Избавиться от гула трасформатораа ИБП
Константин Светличнов
Подскажите способы как избавиться от гула Ш-образного трансформатора в ИБП. Штатно пластины стянуты по четырем углам болтами, плюс залиты чем-то. Может есть какие проверенные способы?
ИБП: 600VA Ippon Back Power Pro 600
каприкорнус
17-06-2008 16:45
Если гул в пределах "ощепринятых для УПСов" то никак. А воще можешь корпус изнутри герленом как в автомобилях обклеить, не забывая о вентиляции.
Шум беспокоит как я понял когда от батареи аппарат работает ?
SERG
17-06-2008 17:21
А ещё можно в холодильник поставить и дверцу прикрыть , ему там будет хорошо помираю со смеху!
а серьёзно возможно обойма с обмотками свободно сидит на сердечнике попробуй её расклинить если нет, то скорей всего шумят обмотки, в этом случае поможет пропитка лаком, но сделать это не так просто.
каприкорнус писал:
Ага, есть такая идея... Я просто хочу узнать у народа возможные варианты решения проблемы.
каприкорнус писал:
Нет, при работе от сети. От батарей от само собой будет тарахтеть, пищать и гудеть)))
Добавлено 18-06-2008 08:09
SERG писал:
Вот это я не посмотрел...
SERG писал:
Да, эти два варианта и остаются. Потому как пластины очень хорошо сжаты и пролиты лаком.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Избавиться от гула трасформатораа ИБП
Электроника
