нужно опознать чип
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
-GO-
30-06-2008 13:22
Чип из аккумулятора, толи ключик, толи датчик тока?
  IC.JPG  35,35 КБ  Скачано: 79 раз(а)
ktre313
18-07-2008 23:31
Если ключ-выводы 5.6.7.8.,а также 2.3.4. соединены между собой,тоесть сток-исток.Вывод N1-затвор.Посмотри по дорожкам платы.Заодно и проводимость ключа можно понять.Датчик тока-обычно это низкоомный резистор.А вот усилителем датчика этот чип может быть.(Мало информ.)
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » нужно опознать чип
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Опознать транзистор
  • опознать SMD транзистор
  • МЦ LG LX-M145 опознать УНЧ
  • Опознать микросхему из БП ???
  • Опознать SMD транзистори.
