Как разобрать ?
Список форумов » Энциклопедия ремонта
BELG
Бельгийский дед
11-06-2008 18:06
Вот такой девайс http://www.wehkamp.nl/w2/Winkelen/KenmerkAdviseurArtikel.aspx?CC=& ...
Кто нибудь ремонтировал такой аппарат ? Голову поломал уже,немогу понять как вытащить на ружу внутрености для ремонта,ни вперёд ни назад.Снизу провода держат,открутил динамики,хрен там ,разъёма нет.Но провода можно и отпаять,и всё равно чтото держит.Открутил переднюю крышку,она крепится четырьмя шурупами,и регулятор звука,нет ,не лезет назад,только кнопки с морды во внутрь высыпались голливудская улыбка В перёд точно не должен вылазить,так как спереди в верхней части,планка встроена,и заклеена на мертво.
Андрёй
11-06-2008 19:30
А по моему там уголки отвинчиваются и верхняя стенка всего ящика снимается.
BELG
Бельгийский дед
11-06-2008 22:18
Андрёй, Нет,уголки сами по себе,он полностью склеен,и в добавок проклеен дермантином,швов и не видно.
Андрёй
12-06-2008 07:46
Что-то подобное мои разбирали. Там пришлось резать этот дермантин бритвочкой аккуратно.
Проверь, как устроена задняя стенка - если она в паз боковых зажата, то скорее всего так и разбирается.
BELG
Бельгийский дед
14-06-2008 15:15
Разобрался! В первую очередь нужно снять решотку,затем свинтить динамик в центре,распоять три провода,( два на динамики,и один на батарею) идущии через верхнее отверстие в аппарат. Затем просунуть руку во внутрь и в верхней части нащупать два шурупа,соединяющии между собой СД проигрыватель и колонку. В моём случае один открутился легко,без помощи отвёртки. Ну а далее потихоньку выдвигаем проигрыватель и выталкиваем провода.Резать ничего не пришлось. голливудская улыбка
Андрёй
14-06-2008 15:57
В нашем случае (как пояснил мастер) был желобок по углу - видимо для ровной разрезки обертки.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Как разобрать ?
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Не могу разобрать LCD "NAD"
