал:
SUB7, ты и здесь решил народ посмешить, тупой ламер? помираю со смеху!
амиго
18-08-2008 17:57
LDZ, да нет, дракон западный. улыбка амос, сириус , хотбёрд.
Да какое там колво ошибок, качества нет,срыв захвата модуляции, только несущую видно.
В общем вернули тазик обратно, ждали глюк. Так и не дождавшись, поменяли кабель , проложив без прямых углов.Глюков не обнаружили.
Дали почитать клиенту, эту тему...скоко причин может быть...Клиент сказал, что проследит чей мобильник ему картинку высыпает...
Ну а Если серьёзно, то просидели почти два часа, прежде чем заменили кабель...нет глюков, всё отличьно.
Время, покажет.Клиент, хороший попался, понимающий, главное, что ему самому очень интересно, что это за фонтан, обещал сообщить если появится.
Олег Аврамеико
18-08-2008 22:21
амиго, я так понял что кабель был не очень волосистый? а с какого спутника была помеха, с амоса и сириуса сигнал по лутше чем с хотбёрда процентов на 20, хотя если стоит 3 головки то ходбёрд берёт весь фокус.
амиго
18-08-2008 22:32
Кабель дерьмо дешовое стоял, и уже пару лет ему...местами лопатся начал, его полюбому менять надо было.Чёто чуйка такая, что в кабеле дело было или мобила, чья то сифонит. Потому как длительность, глюка, по рассказу клиента, временами была короткой до полу минуты и переодичьной, похоже, что мобилу база вызывает, а трубку не берут...Но, это всё к сожелению только догадки.
12597 хотбёрд. А вот пройтись по всей частоте и с разных головок ума не хватило. Но, этот точьно не работал, а 10723 (хотбёрд)в норме работал.
Без глюков сигнал довольно сильный, я бы сказал, что удачьное полотно, но 10723 не на много сильнее.
Олег Аврамеико
18-08-2008 22:52
амиго, я был как то один день на учёбе, показывали что может быть с различными кабелями, если плохая оплётка то в момент вызова телефона изображение пропадает совсем, а что за транспондер на хотбёрде 10723 или это амос, то должен 10722?
амиго
18-08-2008 23:01
10723 ск.пот 29900 дибильный детский канал джетикс...
Добавлено 18-08-2008 23:09
Скорее всего кабель+мобила.
На частоте 12597 присутствует тон, это выходит 12597-10600=1997мГЦ промежуток в кабеле для этой частоты, интересно в мобиле канал такой бывает?
Олег Аврамеико
18-08-2008 23:23
попробуй в настройках головки поиграть с несущей, иногда попадаются не очень "фирменные" LNB, на некоторых пишут 0.1 Db, также можно можно попробовать поменять головки между собой или входа дайзека.
амиго
18-08-2008 23:33
Я прибор мимо дайсек а подключал и кабель откидывал от дайсека до рессивера( на крыше) Но кабель родной использовал от лнб до дайсека, а он репнутый был в двух местах, чёто то же не подумал, подкинуть новый вчера, когда глюк был... Голова точьно не причём, менял на сто пудово рабочую...
вОт ещё что, там где репнул кабель, (сёдне заметил) ,кабель(экран) мог мкнуть с железом антены , мы тазик крутонули кабеля пошарудили...вроди так....НО почему не все дохли транспондеры... Или мож 22кгца, херело при замыкании экрана на железо антены, железобетонная стена, в принципе хреновенькое заземление...
Добавлено 18-08-2008 23:39
Через бп рессивера..к стати счипалала оплётка не слабо...если обной рукой за антены держатся, а второй за оплётку.Мож какая вч помеха в сети, через "качественный" бп китайского опенбокса по общему проводу на оплётку попадал и на корпус антены, по стене не землю....Хрен его знает, чёто я нагородил, похоже лабудятены...
Олег Аврамеико
18-08-2008 23:40
посмотри ещё защитную крышку впереди на LNB, пластмасса не треснула на солнце, бывает глюк у нас на астре, не показывает 2-3 канала, в трещину попадает влага, не то что щипет то бывает, лучше конечно когда крутишь разьёмы ресивер выключать, можно коротнуть тюнер.
амиго
18-08-2008 23:47
Тюнер,в квартире , и чё с ним будет, когда есть дисек, который скорее ляжет при замыкании, чем тюнер.
К стати, а тюнер то выключен был, но подключен к тв, а тв в дежурном режиме...
Конвертор подкидывали новый, глюк был замечен.
Рессивер у деда, лёг ещё погода назат, пол года антена висела не работала. Подкинули новый рессивер.
Звонил вечером говорит, всё работает.
Олег Аврамеико
19-08-2008 00:10
насчёт выхода тюнера ты прав, просто с дайзиками в основном знакомые, а на работе больше только с астрой на одну лнб, по привычке улыбка хотя несколько раз менял дайзики тоже, видно после спецов.
starko
19-08-2008 05:48
амиго писал:
Если подразумевается GSM, то только GSM-1900, мериканский стандарт, в наших краях не применяется вроде. Да и то, только базовая станция может влезать. У трубы частоты чуть пониже.
DECT , тот где-то около этих частот работает, но там мощность маленькая.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Помехи, мешающие приёму, спутникового тв
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
