JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 147
чем можно заменить симмистр.мошность болгарки 2300вт
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7294
JUDI71, с пылесоса или с регулятора яркости лампы (диммера)
http://pro-radio.ru/ - тут есть тема - Плавный пуск для болгарки! |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 1869
JUDI71, а разве оригинал дефицит????Как грязи. |
serviceman, та ему сам симистор нужен получается? А я понял, что весь регулятор в сборе.  |
KRAB, дык про симистор вопрос звучал |
| JUDI71 писал: | | симмистр.мошность | - я расшифровал, как "симисторный регулятор мощности"  |
внутри все клеем залито. поставил Т122 . не работает , может есть другая схема?
Добавлено 14-06-2008 01:20
уже вторую болгарку принесли не знаю что делать |
Андрёй Участник Сообщения: 386
| JUDI71 писал: | | поставил Т122 . не работает |
Так и должно быть - ток управления не тот.
Закажи ВТА в любом инет-магазине и пришлют тебе кучу, тем более ты видимо подрабатываешь ремонтом болгарок, раз пишешь
| JUDI71 писал: | | уже вторую болгарку принесли |
Murka Профессор Сообщения: 1031
JUDI71, А подругому только самому поехать купить, причём именно те что надо и всё других путей нет, наши симисторы не пойдут. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 792
KRAB, Руслан! Привет! с диммера не пойдёт , мощность мала, вот с пылесоса можно, они же а продаже есть, эти тиристоры  |
Илья николаич Участник Сообщения: 413
Чёт не понял чё ты там поставил.Если Т то это теристор.А тебе если из наших,то нужно ТС.
Ставь ТС106 и не парься,даже КУ208Г пойдёт.Ставил только бегом.Вот только у него габариты бешенные. |
Илья николаич, КУ208Г поставил снаружи .вместо нагрузки 100вт лампа не горит .может нагрузка мала?
Добавлено 15-06-2008 22:06
Андрёй, у нас с запчастами дефиц.еле нашел ку208
Добавлено 15-06-2008 22:07
может есть простая схема запуска? |
А ты уверен что всё остальное целое.Конечно есть и простая.Выкидуеш этот блок,и включаеш на прямую. |
Илья николаич, напрямую нельзя шетки искрять |
Ну так для начала,сделай чтобы у тебя щётки не искрили.Может у тебя якорю кирдык. |
Илья николаич, не знаю там не лазил принесли только блочок хозяин говорит перегрел
Добавлено 16-06-2008 02:28
Илья николаич, хозяин этой болгарки говорит что до этого не искрил
Добавлено 16-06-2008 02:29
Илья николаич, этот блочок влияет на искру?
Добавлено 16-06-2008 02:37
Илья николаич, я тоже посоветовал ему напрямую .он говорит шетки быстро изнашиваеться .я сам не знаю как пользоваться этой штукой .короче хочет заплотит сколько надо а блок сделай говорит. без самой болгарки с нагрузкой 100вт
пробовал не горит .там мошность нагрузки играет роль? или 100вт лампа не пойдет?
Добавлено 16-06-2008 02:44
по моему там ничего кроме симмистора не должен сгореть .почему ку208 не подойдет?.внутри все залито клеем снизу тоже .может 9014 сгорел?
Добавлено 16-06-2008 03:03
тут сказано это для зашиты от перегрузок
wp.jpg 73,77 КБ Скачано: 63 раз(а)
а если так
JUDI71, запусти болгарку без этого блока. Замерь ток потребления и вычисли мощность - отклонение от надписи на болгарке не должна превышать 10%.
Если больше, то межвитковое.
Еще посмотри на искры на коллекторе - если они кольцевые, т.е. вокруг коллектора, то это однозначно межвитковое или короткое на ламелях.
Если искры от щеток короткие и направлены только в сторону вращения, то это означает не ровность ламелей - якорю тоже писец подкрался, т.к. ламели обратно не вставить по нормальному. |
1)Хозяин может говорить что угодно.
2)Блочёк на искру никак не влияет.
3)Кроме семистора там может сгореть что угодно.Проверь просто осцилом,поступают ли импульсы на управляющий электрод.
4)Проверь саму болгарку через латр.От нуля до максимума,должна работать чисто без искр.
Если дугу тянят,то это сразу жопа.Если просто выбрасывает из под щёток,смотри почему.Может щётки не те поставили,а может коллектор уже пополз.
У меня болгарка без всяких блоков семь лет пашет. |
проверил транзистор 9014 оказываеться пробитый заменил на другую. поставил ку208 заработало.спасибо всем |
