помогите подобрать транзистор
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
copyrem
07-07-2008 13:17
припаян к плате, сгорел, остались только буквы DM. Управляет двигателем постоянного тока 24в 2,6 ватт. подключение: +24 на двигатель, после него на коллектор, эмиттер на корпусе. Чем можно заменить с запасом по нагрузке
zolto
08-07-2008 05:05
А где и как установлен, в каком устройстве, какой корпус. Это точно транзистор? КТ838А попробуй.
copyrem
08-07-2008 08:39
установлен в копировальном аппарате, припаян к плате (smd), размер 3х5 мм пластмасса, 4 вывода. 2 вывода колектор, остальные подписаны B, E. Посмотрел по рисунку кт838 -сильно здоровый. Подскажи ссылку на сайт где можно посмотреть пораметры транзисторов
08-07-2008 09:40
copyrem писал:
- ты Мастер?
zolto
08-07-2008 12:09
copyrem писал:
Есть такие сайты, ищи гуглом. Схему или информацию по модели искать пробовал? Что за копировальный аппарат?
culibin
09-07-2008 08:37
copyrem писал:
Да хотя-бы КТ817Г, лучше КТ817Г2.
copyrem
10-07-2008 10:38
- ты Мастер?
да, ремонтирую копир. аппараты. основной ремонт -замена узлов, здесь особый случай
МВ 8122, есть схема межблочных соединений, электрической нет. ссылку нашел:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT8.html
такого нет, поставлю 815в
всем спасибо за помощь
copyrem
10-07-2008 16:39
поставил 815, без нагрузки двигатель работает, под нагрузкой нет, греется транзистор и капец (больше не включается)
10-07-2008 17:30
copyrem писал:
- так может его менять пора? гы-гы
culibin
10-07-2008 22:09
Вместо коллектор- эмиттер включи амперметр и измерь потребляемый ток без нагрузки. Если ток небольшой, возможно недостаточен ток базы, чтобы полностью открыть транзистор. Придется искать другой транзистор или увеличивать ток базы.
zolto
11-07-2008 03:09
Скорее всего, двигатель сгорел.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » помогите подобрать транзистор
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Транзистор С1027,подобрать аналог
  • помогите подобрать аналог для транзистора A1470
  • Помогите подобрать аналог транзистора 2SA1703S, T-AN-T
  • Помогите подобрать Аналоги транзистора AO4411 и AO4404
  • Помогите опознать транзистор.
