Самовозбуждение усилителя мощности
shpilia
20-07-2008 22:48
Доброго времени суток, Пипл!!! Помоготе разобратся с проблемкой: при подключении радиомикрофона к активной колонке при невысоких уровнях начинает самовозбуждатся усилитель мощности(собран на неизвестной микросхеме) в этой активной колонке. Как можна избавится от этого недостатка? Может трансформатор заэкранировать или ещё чего-нить поможет? Спасибо!!!
timerbulatov
21-07-2008 07:29
купи нормальный микрофон(под нормальным подразумевается не радиомикрофон от кинотеатров LG например а в ценовом диапазоне от 3500)или собери сам схему подавления эха.в инете тоннами таких схем
shpilia
21-07-2008 10:44
С таким же успехом можно и усилитель купить за 10 000, который будет идеально работать. Меня интерисует ответ на поставленый вопрос.
pavel-pervomaysk
21-07-2008 11:06
Ответ : данная конструкция заработает у мастера -электронщика при его желании . А если просто повторять схему (не свою) то и так хорошо что она вообще работает гы-гы .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Самовозбуждение усилителя мощности
  • А/М LG LAC-M2501, аналог усилителя мощности TA8275HQ
  • нужен совет по ремонту усилителя мощности Sony TA-V7
  • L:G TCH-M900 усилитель мощности
  • Коррекция фактора мощности
  • Blaupunkt PSA RD4 (пежо-307), усилитель мощности
