Извлечь корень числа в С
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу 1, 2  След.
амиго
14-08-2008 18:43
Доброго времени суток!
Как проще всего в С извлечь квадратный корень с числа?
Естественно, желательно не затратив много на это времени.
GarikBaza
14-08-2008 22:15
Ручками, Алексей, ручками.
Чтото придумаем. Но быстро врядли
Murka
Профессор
15-08-2008 02:11
а что sqrt() не катит?
Vasil_
15-08-2008 08:01
Напиши
#include <math.h>
//Ну а потом, как Murka,
a=sqrt(b) ;
//Только учитывай размерность констант и целочисленность арифметики, т.е. что ты будешь получать в результате. Если введешь плавучку- сожрет половину флэшки. Хотя, у меня в 2313 влазила, если операций не много.
Murka
Профессор
15-08-2008 16:43
Вот отрыл наконец - то: Выгодский М.Я. - Справочник по элементарной математике (2006)
Добавлено 15.08.2008 16:45
Народ на ассемблере по этой методе считал, правда откуда первое приближение брал не знаю.
  Binder1.pdf  416,93 КБ  Скачано: 217 раз(а)
GarikBaza
15-08-2008 18:11
Murka, Это труднопереносимо на МК.
Лучше последовать совету Vasil_
Murka
Профессор
15-08-2008 21:23
GarikBaza, Не спорю, но метода универсальна, может кому пригодится.
Vasil_
15-08-2008 21:30
Я тут из интересу пробежался поиском, вдруг и себе придется, тут и грек этот древний, и Ньютон и т.д.:
http://www.codenet.ru/progr/alg/sqrt.php
http://www.piter.com/chapt.phtml?id=978527200068
Не знаю, какой там алгоритм в ИАРе реализован, возможно переключение оптимизации по размеру кода/времени выполнения меняет и алгоритм. Но вот пример того, как в Си можно подключив соответсвующую библиотеку одной строчкой извлечь этот корень и не тратить время на написание кода и его отладку в ассемблере, а потратить это время на решение основной задачи. Конечно, может оно бы было и нтересно, в познавательном плане, но где его набрать, этого времени?. Тем более, вряд ли напишешь лучше, чем те, кто писал эту библиотеку подмигивание
Murka
Профессор
15-08-2008 22:01
Vasil_,
амиго
16-08-2008 09:34
Спасибо, за помощь!
Проблемма состоит, из решения вычисления нелинейной фунции или уравнения.
А именно вычисление результата происходит по закону параболы, но формула y=ax2, не совсем подходит.
А вот математической системой решение из трёх уравнений обьеденённіх в одну систему всё просчитуется как надо, но систему переложить для контролера...я не берусь даже, потому как точьно не влезу в память контролера, да и сложно.
Возможно Вы знаете решение проблемы по проще.
Задача.
Имеем число 200, результат должен быть 310,
имеем число 400, результат должен быть 915,
Данные принимают значение 1_800.
В общем своеобразный калькулятор.
Добавлено 16-08-2008 09:43
Попробую число разбить на два этапа. сначала вычислить 200==300, а потом вычислить другой формулой,остаток и прибавить. так наверное будет проще и быстрее.
Vasil_
16-08-2008 15:42
Ну так и написал бы, какя формула подходит.
Если данные принимают макс. значение 800, а выходные данные не превышают значение 65535, то можно набить таблицу 1600байт+1600 байт , итого 3200/1024= 3,1кБ памяти.
амиго
16-08-2008 20:13
Vasil_, так, пересчётов как минимум надо выполнить три. И при этом совершенно разные данные и назначение.
И места дифицит... Только считать, y=(x*x)a+bx+c. Вот, такая формула близка, но всё, же чёто, точняк высчитать а.в.с , чтоб добится нужных результатов не выходит.
Приблизительно правильно, но не точьно.
Vasil_
17-08-2008 07:23
Трудно что то сказать, не видя всей задачи и как и что ты считаешь. Я уже повыше писал об этом, и об этом же- в ссылке повыше:
Однако практика использования функции sqrt показала, что данная функция ведет себя совершенно различным способом для целочисленных и действительных аргументов.
Результат выполнения кода приведенного в примере 1 выглядит так:
sqrt(169)=13, sqrt(168)=12
т.е. 13*13=169 ,12*12=144 , может здесь собака порыта?
Если пересчетов несколько, нужно писать функцию(подпрограмму) решения квадратного уравнения, а данные в нее предавать, это сэкономит место.
GarikBaza
17-08-2008 11:48
А если подкоренное сдвинуть на 4 знака влево, а корень на 2 вправо, то можно добится приемлемой точности
амиго
17-08-2008 18:17
Vasil_, , А этож тоже помоему один из видов нелинейного уравнения, и к стати гораздо более подходит мне,
Писать, полностью задачу, не хотца, тему захломлять, в кратце- я реализовал ЮСАЛС в своем приборе, но значения приближонные, как у рессиверов,
для рессиверов, приближения проходят и удовлетворительно юсалс работает, но прибор, должен высчитывать позицию спутника, по точнее хотяб с погрешностью 0,01град.
Но не как не 0,1 гр, как у рессиверах. Хотя сам мотор имеет шкалу 0,10/16, но всёж пересчёт по точнее, нужен.
GarikBaza, а, это то же самое выходит, что bx+c, получается, что зависить будет линейность...наверное.
В общем буду пробовать , отпишусь.
Vasil_
17-08-2008 20:53
амиго, еслиб я еще знал что такое ЮСАЛС , ну не занимаюсь я спктниковым ТВ недовольство, огорчение.
амиго
17-08-2008 21:11
Vasil_, а ты мне, это уже говорил, я потому и не пишу, чтоб не запутатся.
В принципе спасибо большое , за наведение на нужную цель и подсказки, реализовать, всё удалось.
Тему не закрываю, а предлагаю, всё же вести разговор о различных математических решениях в програмировании. Потому как понятно, что програмирование без математических знаний не возможно.
Прошу модераторов подумать, над созданием, тем. Где бы висели константы, таблицы, простейшие формулы . Это очень поможет начинающим,
К примеру, я до сих пор понятия не имею скоко мсек в секунде, я в таблицу глянул пересчитал и готово и на мой взгляд, это правильно,
мозги светлее.
Vasil_
18-08-2008 06:37
Основные формулы наверное в большинстве соответствующих справочников содержатся, ну вот: - только там Си в смысле СИ- Система Интернациональная:
  avtor_neizvesten_formuly_fiziki.rar  63,67 КБ  Скачано: 140 раз(а)
starko
19-08-2008 05:21
амиго писал:
Ну, точность в принципе не мешает, только не понятно, зачем она нужна такая. При ширине ДН 2гр (тарель 0.9), пусть даже 1градус, зачем сотые доли?
Популярнейший STRONG DM2100 (не утверждаю, что верх совершенства) имеет шаг приблизительно 0.1гр. Но это только шаг, точность позиционирования +-2-3шага. В каком моторе 0.10/16?
амиго
19-08-2008 11:00
starko, ты всё верно написал, но команда подаётся в шестнадцатиричном исчеслении. И 1 ГРАДУС, разбит на 16 ступеней.(по крайней мере, только при таком раскладе заработал правильно) т.е. на 16 частей. получается 0,16 что ли. Первоначально я то же отталкивался от 0,1 и нифига счёта не выходило, а как перешол на 0,16 всё поехало куды надо.
Точьность согласен, что округлял до десятых, что до сотых, немного точьнее становится на крайних завалах Ямал 90 и амос,
Но, ты учитывай, что формула не простая для вичитания данных относительно точьки установки. Если везде понемножечьку сокрощать, то в конце концов оконьчательный результат обрезается по самые уши. И мотор едит приблизительно...поэтому я и задумал, по точьнее считать. В конце результат наиьолее приближонный и точный. Хотя обрезков после запятой не мало.
была у меня одна задумка, по юсалсу, но для реализации нужно было, чтоб дёрнув мотором и вернувшись назат, мотор по точьнее стал на место...но задумка, отпала по ряду причин.
starko
20-08-2008 06:11
амиго, ты бы расписал подробнее задачу, а там что-то и придумали бы, как делать вычисления.
Полновесная математика, хоть и двухбайтная, тяжеловата для МК. Таблицы лучше, но если мало места, можно использовать однобайтные таблицы и интерполяцию.
slav0n
03-09-2008 02:04
Формула ЮЗАЛС:
Зачем мудрить с корнями ?! шок
GarikBaza
03-09-2008 18:18
slav0n, и сколько ЭТО займет места в меге? Явно не 1кб, а влезли, в 400 байт . Эта формула висит на всех сайтах. Но чего-то в ней нехватает. Если кто-то скажет чего, - получит пончик
slav0n
03-09-2008 18:58
GarikBaza писал:
Ну вам то критично, и надо изголяться улыбка
А нафига мне это в мегу пихать?!
GarikBaza
03-09-2008 19:25
Надо было
Но пончик ждет своего съедателя ухмылка
slav0n
03-09-2008 22:15
GarikBaza писал:
щяз галодных нету улыбка
усе хитрые пошли помираю со смеху! тож ждут Облизываюсь ...
амиго
04-09-2008 22:10
Позиция может быть восточной долготы, или западной. Так же и долгота, установочная может быть как восточной, так и западной.
А учитывать то что шарик не совсем шарик, а приплюснутый, и нелинейное движение самой клюшки мотора...(парабора).
В формуле написано позиция...это что за число?
Простая формула, чёто я похожее, пробовал, лажа выходила, не попадал спутник. И жрало флеш не мерено...
Счас, всё чётко работает...только сам не пойму, чё оно работает и даже правильно... улыбка
Без синусов и косинусов.
Сча посчитаю, с реальеыми данными.
А корень, нужен был, для высчитывания гипотенузы прямоугольного треугольника.
И зделая я это так.
Фунция вертится, постоянно сравнивая результат перемноженя
i_=i*i;(возведение в квадрат)
if(i_>a){i--;............}else{i++;............};
При максимально приближонному результату, i выводим как результат. Фунция, работает не быстро, но зато мало места во флеши занимает.
slav0n
05-09-2008 00:59
амиго, Эта формула тебе никак не подойдет. Занимает она около 1,5кб флеши.
А вот так кодвижен вычисляет корень:
Код:
ALSPACEHOLDERunsignedALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERcharALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERisqrtALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERunsignedALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERintALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERxALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER;
&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;
#ALSPACEHOLDERasmALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERldALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERr26ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDERyALSPACEHOLDER+
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERldALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERr27ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDERyALSPACEHOLDER+
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERclrALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr30ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERclrALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr0ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERldiALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr22ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER0x80ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERcltALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER__isqrt0ALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERmovALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr1ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDERr22ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERlsrALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr1ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERrorALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr0ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERorALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr1ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDERr30ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERbrtsALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDER__isqrt1ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERcpALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr26ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDERr0ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERcpcALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr27ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDERr1ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERbrcsALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDER__isqrt2ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER__isqrt1ALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERsubALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr26ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDERr0ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERsbcALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr27ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDERr1ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERorALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr30ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDERr22ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER__isqrt2ALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERbstALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr27ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERlslALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr26ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERrolALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr27ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERlsrALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERr22ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERbrccALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDER__isqrt0ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERretALSPACEHOLDER
#ALSPACEHOLDERendasmALSPACEHOLDER
&#ALSPACEHOLDER125ALSPACEHOLDER;
амиго
05-09-2008 19:22
slav0n, я только в иаре работаю и на С. Остальные компилеры меня не интересуют.
Зайди на мой сайт, оставь мне свой тф.
Vasil_
05-09-2008 20:23
амиго,компиляторы Си позволяют делать ассемблерные вставки вроде как приведенный код slav0n, берешь и копи/пасте в листинг.
Директивы прекомпилятору
#asm
#endasm
означают, что он должен оттранслировать код находящийся внутри , как ассемблерный.
Только вот, чтобы понимать, о чем вы говорите наверное таки придется знакомиться с ЮЗАЛС улыбка
амиго
05-09-2008 20:42
Vasil_, , Василий, Не нужно его изучать. Это просто и уже решено, идём дальше! улыбка
Я знаю, асмой пользуюсь. в иаре.
slav0n
05-09-2008 21:20
Vasil_ писал:
Идея ЮЗАЛС в том, что на основании географических координат места установки спутниковой антенны и угловой позиции спутника на геостационарной орбите, вычисляется угол поворота полярной подвески спутниковой антенны, для наведения её на соответствующий спутник, из точки с соответствующими географическими координатами. Во как! гы-гы
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Извлечь корень числа в С На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
Электроника
