Запустить приложение вместе с Интернет?
Список форумов » Программное обеспечение
Полуян
22-07-2008 01:35
Хочется, чтобы нек. программы запускались автоматом при подключении к Инету. Vdialer а этом смысле удобен, но только для телефона. А с другими типами соединений можно? Прошу помощи
каприкорнус
22-07-2008 23:52
А конкретнее.
Какое соединение - через локалку или скоростное подключаемое соединение.
Полуян
23-07-2008 02:18
Через локалку.
Добавлено 23-07-2008 02:21
А разница? Надо просто прицепить как-то запуск приложения к "подключить". В локалке я постоянно, в инет - подключить к провайдеру - уже вручную.
o_l_e_g
23-07-2008 06:44
Напишите сценарий запуска, в простейшем случае это будет батик(.bat) запускайте его, а он пакетно откроет, что прописали и будет Вам счастье...
каприкорнус
23-07-2008 08:22
Полуян, Просто можно сидеть в локалке и получать интернет сразу после включения компа, а можно и включением высокоскоростного соединения или ВПН.
А раз соединение вручную запускаешь то можно БАТничек написать со сценарием (как и писал o_l_e_g, )
Полуян
23-07-2008 21:01
О-о! Я напишу батничек, как раз. гы-гы Лет 30 назад писал что-то на Фортране, так что можете представить...
Нет, я думал как-нибудь штатными средствами. Но спасибо, по-любому.
каприкорнус
23-07-2008 21:08
А что, Vdialer видит только dial-up соединения ?
Можно и другие звонилки попробовать.
Полуян
23-07-2008 22:03
Да вроде. Нет там других опций. Поищу что-то готовое, это по моим способностям. улыбка Спасибо.
каприкорнус
24-07-2008 15:18
Нашел у себя две немолодых программы звонилки.
Обе работают, если используешь высокоскоростное соединение то вместо номера дозвона (который по сути и не требуется) пишешь любую циферку и все начинает функционировать.
Если хочешь могу кинуть EDialer (я им еще в 2005г пользовался) размер 600кб и еще есть FSDialer (он посвежее с функциями подсчета трафика и т д) размер 1,5 мб но к нему таблетку нужно чтобы окошко не вылазило при запуске.
А вобще этих програм гораздо свежее в сети навалом думаю труда найти не составит..
igor.gm
Мастер по Eizo
24-07-2008 16:18
А поместить в ПРОГРАММЫ ----АВТОСТАРТ ??
каприкорнус
24-07-2008 16:21
igor.gm, Я так понял автору нужно чтобы ЧТО-то стартовало только при запуске интернет.
Полуян
24-07-2008 21:38
каприкорнус абсолютно прав. Dutrafic и Firevol хотя бы. Привык уже, вручную тыкать забываю. рёв в три ручья
каприкорнус
25-07-2008 11:23
Полуян, А зачем из автозагрузки убрал, уж фаервол то после инсталяции точно был прописан туда.
Полуян
25-07-2008 21:38
А на фиг он мне (как и прочее) в оффлайне? Тормоза при обработке фалов. Так с автозагрузкой и назначенными заданиями нет проблем, а вот чтобы привязать к.. Ну я опять повторяюсь. Привычка к Vdiler - без этого прям ломка. Не искал еще, может, есть какая-то приблуда.
каприкорнус
26-07-2008 12:00
Полуян, Ну дак давай тебе EDialer скину, понравится посвежее качнешь. Прога на русском языке, всё элементарно.
Полуян
26-07-2008 17:07
каприкорнус, Ediailer не проблема. Нет А он поможет? Я ещё штук 20 подобных звонилок нашел, плюс какие-то утилиты с возможностью планирования запуска. Надо перепробовать.
Спасибо.
каприкорнус
27-07-2008 20:12
каприкорнус писал:
Я же говорю специально проверил для твоего случая - работают. улыбка
Полуян
29-07-2008 00:22
каприкорнус, я пробовал, но циферку не вводил. Он соединение видит и как бы пытается контролировать, но отключить, например, не может. В- общем, пробовал второпях. Попробую тщательнее. Спасибо, о результате отпишу.
mobiNik
29-07-2008 01:18
http://mironovlab.ru/statistxp.php . Триал-версия всего на 25 подключений. Попробуйте, вроде то что ищете.
Полуян
29-07-2008 02:12
mobiNik, спасибо, попробую.
Список форумов » Программное обеспечение » Запустить приложение вместе с Интернет?
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Доступ в Интернет
  • вход в интернет
  • спутниковый интернет
  • Спутниковый интернет
  • GPRS интернет, TrafficCompressor
