АРС с пилой. Контрольный выстрел.
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 15:48
По теме на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=231445&start=128
- На схеме способ управления тиристором (симистором) посредством формирования импульсов фазового управления при помощи динистора.
- На представленной осциллограмме напряжение на конденсаторе С1, как иллюстрация процесса срабатывания динистора.
Вопрос:
1 - как называется форма напряжения на участке осциллограммы от линии 0 до точки В ?
2 - может ли динистор пропустив точку А сработать в точке В ?
Может ли существовать в приведенной схеме такая форма напряжения на конденсаторе С1?
Если ДА, то каким образом?
Напоминаю, тема не для пиздоболов.
culibin
01-08-2008 16:18
Rottor, возможна ли такая осциллограмма напряжения на конденсаторе C1 в работающей схеме?
В связи с тем что первое сообщение было изменено, пришлось ответить самому.
Такая осциллограмма не возможна.
АРС
01-08-2008 16:22
Так ты вообще, дядя, слепой. Ты спутал диаграммки! Тиристор открывается в левой точке, только на диаграмме напряжения на Уэ.
"Напоминаю, тема не для пиздоболов", т.е. не для тебя самого? подшучивать, дразнить
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 16:38
АРС,
Давай уточним.
В правой руке ты держишь ложку которую после зачерпывания вставляешь в Хлебало.
В левой вилку или кусок хлеба.
А по поводу конденсатора С1 имеем конкретный ответ:
АРС писал:
"Ответь тогда на вопрос:
Какая форма напряженния на конденсаторе С1?"
На картинке нумер 2. Прям под носом.
То есть на представленной тобою осциллограмме то что "под носом" это точка В.
Так где для тебя ламера открывается динистор в точке А или точке В и как согласовать это с твоей осциллограммой?
culibin
01-08-2008 16:50
Кстати, осциллограммы были выложены для схемы без порогового элемента в цепи управления тиристором.
АРС
01-08-2008 16:50
Контрольный выстрел из рогатки. А где динистор в приведенной мной схеме? улыбка
Добавлено 01-08-2008 17:00
Ну вот, дуплет! гы-гы
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 17:04
АРС,
Пиздобол.
А где и как обозначен разряд емкости на осциллограмме, где на ней видно результат разряда и срабатывание тиристора ?
Тогда какого хрена ты со своим пятаком в влез в тему управления тиристорами, согласно приложенной мною схеме?
Что же ты тогда в теме обсуждал мудак?
Выкручиваешься сука, как пидор, а конкретная информация по теме отсутствует. гы-гы
АРС
01-08-2008 17:26
Rottor писал:
АРС, А где и как обозначен разряд емкости на осциллограмме, где на ней видно результат разряда и срабатывание тиристора ?гы-гы
А прикинь ток по цепи фазосдвигающей цепочки и ток в цепи Уэ!
Если не дошло, то вообрази между Уэ и RC компаратор, хотя бы LM393, а не дурацкий динистор. Хотя и он здесь не оставит следа. гы-гы
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 17:53
АРС писал:
Придурок ты вообще не понимаешь принцип управления, в том числе и на твоем примере, который в принципе ничем не отличается от работы тиристора с компаратором на динисторе.
Это только вопрос диапазона регулировки сдвига фазы в пределах синхронизированного полупериода.
У тебя отсутствует аппарат мышления что бы понять что такое "пила" и способ регулировки про порогу срабатывания, независимо от того имеется динистор в цепи управления или он отсутствует.
Выше амплитудного значения импульсного питания напряжения управление тиристором невозможно в принципе без образования сдвинутой по фазе пилы.
АРС писал:
Пилы здесь нет вообще, т.к. питание фазосдвигающей цепочки идет непосредственно от сети.
Так если " идет от сети" то зачем конденсатор?
Можно просто резистор который обеспечит запуск тиристора от импульсов сети.
АРС
01-08-2008 18:03
Rottor писал:
В детский сад! На перевоспитание. По чём пилу покупал и при чём она здесь?
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 18:14
АРС писал:
Линяешь сука от прямого обшения по теме.
Одни "междометия" гы-гы
А что так напрягло сознание, что по поводу способов управления ключами обладающими пороговыми свойствами нечего больше попИсать?
Про пилу и сдвиг фаз я предложил ответить в ТОЙ теме - ты заглох.
Ты давай по теме "фазового сдвига" - если конечно есть что сказать.
Не я же начинал тему, я тебе просто помогаю разобраться с той пилой которая отсутствует в твоем понимании голливудская улыбка
АРС
01-08-2008 18:36
Ну, клиника. На конденсаторе может быть идеальный синус. Тиристор, тем не менее, будет управляться.
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 18:41
АРС,
На яйцах могут быть лобковые вши, и тем не менее их можно чесать.
Придурок!
При чем тут "синус", слово понравилось? гы-гы
В теме есть два вопроса.
Vlad-1966
01-08-2008 18:43
АРС писал:
В чем принципиальная разница? С чем сравниваешь?
Rottor писал:
О чем и речь. Хотя компаратор в пример приводит, интересно а знает-ли автор как он МОЖЕТ работать и почему вообще не реализовать компаратор на операционнике?
АРС
01-08-2008 18:48
Vlad-1966, а ты я вижу, адвокат. Автор, конечно, не знает, что такое компаратор. А ты, попросту, читать не умеешь. Скажи чего-нить по делу, а не поддакивай, как китайский болванчик.
Добавлено 01-08-2008 19:00
Я забыл, что вы верите только и-нету. улыбка Вот, что люди пишут. Может так дойдет?
"По способу получения сдвига открывающих импульсов отно­сительно точки естественного открывания различают горизонтальный, вертикальный и интегрирующий принципы управления.
При горизонтальном управлении управ­ляющее переменное синусоидальное напряжение сдвигается по фазе (по горизонтали) по отношению к напряжению , пи­тающему выпрямитель. В момент времени φt = α из управляю­щего напряжения формируются отпирающие импульсы."
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 19:10
Для тиристоров и симисторов.
Пилообразное напряжение синхронизированное с началом "процесса" позволяет использовать пороговые устройства типа компаратор для получения информации относительно времени события, то есть о фазе.
В тиристорных (симисторных) регуляторах с синусоидальным импульсом в цепи питания максимум амплитуды в полупериоде приходится на 90* при длительности импульса 180*.
Для эффективной регулировки в течении всего полупериода применяются синхронные схемы сдвига фазы управления до 180*, в простейшем случае на RC цепочках.
Компараторам (динисторам, тиристорам) на любой элементной базе по барабану форма и фаза поступающего сигнала, они реагируют только на пороговый уровень напряжения что можно обеспечить сигналами типа "пила".
Пила - это линейно (можно и не очень линейно) нарастающее напряжение.
Следовательно без наличия синхронной пилы в течении полупериода (180*) невозможно эффективное управление тиристором.
Vlad-1966
01-08-2008 19:18
АРС писал:
Вообще-то когда-то давно все это в "бурсе" проходили гы-гы
И на уровне АСУ - тоже.
А твое "дерганье" цитат из разных первоисточников, атнюдь не делает тебе чести. Смысл и процесы остаются прежними, сколько не передергивай.
АРС
01-08-2008 19:36
Vlad-1966, не умничай. Я привёл всего одну цитату для твердолобых. А Роттор уже пошёл на попятную. И не заметил этого. улыбка
"Пилообразное напряжение синхронизированное с началом "процесса" позволяет использовать пороговые устройства типа компаратор для получения информации относительно времени события, то есть о фазе."
А синусоидальное не позволяет, значит?
"Для эффективной регулировки в течении всего полупериода применяются синхронные схемы сдвига фазы управления до 180*, в простейшем случае на RC цепочках."
На RC цепочках так просто 180* не получить.
"Компараторам (динисторам, тиристорам) на любой элементной базе по барабану форма и фаза поступающего сигнала, они реагируют только на пороговый уровень напряжения что можно обеспечить сигналами типа "пила"."
А не пила, так им не по барабану?
"Следовательно без наличия синхронной пилы в течении полупериода (180*) невозможно эффективное управление тиристором."
Столько налепил, и такой вывод.
В сад.
Vlad-1966
01-08-2008 20:00
АРС, Ты сам чето налепил, не понять что.
АРС писал:
RC цепь на входе компаратора как правило интегрирует синус в пилу (либо любой другой сложный сигнал, просто интегрирует дабы сформировать "опорное" для сравнения модулирующего(информационного) сигнала с несущей), мож проще будем? улыбка
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 20:02
АРС писал:
Надо же, начитался ламер интернета. гы-гы
А где и на чем собран фазовращатель для реализации твоего прожекта по "горизонтальному управлению"?
Опиши конкретно что сам понимаешь про то что ТУТ пересказал с прочитанного в интернете.
Покажи где есть фазовращатель в схемах которые тут обсуждают.
Вот схема с горизонтальным управлением куда ее тебе засунуть?
IgorUA
01-08-2008 20:36
Vlad-1966 писал:
RC цепь на входе компаратора как правило интегрирует синус в пилу (либо любой другой сложный сигнал, просто интегрирует ...
Вот это новость - интеграл от синуса,оказывается пила. помираю со смеху!
Не знал.Это в какой бурсе такому учат? гы-гы
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 20:39
IgorUA,
Пошел на#уй ламер.
IgorUA
01-08-2008 20:52
Пойду,только скажи - это что "Контрольный выстрел-2"?
Тебя ж,вроде в первой серии пристрелили.Ну и живучий же ты.
Ну ладно,не буду тебя нервировать,посмотрю на очередной абсурд со стороны.Пока. подшучивать, дразнить гы-гы
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 21:02
IgorUA,
Обосраный, из говна тявкаеш, ламер?
Один "абсурд" ты уже отстосал: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=229951
Если есть желание то пожалуйста, ТУТ и конкретно по теме, с пояснениями по существу, если есть желание - отсосаешь еще раз.гы-гы
IgorUA
01-08-2008 21:14
Rottor писал:
Нет желания,потому-как тему по ссылке ты довел до абсурда.
Мне не удалось тебя остановить и ты умудрился сам застрелиться,хоть и не признаешь этого.
Это очень хорошо видно из последних двух страниц.
Поэтому,считаю - спор с тобой безперспективным.Ты ищешь не истину,а кого-бы обосрать.
И здесь людям мозги вдвоем с помощничком парите.Я в таком не участвую.
АРС
01-08-2008 21:17
"Вот это новость - интеграл от синуса,оказывается пила."
А вот у них,Vlad-1966 и Rottor, - пила. И всё тут.
И картинку прилепил ни к селу, ни к заднице. Кто же ж такой фазовращатель будет применять в нашем случае.
Кароче, аффтар темы, упей сепя ап стену. Или застрились ис рагатки. С тобой, ламером, даже разговаривать не интересно, а об тиристорах - подавно.
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 21:33
IgorUA, АРС,
Я так понимаю что на этом "горизонтальное управление" заглохло не начавшись.
АРС писал:
Оно и понятно когда по теме сказать нечего. гы-гы
Вот у вас уже два обосраных пиздобола - коллектив, которым удобно вместо отсуждения темы ласкатся взасос по теме "интеграл от синуса". гы-гы
У вас теперь есть возможность засовывать "интеграл от синуса" друг другу в анус, и получать от этого удовольствие.
Но тема совсем не об этом, и как оказалось не для вас по уровню развития. гы-гы
АРС
01-08-2008 21:37
Это - Контрольный выстрел.
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2008 21:42
АРС,
Это очередной глубокий ОТСОС, потому как конкретная информация по теме и двум вопросам полностью отсутствует.
Даже не мечтай что кто то подумает по другому, прочитав эти две темы. гы-гы
Vlad-1966
02-08-2008 00:22
IgorUA, АРС, Кроме пустого флуда не наблюдаю ничего. Есть что сказать обосновано - говорите. А то лучше помолчать иногда.
IgorUA
02-08-2008 00:47
Vlad-1966 писал:
Начни с себя,а я присоединюсь к этой декларации.ОК?
Vlad-1966
02-08-2008 01:14
IgorUA писал:
Не, давай начнем с того, что ты что-то обоснованно напишешь. ОК?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » АРС с пилой. Контрольный выстрел. На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • IgorUA с импульсной накачкой. Контрольный выстрел.
  • Контрольный выстрел. "Пример грамотного подхода"
  • Контрольный отсос по настойчивой просьбе culibin-а, Атлантид
