Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1285
Собственно надо определить время наступления истинного полудня для конкретного места с извесными координатами
Порывшись в нете задача формулируеся всегда наоборот, определение координат во время истинного полудня.  |
АРС Забанен  Сообщения: 94
Viat, втыкаешь вертикально штырь и внимательно следишь за длиной тени, т.е. делаешь засечки. В полдень тень самая короткая. |
АРС, есть точные географические координаты, мне методика расчета нужна, а не наблюдения за тенью. |
| Viat писал: | | Собственно надо определить время наступления истинного полудня для конкретного места с извесными координатами |
Каждые 15 градусов долготы - это 1 час. Вот и вся методика. |
АРС, 13 градусав 49' E во сколько местного летнего времени GMT+1 солнце на юге? |
D.Watson Участник Сообщения: 322
D.Watson, это ближе к теме, но где эти графики или таблици взять "Воспользовавшись графиком, дающим уравнение времени на разные даты"  |
Не надо менять условия по ходу!
11ч04мин30cек |
bavas Новичок Сообщения: 17
может это пригодиться (там в настройках можно задать любые координаты) |
Viat, Тут уже в "дебри" немного лезть надо ) http://hea.iki.rssi.ru/~nik/astro/time.htm
P.S так и правда по тени от гномона засечки начнёшь делать :-)
Только надо часы выставить по сигналам точного времени.
bavas, ссылки не видно! |
файл не прикрепился(больше 500к) поэтому отправляю в файлообменник -Actualmoon -называется
Добавлено 18-07-2008 12:25
программа в реальном времени показывает положение в данный момент Луны и Солнца для заданных координат (уже в обменнике-505К работает даже на Viste) |
АРС, у меня получилось по GMT 11.4 мин 45 сек, по местногму +1ч еще +1 на летнее время итого 13ч 4' 45" ,но это наверно приблизительный расчет без учета дня года.
bavas, пошел файл качать.
Добавлено 18/07/2008 10:35
bavas, а как запускать прогу-то ага въехал
там текущее положение солнца на время? тлько чтото моргает то появится экрат то черный, у меня 1600х1200 может поэтому? |
Viat, а какая точность нужна? Если только не ракету запускать! Если полярку ставить, то этой достаточно. |
АРС, bavas, Всем спасибо программа супер, для решения этого вопроса, кое-что новое узнал.
Вот координаты из http://maps.google.com/
50.633567, 13.817829 какие правильные минуты и секунды?
50.38'11" 13,49' 4" |
насчет разрешения не знаю я эту прогу использую как заставку в ждущем режиме(у меня 1280Х800) или в режиме просмотра заставки (пока не нажмешь какую нибудь кнопку она кажет Время как я понял она ставит по координатам. |
1200х800 не мигает  |
еще хорошая прога для точного определения координат - Google Earth(или Google Планета Земля)
Добавлено 18-07-2008 13:23
у меня по этим координатам -море(рядом с Англией)
Добавлено 18-07-2008 13:41
не то полушарие смотрел может так?
гугль.rar 125,16 КБ Скачано: 72 раз(а)
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1347
Viat па зачем такие сложности? Ставил себе полярку лет 15 назад- 2.20 позвонил на метеостанцию и мне сказали истенный полдень! |
