Ошибка клавиатуры
Jaksik
05-07-2008 19:37
Есть мамка древняя (модель LuckyStar 5VPX2 REV:1.2), все работает тока вот проблема с клавиатурой,
когда включаю протестировало память, все остальное и пишет Keyboard Error. В чем
может быть проблема пробувал замыкать флюс той что на фото, ничего не помогло.
Если есть еще какие то предложения (кроме таких как выкинуть и не смотреть где упадёт)
хотел бы услышать.
Viat
05-07-2008 20:04
Jaksik, проверить разъем есть ли питание, предположительно рядом с разъемом коннектор для PS2, выбросить хвост для PS2.
Вообще-то "флюс" это для пайки (паста, канифоль и тд), a предохраниль FUSE.
Transporter-X
05-07-2008 22:14
Прозвони дросели, возможно один из них в обрыве...
Jaksik
05-07-2008 22:48
прозвонил, всо ок с дроселями
Dimon908
05-07-2008 23:45
Jaksik, обычно на шину клавиатуры (задающая и данные) ставят керамику, которая очень часто "течет". Просто попробуй снять её.
dv07
06-07-2008 06:50
Если в клаве уверен (проверил), тогда проблема может быть в контролере ввода-вывода (мультике)
Но и цепи от разьема до мультика прозвонить не мешало бы.
Transporter-X
06-07-2008 10:24
dv07, с тобой согласен! классно
SERG
06-07-2008 14:31
может быть и сам разъём говённый ,питание то на клаву вообще идёт, ткни в PСI USB контроллер и подключи юсбишную клаву как вариант,
7qvt67
06-07-2008 15:08
А может тупо нажать F1, а в биосе выключить уведомление об ошибки клавы. Да и так набудущее с DIN на PS/2 прямой переходник идет.
Murka
Профессор
06-07-2008 21:31
Народ комп сказано древний!! он клаву не опознаёт потомушо клава выдаёт ответ по новым стандартам нуно древнюю клаву искать.
7qvt67
07-07-2008 01:31
Murka, По каким новым стандартам? Ты о чем? К нему даже мышь пс/2 подцепить можно, если не ошибся то сразу под клавой разъем. Если клава живая и лампы мигают то F1 тебе поможет.
Murka
Профессор
07-07-2008 02:12
7qvt67, По чём ты видиш что мышу можно?
Добавлено 07.07.2008 02:15
К тому-же в древних и новых клавах скан-коды функциональных клавиш не совпадают подшучивать, дразнить
7qvt67, это я тебе говорю потомушо плавали (чуть было не потонули) знаем, а не так придумал и сказал,
и есть ещё более древние клавы с 8 и чуть поновее с 10 функциональными кнопками скан-коды которых между собой совпадают а с 12 ни с новыми ни со старыми не совпадают.
Теперь понимаеш зачем F1 жать? чтобы тип клавы определить.
расул2007
07-07-2008 02:44
если ты с ней возишься, значит не лень.
1 разбери клаву , щупами проверь, есть ли контакт между разъмами один щуп на плате клавы другой на маме.
2 осциллом проверь наличие и прохождение импульсов на ногах исключив конечно ноги питания.
3 попробуй проверить напруги на ногах есть ли расхождение в уровнях.
удачи
General
07-07-2008 02:51
расул2007, Тогда просто тупо можно ткнуть заведомоисправную клаву ...
Обычно горел предохранитель в таких мамках ...
а вобще если дело не в этом есть ли смысл заморачиваться , ща можно 4-й пень на 478-м соките скидать из подножного хлама -- а не первым пнём заморачиваться ...
Murka
Профессор
07-07-2008 02:59
General, А у меня такие, и ещё и постарее (в основном от 75 до 360 Mhz) на станках стоят (из-за наличия ISA) и ничего работают.
Правда я всё время хозяина в спину толкаю "давай обновляй" а то такое старьё не ровён час умрёт, и шо тогда?
JohnK
07-07-2008 07:09
Murka писал:
Все это правильно, но наличие PS/2 разьема, под DIN разьемом, говорит о том что клавы с 8 функциональными уже здесь работать не будут, а наличие разьемов памяти DIMM говорит о том что там уже стоит как минимум Pentium, значит используется стандартная клава с 12 функциональными кнопками и скан-коды должны совпадать, это мое ИМХО.
Jaksik, Клаву проще заменой проверить, переходники с DIN на PS/2 клаву продаются (по моему 30р стоят). Если не работает надо смотреть цепи клавы вплоть до мульта.
расул2007
07-07-2008 16:48
General писал:
есть подозрение на плохой контакт между штырьками клавы и пластинами разьёма.
Jaksik, попробуй шилом сдвинуть половинки в дырках разъёма на маме
JohnK писал:
проще клаву диновскую взять, по крайной мере у нас они есть в магазинах.
Murka писал:
не стоит, современные мамы дохнут как самураи, а старые вороны 300 лет живут , а за это время или хозяин умрёт или ты или станок выбросят подшучивать, дразнить
JohnK
07-07-2008 21:39
расул2007 писал:
Ну эт ты крутой магаз нарыл, у нас ни в одном нет. подмигивание
расул2007
07-07-2008 21:45
JohnK писал:
сам удивляюсь. у нас тоже лет пять их не было...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ошибка клавиатуры
  • пропала подсветка клавиатуры GEMBIRD
  • Распайка клавиатуры BTC model 8190 FCC ID E5XKB8190
  • Ошибка системы
  • HP LJ 1320 что за ошибка.......
  • HP 5100 ошибка 59.0
