Это несовместимость матриц?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
lesha77
07-08-2008 17:37
Есть ровербук навигатор CelM и т.д. 15' 4:3 1400x1050 (точное название стерлось) с битой матрицей (но что-то слегка показывает)
Ставлю от IBM r51e но с разрешением 1024х768, разьем подходит, матрица при включении светится равномерно, но ничего не показывает.
Хотя и эта матрица снята с него мертвого и не проверялась, проверить негде
Получается, в этот ровер можно сувать только 1400х1050?
Или матрица от IBM дохлая?
Viat
07-08-2008 17:58
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
Maximin
В общем, у меня ситуация зеркальная - мне как раз бы подходила твоя "от IBM r51e но с разрешением 1024х768", скорее всего, это у тебя LTN150XG А у меня есть 1400x1050, LTN150P2-L01 - как раз такая, как стоит в том Ровере.
Если матрицу до сих пор не нашел - давай меняться? подмигивание
lesha77
07-11-2008 18:13
в Питере?
pks
Мастер
15-11-2008 16:03
Если что - у меня в Питере есть 1600х1200 - должна встать вместо 1400х1050. Слегка потертая, но показывает нормально. По цене договоримся. Аська в профайле.
lesha77
16-11-2008 15:01
у меня тоже есть 1600х1200 - встает, но справа и снизу черные полосы по 200 и 150 пикселов соответственно рёв в три ручья
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Это несовместимость матриц?
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
Электроника
