Perseverin Новичок Сообщения: 9
Ситуация такая:после возникшей неисправности блок не запускаеться. После осмотра и замены вздувшихся конденсаторов блок питания заработал НО выходные напряжения с четкой периодичностью понижаються примерно на 0,2-0,3 вольта и вновь поднимаются до нормального уровня с характерным тихим щелканьем,если подсоеденить к питанию какой нибудь УЗЧ.Это уже у меня второй такой блок питания!Все детали вроде перерыл-все цело! Подскажите пожалуйста какую хитрую деталь там надо заменить,чтоб БП нормально заработал  |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
Perseverin, Ваш БэПэ АТХы как нибудь называется , там детали какие нибудь стоят и наверняка Вы об этом знаете ( и состав и название ) , но сообщить почему-то не хочите ... Вы часом не шпиён ?
Тему обзови по нормальному и вопрос правильно сформулируй - снесут тему и правы будут . |
yurikel Участник Сообщения: 190
Так смотря какой усилитель на него подключать если например автомобильний ват по 200 на канал то скажи спасиба что еще совсем непомер. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
Если БП "китайский таз" - то ничего удивительного. |
SERG Участник Сообщения: 673
подгрузи 5вольт хотябы автомобильной габаритной лампочкой, если подключаеш на 12в усилитель , иначе из за перекоса на сумарном дросселе там может твориться чо угодно,почитай о переделке бп атх на 14в . |
Блок питания LPK2-30 300Вт. Лампочку подгружал-мигает то есть изменяет яркость свечения. Микросхема управления SG6105D. А усилитель подключал простой на 22Вт собранный на TDA-шке. БП конечно китайский. На счет темы согласен может быть чуть чуть и не правильно назвал... сами видите-новичек я еще. |
pks Мастер Сообщения: 447
Тьфу ты... Выкинь какашку. Не стоит оно ремонта... |
Vls Участник Сообщения: 269
Посмотри питание Vcc (20 pin SG6105), сигналы Vref1,2 (pin13,12), OP1,2 (pin8,9). |
Perseverin, Таз...Выкини его. И забудь как страшный сон. Купи нормальный БП. |
TE Мастер Сообщения: 1273
Perseverin, начинать надо с дежурки, поменять, корме вздувшихся, электролит 47мкФх50V, провести измерения напряжений и сообщить результат.. |
LPK2-30 300Вт от "дяди Ляо и племянников " Perseverin, если транс большой и высокий - можно и повозиться , а если высотой 1.5 - 2 см - проще в утиль ( 300вт - это ватты от Ляо , с электричеством не имеют ничего общего ).
ЗЫ: Линкворд , как блок питания лучше не рассматривать вообще - это бомба замедленного действия . |
Транс высотой 3 см да и отработал он конечно не мало-года 3-4,что можно говорить о его более менее какой то надежности хотя входной фильтр отсутствует: вместо дроселей перемычки ну и кандеры естественно отсутствуют. Питание на 20 ноге (Vcc) смотрел-стабильное 5 вольт.А кстати какое должно быть?
А вообще спасибо за советы,пойду остальные ноги мерять  |
| Perseverin писал: | | Транс высотой 3 см да и отработал он конечно не мало-года 3-4,что можно говорить о его более менее какой то надежности |
Вот здесь ошибка. Ни о какой надежности это не говорит... |
Питание микросхемы от +5 Vsb. так и должно быть. |
Кондеснатора на 47мкф на 50В пока не нашел,напряжения промерил:Vref1,2 pin 13 - напряжение стабильное 2,5 вольта;на pin 12 прыгает от 2,39 до 2,48 вольта судя по аналоговой шкале прыгает с той же ритмичностью,что и моргает лампочка. также и на pin 8,9 прыгает от 1,75 до 1,85.... |
Хотя б кусками это будет похоже на твой чудесоид
БП.zip 358,49 КБ Скачано: 154 раз(а)
У трансформатора дежурки две выходных обмотки: одна на +5VSB, вторая на питание предоконечного каскада основного блока. Соответственно два выпрямительных диода, на катодах которых два электролита. На маленьком диоде будет (обычно) 47мкФх50В. |
ТЕ ! Подскажи, какое напряжение должно быть на этом конденсаторе. |
Более близка схема с именем inwin-iwp300a2-300w.Организация питания микросхемы совпадает по схеме а вот Vref1,2 не совпадают. Они идут на какие то транзисторы с которых в свою очередь дорожки ведут на второй маленький транс... буду копать дальше.Спасибо за схемки. |
Vls, в разных блоках это напряжение разное, обычно не превышает 22В.
Perseverin, выводы 11,12 и 13,14 - это выводы двух внутренних стабилизаторов типа TL431 управляющий электрод и катод соответственно, аноды обоих на земле, один используется для стабилизации напряжения 5В дежурки, второй для стабилизации 3,3В. |
Значит на 12 ноге испортился стабилизатор,раз он такое напряжение не стабильное выдает либо транзистор крякнул и прогружает этот стабилитрон до просадки напряжения. Так что ли? |
Perseverin ! Вопрос по "плавающему" напряжению - по всем каналам или какой-то один ? |
Perseverin, вроде ясно написал, что стабилизирует 3,3В. Остальные напряжения стабилизируются по +5В и +12В, обратная связь через резисторные делители на 17 вывод. |
Мигают все напряжения и +5 и +12 и 3,3В. Похоже на первичку трансформатора уже что то не то поступает. |
Немного предыстории о том как он сломался... а сломался просто: компьютер работал,потом его выключили и включить уже не смогли. Вскрытие также показало еще плохой контакт в среднем по величине дроселю.Видимо от температуры пайка распаялась-пропаял. |
Все-таки замени конденсаторы 47 мкФ, 50 В и во вторичных цепях. |
Заменил 47мкф, 50В. Во вторичных цепях пока не менял-конденсаторов нет. Результата тоже пока нет.  |
ninzjacont Забанен  Сообщения: 11
| pks писал: | | Perseverin писал: | | Транс высотой 3 см да и отработал он конечно не мало-года 3-4,что можно говорить о его более менее какой то надежности |
полностью согласен
Добавлено 22-08-2008 23:31
тут переходные процессы происходят, у тебя скорее всего шимка питается то от дежурки то от самого +12В преобразования
попробуй повысить на чуток +В дежурки и диод попробуй заменить развязывающий дежурку 12ноги от 12В блока питания выхода, хотя замена диода конечно мало что даст |
Pycckuu` Участник Сообщения: 53
| ninzjacont писал: |
Эта шимка от 5 ВОЛЬТ дежурки питается !!!!!!!!!!!!!!! Какая нафиг подпитка от 12вольт ????
2 топикстартер
У тя осцил есть, посмотри пульсации по +5vstb, хотя скорее всего нету....
Дежурка не просаживается случаем ??? Ато всторенная в шим тл431 любит глючить.
Я бы ещё проверил большие этектролиты в горячей части (на каждом гдето по 140 вольт) |
да ошибся, а смысл тот же остается. ну там диод не стоит?
Добавлено 24-08-2008 00:26
действительно проверь осциллом как "Pycckuu`" пишет
отпишись "Perseverin" или спиш? оч интересно стало че там |
ОФФ: Видать доремонтировался... Теперь чинит весь системник  |
laurevena Участник Сообщения: 380
Perseverin, Косить все мелкие кондеры благо их не много да и сетевые банки проверить не мешает
было как то раз из за одной сетевой банки напруги прыгали в такт с нагрузкой  |
