Помогите подключить матрицу
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Gogagogin
24-07-2008 09:46
Суть проблемы, имееться ноут у которого
отсутствует шлейф LCD panel. Имееться даташит
на матрицу, ниже распиновка разъема из даташита:
1-Ground
2-DATA CLOCK
3-Ground
4-HSYNC
5-VSYNC
6-Ground
7-Ground
8-Ground
9-R0_RED DATA (LSB)
10-R1_RED DATA
11-R2_RED DATA
12-Ground
13-R3_RED DATA
14-R4_RED DATA
15-R5_RED DATA (MSB)
16-Ground
17-Ground
18-Ground
19-Go-GREN DATA (LSB)
20-G1-GREN DATA
21-G2-GREN DATA
22-Ground
23-G3-GREN DATA
24-G4-GREN DATA
25-G5-GREN DATA (MSB)
26-Ground
27-Ground
28-Ground
29-B0-BLUE DATA (LSB)
30-B1-BLUE DATA
31-B2-BLUE DATA
32-Ground
33-B3-BLUE DATA
34-B4-BLUE DATA
35-B5-BLUE DATA (MSB)
36-Ground
37-DATA ENABLE
38-for displey test, to be L
39-3,3v
40-3,3v
41-NC
Распиновка разъема на мат.плате:
1- Ground
2-не определено
3-не определено
4-не определено
5-DATA CLOCK
6- Ground
7-не определено
8-не определено
9-DATA ENABLE
10-3,3v
11-3,3v
12-PDATA_0
13-PDATA_1
14-PDATA_2
15-PDATA_3
16-PDATA_4
17-PDATA_5
18-PDATA_6
19-PDATA_7
20-PDATA_8
21-PDATA-9
22-PDATA_10
23-PDATA_11
24-PDATA_12
25-PDATA_13
26-PDATA_14/LCD ID3
27-PDATA_15/LCD ID2
28-PDATA_16/LCD ID1
29-PDATA_17/LCD ID0
30-Ground
31-3,3v
32-Ground
Пояснения на 26-29 пины из даташита на видеочип:
LCD_ID pins are purpose read only bits which can
be used for panel identification. During RESET#
these LCD_ID pins are inputs. The state bits ara reflected in
register CR2Eh bits 3:0. The state of these bit can also be
sampled anytime on-the-fly through register GR17 bit-3.
Internal these pins are pulled-up, recommended external
pull down resistor value is 22k.
Попробовал распаять в такой комбинации:
мат.плата LCD panel
12 9
13 10
14 11
15 13
16 14
17 15
18 19
19 20
20 21
21 23
22 24
23 25
24 29
25 30
26 31
27 33
28 34
29 35
Изображение на панели появилось но цвета не на
своих местах.Не пойму как правильно распаять разъем
на панели? рёв в три ручья
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Помогите подключить матрицу
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • как подключить ноут к телевизору?
  • Notebook Printer II - подключить к IBM.
  • Как подключить обычный DVD привод к ноутбуку?
  • Ноутбук IBM Think Pad 600 Как подключить винчестер 40Gb
  • как компьютер подключить в телик LCD Samsung LE32A330
