Падение скорости флэшки
Каскад001
25-06-2008 16:15
Флэшка Transcend - 4Гб. стартует со скоростью порядка 1500-2200 Kb/с,раболтает минут 5-10,затем скорость резко падает до 100 и меньше и не возрастает...Шина-USB2-дрова стоят,в BIOS-включено... недовольство, огорчение
Nobody
25-06-2008 21:05
А другой "свисток"? А на другом компьютере? А с "крупными" файлами как? А есть ли разница при подключении в разные разъёмы (спереди-сзади) ?
ИМХО плохой контакт, особенно для варианта разъёма на передней панели.
Капитан Немо
25-06-2008 23:04
у меня была проблема, скорость записи на флэшку SD плавала, оказался картридер китайский гавняный
Генчик
26-06-2008 12:23
Капитан Немо, а ты хоть раз видел кардридер не китайский? шок Сказал бы лучше просто, что кардридер говёный. гы-гы
Капитан Немо
26-06-2008 16:08
всем известный копеечный UCR-61S2B
судя по качеству монтажа, никак не китай
moldavanin
26-06-2008 16:50
Большие объемы идут через оперативку.
Посмотри при торможении использование памяти.
Генчик
26-06-2008 17:30
Капитан Немо писал:
Капитан Немо, блажен, кто верует. гы-гы Ориентироваться по качеству монтажа - это последнее дело, можно так влететь. гы-гы Китай разный бывает, не только подвальная сборка, но и вполне достойные фабрики. Siemens, например, в Китае томографы выпускает, а это вам не кардридеры.
Каскад001, скорее всего происходит переполнение физической оперативки, и гнусная винда начинает активно использовать свопинг (файл подкачки).
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Падение скорости флэшки
  • Диагноз USB флэшки
  • Перепрошивка Флэшки на горячую на ABIT NF7
  • 3 DWL-2100AP на скорости 108мб
  • Повышение скорости переключения транзисторов СР.
