Фонит предварительный усилитель
shpilia
20-07-2008 18:37
Привет всем! Ситуация такая: спаял на макетной плате на микросхеме к548ун1а устройство: на первом ОУ микрофонный усилитель, а на втором ОУ этой же микросхемы предварительный усилитель. Подключил их последовательно. Предварительный усилитель при попытке увеличить коэф. усиления за счет резистора в ООС больше 10 перестает работать вообще. Кроме того этот же предварительный усилитель сильно фонит. Огромное спасибо!!!
Добавлено 20-07-2008 18:39
Забыл самое галвное написать - как избавится от вышеперичисленных недостатков?
pavel-pervomaysk
20-07-2008 19:53
Собрать на микросхеме 4558 и забыть про геморой ! На крайняк - К157УД2 улыбка
Rottor
20-07-2008 20:12
shpilia писал:
...предварительный усилитель сильно фонит.
Во всем интернете не нашел другого места где можно соплю пустить по поводу "фона"? гы-гы
shpilia
20-07-2008 20:35
Так дело в том, что уже все в сборе и нехочется опять ехать на радиорынок за деталями и новую плату паять. Может удастся обойтись какими-то изменениями в монтаже или ещё как-нить...
VITTas
31-07-2008 14:28
что с пульсацией питалова? и может поможет кондерчик прямо на ноги микрухи ,подцепи и погляди . Закороти входные цепи ,проверь фон .А вообще самое нужное в твоей ситуации изучить проблему используя приборную базу , например осцил .
igorbelous
31-07-2008 17:53
1.Фонит -подкючи микрофон ,2.если нет, проверь кабель-корпус,3 .укороти или экранируй проводапо входу 4.шунтируй вход!Удачи!
Rottor
31-07-2008 20:48
VITTas, А где, и в каком месте измерить "пульсаций питалова" если использовать "приборную базу" в виде осциллографа?
Можно конкретнее в цифрах и внятных параметрах, где подключится в схеме?
Или так поучаствовал мимоходом, лишь бы чего пиз#онуть? гы-гы
Раздолье для ламеров, или способ использовать форум для того что бы пообщаться с себе подобными.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Фонит предварительный усилитель
  • предварительный усилитель ba3312n ?
  • Автоусилитель KENWOOD KAC 721неиспр предварительный каскад
  • Микшерный пульт ALESIS DM8A фонит блок эфектов
  • Усилитель JVC AX-4
  • Усилитель HELIX DB5
