Многоканальный самописец на базе ПК
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Немцов
05-08-2008 09:14
Вот решаюсь собрать самописец на 6 каналов, для записи тока и напряжения в 3-х фазной сети. В инете подобного не нашел, одно-двух канальных полно. Думаю, что можно использовать старые компы под это дело. С электроникой проблемы не будет, комутатор на 6 каналов, далее АЦП и в какой нибудь порт. А вот с программой хуже. Большая скорость не нужна, где-то 2-4 опроса в секунду. Может у кого есть готовое решение?
05-08-2008 10:43
Немцов писал:
- да вроде была даже в Радио лет "надцать" реклама 16-ти канальных "плат сбора информации" - поищи ...
Сергей Степанян
3 класса образования
05-08-2008 10:47
в прософте полно этого добра тока сразу говорю оно денег стоит но есть и + там все сразу вместе с ПО
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Многоканальный самописец на базе ПК
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Самодельный "осцилограф" на базе ПК
