Вопрос о быстродействии матрицы (не пикселей).
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Strike
оболтус
13-07-2008 22:24
Здравствуйте!
О мониторных матрицах,о полосе пропускания сигнала.
Когда приобрел свой LCD то сильно расстроился - что по DVI каналу более 60 герц не могу установить в любом разрешении.
Хотя по аналогу можно до 75гц.
Если нахально подаю - то получаю увеличенное изо,не вписывающееся в размер,которое смещается по мере обзора.
Так вот- это все матрицы могут работать тока на 60гц,или есть эксклюзивы?
Или может возможен разгон матрицы на более высокие частоты обновления?
Почему возник вопрос- в динамически быстром изображении заметен разрыв,или что-то типа пропуска кадра,
которое менее, или совсем не заметно на CRT при 85-100 герцах.(или мне так кажется)
Генчик
13-07-2008 22:38
Strike, не парься, при DVI подключении 60Гц - это нормально, и никакого мигания или разрывов быть не может, т.к. формирование картинки принципиально отличается от CRT мониторов.
Strike
оболтус
13-07-2008 22:44
Тогда я почему я проигрываю на LCD и не проигрываю на СРТ? улыбка по крайней мере 1 к 2вум.
Как буд-то теряю реакцию шок
Или скорость пикселей подводит? рёв в три ручья
Генчик
13-07-2008 22:47
Strike, ты для начала модель моника назови, а то беспредметный разговор получается.
Strike
оболтус
13-07-2008 22:50
Samsung 932b+
2000\1-динамическое
5mc- заявленные
Генчик
13-07-2008 22:51
Strike, а драйвер на моник ставил? Видеокарта какая?
Strike
оболтус
13-07-2008 22:57
Дрова ставил,- нет разницы,еще с диском утилита подстройки цветопередачи -но какаято кривая-толком не смог все настроить.
ГФ- 5200 -разогнаная 304\443 Мгц. комп EPOX 8RGA. 2.5-barton?ram - 1gb+256Mgb-ддр1- включил улыбка дуал канал.
Добавлено 14-07-2008 01:02
Гоняю иногда контру 1.6,иногда мудохаюсь улыбка
На CRT - резульнаты как ни странно выше..
Генчик
13-07-2008 23:06
Strike, разгон видяхи убери.
Strike
оболтус
13-07-2008 23:07
Для справедливости там и тут 1024\768 -60 и 85 соответственно.
Opengl.-наверно не принципиально,запросы игры не высокие..
Генчик
13-07-2008 23:13
Strike писал:
Strike, ?!!! шок А ты не знаешь наверное, что для качественного изображения на TFT, установленное разрешение должно соответствовать разрешению матрицы, в твоём случае 1280х1024? шок Установи такое, и будешь приятно удивлён. гы-гы
Strike
оболтус
13-07-2008 23:23
Знаю, улыбка
В "окнах" так оно и есть,просто я думал что ресурсов видеокарты не хватает,поэтому стал экспериментировать в 1024.
Мой CRT 17"- 1280х1024 -выше 60 не может.
Но 60Гц накинескопе сильно утомляет,потом вааще лажа улыбка .труп сразу,навести не успеваю улыбка
Добавлено 14-07-2008 01:31
Ну ладно,не буду парить мозги,ни себе ни вам,
Наверно надо дрова в голове переустановить улыбка
Просто было интетесно, есть ли моны с более 60 гц по DVI, или в принципе я не вникаю. Замешательство
Генчик
13-07-2008 23:56
Strike, у меня Philips 190S7, поддерживает по DVI 75Гц, но разницы не видно. гы-гы
Strike
оболтус
14-07-2008 00:04
Мда..
завидую улыбка
Хочу токойже рёв в три ручья
А как узнать DVI-75Гц Это возможности матрицы или платы монитора?
Генчик
14-07-2008 00:22
Strike писал:
Мда.. завидую Хочу токойже
Strike, да у тебя новее, и характеристики лучше, моему уже 2 года.
Strike писал:
Strike, дело в управлении, не в матрице. Но при DVI разницы между 60Гц и 75Гц нет совершенно, у тебя проблема однозначно в неправильно установленном разрешении.
Strike
оболтус
14-07-2008 05:48
Ясно,буду разбиратся.
Если разницы нет, то дело наверно в видяхе,будет возможность проверю.
Не приносят на ремонт компы с крутыми АГП видяхами недовольство, огорчение .
Генчик
14-07-2008 11:11
Не приносят на ремонт компы с крутыми АГП видяхами .
Strike, а ты к другому компу с мощной видяхой раве этот моник подключить не можешь? Какая тебе разница, какой комп, главное правильные параметры выставить, чтобы результат посмотреть.
Strike
оболтус
14-07-2008 21:38
По возможности попробую конечно,просто видяху - то легче домой на вечер приволочь,чем монитор,еще и контру закатывать,боротся с вирусами..посмотрим вобщем.
Вообше крутых у нас я не видел,тока Радики 9700про и 9800про встречал,но уже давно...
Ну ладно,Генчик, - спасибо!
Удачи!
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Вопрос о быстродействии матрицы (не пикселей).
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Вопрос про PDP.
  • Вопрос по астрономии
  • Вопрос к бытовикам
  • вопрос о унч микрухах
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
