Стрелец Участник Сообщения: 118
Ноутбук ASUS F5R, знакомых. На винте есть скрытый раздел 8 гигов. Если буду ставить ХР - нужно ли его сохранять? Диск DVD восстановления системы есть, но Висту возвращать не собираются. |
werus Кинолог Сообщения: 400
На энтом диске востановления дрова все под Висту, так что придется искать под ХР,... |
Moriaan Гость 84.62.*.*
Стрелец, этот скрытый раздел нужен только для создания дистрибутива Висты и библиотеки драйверов для Висты. Если дистрибутив был создан, то сноси его смело, тем более, без удаления этого раздела, XP на винт не встанет.
Единственная проблема, которая может возникнуть при инсталляции ХР. это неопазнование дистрибутивом винчестера. Но это лечиться легко, путём интеграции необходимого драйвера чипсета в дистрибутив ХР.
Если возникнет проблема, напиши, дам ссылки, сейчас лениво...
Добавлено 22-06-2008 19:44
werus, всё есть на сайте ASUS, нужно только поискать.  |
Драйвера под ХР с сайта ASUS скачал, блин много их...
Если проблем не будет, как я понял, сношу вообще все партиции, разбиваю заново (там всего 80-ка) и ставлю ХР. |
| Moriaan писал: | | без удаления этого раздела, XP на винт не встанет. |
Эт точно...
| Moriaan писал: | werus, всё есть на сайте ASUS, нужно только поискать.  |
Знаю, искал... |
| Стрелец писал: | | Драйвера под ХР с сайта ASUS скачал, блин много их... |
Ага, всего пять или четыре...  |
А утилиты, а камера, а поддержка горячих клавиш, ..
300 мегов в ZIP
| Стрелец писал: | | а камера, а поддержка горячих клавиш, .. |
а-а-а... Ну для меня это были всегда "побочные" утилиты засирающие память и, по большому счету, никогда не используемые. На кой хер, извините, например иметь в резидентах утилиту, занимающую прерывания, память, для обслуживания "горячей клавиши" запуска Эксплорера или там какой-то другой стандартной утилиты? Я ДОС-овец и прывык бережно к памяти относиться. Камера, например, тоже не нуждается в такой резидентной программе, только в драйвере.
Долго объяснять. Но при наличии такой резидентной программы в памяти бука и доступе к его ресурсам из интернета (не настроенном правильно фаерволе я смогу наблюдать содержимое твоей квартры), без твоего ведома, куда эта камера направлена. Оно тебе надо?
Есть много других возможностей пользоваться резидентными драйверами установленными на чужих компьютерах.
Поэтому не все те драйверы, что ты выше привел, должны быть установлены. Только четыре из них, остальные это.... пыль для толстолобегов.
Добавлено 22-06-2008 22:36
VGA, ChipSet, Сенсорная паннель, звук, LAN(если самим ХР не определиться) и инфрарот который нахуй никому не нужен. Если тебя не волнует желтая надпись в "Мой компьютер" то лучше его и не устанавливай. Без всего остального можно жить
Добавлено 22-06-2008 22:37
При инсталляции, самое главное в первую очередь установить драйвер для Чип Сета. Это важно, что в первую очередь. |
Видимо я что-то пропустил, вот что вышло..
Там не поймешь, что за дрова ставятся.
Похоже нет чипсета, хотя шина PCI из желтых вопросов перешла в системные устройства.
Не захотело ставиться"TPM_Sinosun_XP..и TPM_Infineon_XP_071206... - пишет "can not find TPM chip...
и UAA_CHS_XP_080603... - пишет " ??????? Windows XP ??,?????? "
Видео не качал (180 MB...).
Если можно - переместите тему в " Ноутбуки и портативные компьютеры".
Michael666 анархист Сообщения: 1985
SM контроллер шины - это чипсетная составляющая , а видео - попрбуй ATI из 8.хх серий или вета-драйвера к ATI . Только могут автоматом не встать -хрюшу придётся носом в дрова тыкать .  |
Murka Профессор Сообщения: 1226
Стрелец, Неделю назад ставил ХР на такой-же. Совет (по секрету) ставить такое количество драйверов, почти 500 метров, просто ужас!!! скачай nLite и интегрируй их в дистрибутив всё нормально поставится проверено.
Добавлено 23.06.2008 03:11
Michael666, Там видео Intell Х1300 вроде, кароче всё на асус.сом есть всё и скачать надо |
Murka, Там врде ATI Xpress X1100 ? |
pks Мастер Сообщения: 447
| Moriaan писал: | | Стрелец писал: | | а камера, а поддержка горячих клавиш, .. |
а-а-а... Ну для меня это были всегда "побочные" утилиты засирающие память и, по большому счету, никогда не используемые. На кой хер, извините, например иметь в резидентах утилиту, занимающую прерывания, память, для обслуживания "горячей клавиши" запуска Эксплорера или там какой-то другой стандартной утилиты? Я ДОС-овец и прывык бережно к памяти относиться. |
Может тогда стоит отвечать на вопросы про ДОС? Разницу между ДОС и ХР ощущаете? И разницу между железом времен ДОСа и современным? А про конфликты прерываний можете уже давно забыть как про кошмарный сон. Памяти такие драйверы отъедают минимальное количество и во время неактивности вовсе сидят в свопе. Да - бывают криво написаные - это есть такое. Но не надо из-за них ставить штамп на все программы такого рода.
ЗЫ Сам начинал с ЕС1841/дос 3 |
Видео на сайте есть, просто 180 мегов не стал дома качать...
А чипсет действительно ATI Xpress X1100. Но что-то не могу его найти.
Насчет интеграции в дистрибутив - я не такой умный, чтобы это уметь...))
Есть диск K-Систем драйверы ХР, на DVD. Если с него - пойдет? |
V13 Участник Сообщения: 39
А с nLite много мозгов не надо. Скопировал компакт на винт, запустил и ставь галки че те нужно - интегрировать драйвер, воткнуть серийник, сервис пак и тд. в конце, если надо создаст ISO и испечешь компакт. |
Стрелец, А ты скачай nLite, попробуй и не говори больше про мозги, программа сама всё сделает (дистрибутив можно обрабатывать только один раз!!!!! вот про это нигде не сказанно, но проверено) |
Скачать и попробовать проблем нет, но вот сам драйвер чипсета найти... |
Качай с асуса всё для ХР и интегрируй в винду когда поставиш эту винду драйвера уже будут стоять и ничего искать не нужно будет |
Так на ASUSе нет чипсета...??? |
| Michael666 писал: | | Murka, Там врде ATI Xpress X1100 ? |
Стареем с памятью плохо действительно ATI Xpress X1100
Стрелец Ну нету и нету всё что там есть и больше я ничего не ставил. всё работало.
И ещё раз про память тот нотик на котором я переставлял был F5RL, но я проверил они одинаковые.
Добавлено 23.06.2008 20:07
Ну и ставил я не руками а интегрировал в дистрибутив, потому как когда я распаковал драйвера и увидел что их там 500 с лишним метров желание ставить всю эту кучу руками у меня куда-то пропало |
levik Участник Сообщения: 490
[quote="Стрелец"]Так на ASUSе нет чипсета...???[/quote] lol lol во насмешил давай на бис
Добавлено 23-06-2008 20:53
да запусти everest посмотри чо стоит и скачай на него чо надо
Добавлено 23-06-2008 21:02
поставь обычный каталист 7.3 сначала запусти чтоб распаковал его куда нибудь потом отмени и популярно укажи ему inf фаил |
Может я чего не понимаю, но каталист - это дрова видеокарты? А чипсет (шины и пр.) чем ставить? Стандартные Майкрософтовские...?
Драйвер видео на ASUSе есть.
Добавлено 24-06-2008 00:20
Ну вот, сегодня драйвер видео скачался, скорость 300 KB/сек... |
7qvt67 Участник Сообщения: 95
Блин, на официальном сайте асуса все есть. Плюс в интернете куча форумов и статей посвященых этой теме. Ты вообще как такие сайты как гуугл пользуешь или тупо вопрос задаешь на форуме который знаешь. Все давно разжеванно. Осталось только рот открыть. Так что лезишь в поисковик и вперед. |
Поставл каталист - все заработало без ошибок, вернее при загрузке выдавал ошибку MOM.EXE - непр. обращение к памяти. Удалил контрольную панель ATI и все исправилось. Она, вообще-то и не нужна.
С диска К-систем поставил драйвер SM-bus, Вопросы в диспетчере оборудования пропали. Потом на ASUS-е нашел SM-драйвер.
Осталось обновить винду, Каспер и мелочи.
Всем спасибо за науку! |
поставь net framework и ошибки не будет |
net framework поставил, но потом. |
