Хитрости бессвинцового монтажа.
Список форумов » Флейм » Технофлейм
KENT
18-06-2008 17:15
Увидел в описании релюшки метку - PbF или PbNo (без свинца).Понимаю, что реле предназначено для монтажа с бессвинцовым припоем.
Насколько это правило должно строго выполняться?
Я слышал, что если бессвинцовый монтаж паять свинцовым припоем, то на месте смешивания плохие пайки вылезут через 2 года.
Можно ли паять бессвинцовое реле сингапурским припоем ASAHI в виде проволоки диаметром 1 мм:
SOLDER CORE WIRE (ALLOY Sn43% Bi14%)
FLUX CODE CF-10
LOT N 71555
Судя по надписи (олово 43%+висмут 14% +...43%).
В этом припое нет свинца?
Какой компонент составляет оставшиеся 43 % - ?
Vitaly
Великий Нехочуха
18-06-2008 17:35
Алюминий и прочая ерунда. Серебром там и не пахнет. И не может пахнуть.. голливудская улыбка http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=408&highlight=
KENT
18-06-2008 18:07
Дак на катушке и не заявляют наличие в припое Ag.
Cудя из ярлыка в составе припоя нет свинца, а вместо него к олову подмешали висмут и секретную добавку.
KENT
18-06-2008 21:20
Vitaly, благодарю за ссылочку с бессвинцовой отрыжкой...
http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=137&postdays=0&post ...
rommy
18-06-2008 23:47
KENT писал:
А в каких условиях реле(прибор) будет работать?Если при комнатных температурах и без вибраций,то простой припой вполне подойдёт.
А метка PbF на реле-просто выводы этим припоем облужены наверно.
Vitaly
Великий Нехочуха
18-06-2008 23:54
Господа, все прекрасно работает, если не паять этим припоем. Просто разводилово мирового масштаба - передел рынка припоя.
Ведь не зря этот "чудесный" припой нигде, кроме ширпотреба не применяют. Просто "сэкономь энергию, чтобы мы, кто лучше тебя, смогли ее больше потратить и ни в чем себя не ограничивать". голливудская улыбка
Кирилл87
19-06-2008 07:14
Vitaly, Сейчас очень широко его применяют так же при производстве промышленного оборудования, например такие фирмы как Advantech
*Stranger*
19-06-2008 09:40
свинцовый и безсвинцовый великлепно смешиваются. А холодные пайки - это , как и раньше от несоблюдения теплового режима пайки - у безсвинцового выше температура плавления.
GraNiNi
19-06-2008 19:14
KENT писал:
FLUX CODE CF-10
LOT N 71555
Свинец.
Это припой с температурой плавления 155°С предназначен для пайки, где недопустим сильный нагрев.
Бессвинцовые элементы можно паять свинецсодержащим припоем, например обычным ПОС60, но для качественной пайки необходим прогрев места пайки выше обычного на 40-50 градусов.
KENT
22-06-2008 02:54
Vitaly писал:
Купил припой бессвинцовый -
ALLOY
Sn- 96,5%
Ag- 3,5%
проволочный - диаметром 0,5 мм.
Действительно, температура плавления его выше.
Он более прочный, рукой порвать тяжело.
Поэтому и используют его сейчас.
Был еще один бессвинцовый, там нет серебра, но есть медь - он дешевле.
Продавец объяснил, что температура серебряного припоя выше, чем медного.
Я считаю - наоборот.
Кто прав?
poruchik
23-06-2008 16:01
KENT писал:
Неаааа.... улыбка это борьба за экологию...
JohnK
23-06-2008 19:46
KENT писал:
Конечно тяжело, он менее вязкий, но зато если отрывается то сразу весь. Короче если где то будет плохой контакт, то он разрушится в кратчайший срок, небольшой перегрев - разрушится в кратчайший срок, изгиб - разрушится в кратчайший срок.
VS
23-06-2008 21:03
Данные от компании PHILIPS по бессвинцовым припоям-сравнение. Олово-свинец-сурьма:62%Sn 37%Pb 1%Sb. Олово-серебро-медь:96%Sn 3%Ag 1%Cu (SAC305)
Прочность соединения:Максимальна для припоя олово-свинец-сурьма. На 10% ниже для припоя олово-серебро-медь.На 65% ниже для смешанных соединений.
dramaturg
Разрушитель
23-06-2008 21:16
Vitaly писал:
а унас его тип в производстве АТС применяют (на бумаге) хотя паяется все по старинке пос61.....
ADOWWW
Гость 87.170.*.*
23-06-2008 21:52
Дай Бог тому долбарю, кто придумал этот припой - долгие лета жизни ! На него уповаем, принимая в ремонт лаптопы ! голливудская улыбка
oleg-f
23-06-2008 23:24
ADOWWW писал:
Воистину! голливудская улыбка
WasiA
24-06-2008 00:35
Всё гораздо проще и прозаичней.
Ввиду увеличения объемов производства всякой паяной всячины, выросло производство припоя.
А вот природа об этом и не подумала. Мировые запасы олова как- то справляются с задачей, а вот запасы свинца гораздо меньше. А самое противное, они крайне не равномерно распределены по земному шарику. Есть регионы где свинца и впомине нет. А жить хочется.
Всё остальное , рекламный ход.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-06-2008 08:00
WasiA, Интересно, свинца промышленность потребляет больше для производства: а - припоя, б - аккумуляторов, в - для производства красок и т.п. (в том числе и типографии)?
214837
24-06-2008 08:50
Vad, А что,вояки тоже на безсвинцовые технологии перешли ? голливудская улыбка
poruchik
24-06-2008 12:55
Начало всему положила директива 2002/95/ЕС Евросоюза, ограничивающая использование опасных химических соединений в промышленной электронной продукции. [1] Согласно данной директиве, известной ныне под аббревиатурой RoHS (Restriction of Hazardous Substances – запрет вредных веществ), с 1 июля 2006 года запрещено использование в новой электронной технике целого ряда опасных для здоровья и окружающей среды материалов. Директивы аналогичного содержания приняли Китай, Япония и некоторые штаты США (в том числе колыбель Кремниевой долины - Калифорния). В число таких материалов входят ртуть, кадмий, шестивалентный хром, но основным материалом, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор, явился свинец, который входит в состав традиционных оловянно-свинцовых припоев, используемых, в том числе, в качестве покрытия выводов электронных компонентов. В данной статье мы не будем оценивать эффективность такого решения (по данным Американского Геологического Общества менее 1% используемого в промышленности свинца расходуется на цели электронной промышленности [2], более того – многие Pb-free припои намного токсичнее впавшего в немилость оловянно-свинцового собрата) и его экономические последствия, рассмотрим лишь технические аспекты, с которыми предстоит столкнуться разработчикам и производителям электронной техники.
Целиком статья "Особенности применения электронных компонентов без содержания свинца (Pb-free)"
здесь: http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=3516
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-06-2008 17:46
214837 писал:
Vad, А что,вояки тоже на безсвинцовые технологии перешли ? :mrgreen:
Насколько я знаю, им глубоко начхать на эти Европейские правила, насчет припоев... :mrgreen:
VS
24-06-2008 22:15
Интересно. В лампах LCD TV, MONITORов что нет ртути?
WasiA
25-06-2008 01:16
Vad, Свинцовые белила у нас давно не производяь, а в типографской краске не применяется свинец лет так 25-30.
И в лампах тлеющего разряда в чистом виде ртуть не применяется, только окислы и соединения. Я имел ввиду люминофор. А для генегации ультрафиолета раньше применялись разреженные пары ртути. Ща вроде чем то заменили, но я не уверен.
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Хитрости бессвинцового монтажа.
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
