Spinoza Участник Сообщения: 673
Давайте сюда схемы толковые, а то гуглем на 20 странице обломался, ничего нормального нет. Началось с того, что разобрал ЗУ и обнаружил там 8-ми выводную SMD микросхему с маркировкой I278, а вокруг куча рассыпухи - что за IC найти не могу, но устройство работает как надо.
Нужна схема автоматического импульсного ЗУ на современной элементной базе. Точнее разные схемы нужны и для автомобильного и для HiMH. |
I.Cherry Участник Сообщения: 900
| Цитата: | | Давайте сюда схемы | сколько? кг .. Есть на ТОРах.. есть еще где то у меня 494-х.. и на других ШИМах.. и вообще - щас глянул в свой архив на ПК по ЗУ - а там всякого на 95 Мб....  |
Надо современное простое на специализированных (но доступных) микрухах. Предполагается использование сетевого трансформатора, а дальше импульсник-автомат. Для HiMh с функцией разряда. |
Андрёй Участник Сообщения: 386
| Spinoza писал: | | Для HiMh с функцией разряда |
и индикатором остаточной емкости аккума
Я бы себе такой собрал. Или купил готовый. |
| Андрёй писал: | | Я бы себе такой собрал. Или купил готовый. |
Лучше собрать. Готовый - покупаешь кота в мешке. Я десяток перепробовал, пока один удачный не попался. Хочу собрать что-то похожее, но на больший ток и более универсальное, с возможностью дальнейшей доработки.  |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 211
Spinoza, так и хочется написать
1. Быстро.
2. Надежно.
3. Дешево.
Выбирайте любые 2 пункта из 3-х предложенных.
А если серьезно, заходишь на сайт любой фирмы-производителя и качаешь на всю ширину души и канала. Даже с образцами. Потом переходишь на другой сайт и все снова повторяется.
Забыл, надо "аглицкий" знать, но инфа из первых рук, а не корявый перевод. |
Владимир Анатольевич, если серьезно накачал уже достататочно и именно на английском, но пока ничего подходящего не нашел. Именно поэтому и открыл тему - может кто-то уже повторял или кому-то попадалось что-то подходящее.
А насчет пунктов ты неправ - есть недорогие и несложные решения. Конкретно оно у меня уже есть, неплохо было бы доработать и повторить, только не могу найти инфу по I278. Собственно еще и поэтому.
Примерно вот так:
Добавлено 08-06-2008 13:43
С обратной стороны дроссель, ключ (транзистор без радиатора), пара диодов и несколько резисторов. И самое интересное - работает.
Добавлено 08-06-2008 13:53
Рассмотрел блин микруху - 1278N. Правда легче не стало, все равно даташита нет.
SSVD Участник Сообщения: 281
SSVD, схема интересная, буду разбираться. |
Spinoza, я давно косо смотрю на всякие универсальные вещи. Возникает вопрос - а почему на это не рассчитано, а почему на то. А новое веяние с зарядкой за 10 минут - что-то вроде "резонансного заряда"? А ведь условия на аккумуляторы прописаны и фирмы выпускают готовые контроллеры. А в том же павильоне "Мастак" на Кардачах тебе четко скажут, что контроллеры фирм-производителей дорогие и изготавливать на них не выгодно. Даже если произвести, то оценят только единицы, но универсальность будет опять лишней. Жизнь показывает, что всё забывается. Кстати, а почему на литий-ионные нет желания сделать  |
Murka Профессор Сообщения: 1031
А это случайно не проц??
Я на сайте атмела видет в апнотах пару зарядных, может это такаяж фигня, только на другом проце |
| Владимир Анатольевич писал: | | А в том же павильоне "Мастак" на Кардачах тебе четко скажу |
...что единственное, на что стоит потратить деньги это их товар. Жизненные наблюдения показывают, что кроме этого от продавца нечего ожидать.
А схема судя по описаниям реально хорошая - по сути предлагается ЗУ с функцией анализатора аккумов. .Причем автор выложил исходники, есть возможность доработать.
Добавлено 09-06-2008 13:45
| Цитата: | | А это случайно не проц?? |
1278N? уж точно не атмеловский. Просто какая-то спциально заточеная микруха. |
Spinoza, за неделю тестирования уже штук 5 отбраковал акб по графику и по режимам заряда и по температуре |
Spinoza, это смотря с кем беседуешь. Ребята(не рядовые продавцы) знают цены на комплектуху и понимают соотношение стоимости аккум и зарядного. Поэтому ты(они) и не составят конкуренции посредственному товару. А конкурировать "no name" по стоимости с брэндом трудно будет. А пипл хавает!
Кстати, пришла идея - а не аналог это , случайно, 1006ВИ1? Только с другой цоколевкой. Что-то я кварца не нахожу, хотябы дешевенького часового. Для 100Гц вполне хватило бы
А на рассыпухе триггеры собраны, ну чтоб "идею" не раскусили. А что, дешево и сердито. А микра "спецзаказовская", фиг найдешь на неё документацию... |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2934
Spinoza, MAX1501, MAX713 чем не устраивают?  |
manowar Участник Сообщения: 148
Spinoza, сам ваяй сделанно несколько "универсальных" на ненужных бп от буков и прочей бытовушки..ща гдет работают.периодические восторженные отзывы получаю.в основном под паяло попадали однотактники на 384х(зачем собирать своё,когда под рукой обилие готового?)
кста,чисто импульсное не применяй-при обратном случайном включении акб выжигает его диодик.. можно сделать "следящее" -импульсный блок питания дополнить микрой типа 317,1083-85, крен12 или 22,включённой как источник тока(регулируемый) ,один оптрон по вых напряжению-даб на разомкнутых вых клеммах не улетел, с тл431 ,с рег верхним пределом..скажем 13.9-14.2в(для зарядки кислотников),второй -по падению на мс стаба тока-на вольта 3(даб в тепло много не шло) -и вуаля-имеем зарядник с рег тока,не боящийся переполюсовки,малый,компактный ..
далее довешиваем "сервис"(правда корпуса уже поболее потребует)-реле времени,автоматическое отключение по заданному напряжению,отключение при пропадании сети итд.
опять таки... ваять со всеми наворотами-таки проц нужен ...ибо столько "блочков" -уже не в какие ворота не лезет,но что проще сделать на аналоговом уровне-делай на аналоговом.. небольшие "хитрости":
примитивная защита от пропадания сетевого напряжения-кнопка запуска импульсника ..скажем на 3842 ,включённая в разрыв цепи резюка первичного запуска,полезно будет- запуск бп-реле подключает акб к бп.
примитивная работающая защита от переполюсовки-1 транзюк(лучше полевик)+реле да мелочовочка. при неправильном включении акб-транзюк не откроется и не даст подключить источник к акб..
реле запитывается от отдельного источника(накрайняк-отдельная обмотка импульсника+диод-кондёр)
чёт меня понесло.......  |
| Vitaly писал: | | Spinoza, MAX1501, MAX713 |
В принципе тоже подойдут, хотя и не импульсники. Надо будет подумать. Спасибо, эти почему-то в поиске не попадались.
Сразу из недостатков - нет функции разряда.
Зато первая литийионки заряжает. |
| Vitaly писал: | | Spinoza, а разве 713 не импульсный? |
Точно - до конца не дочитал. Похоже оптимальный вариант.
Жалко функции разряда нет. Может кто-то реализовал, надо будет поискать. Хотя и без нее толковая конструкция.
Тю, проглядел и это - есть discharge.  |
Я почитал про нее и не понял маленько.
В таблице написано, что заряжает одиночный аккум с вольтажем на ВАТ-выходе мах 2.5В, а потом на приведенной схеме к этому выходу подключаются два последовательно аккума. Где засада?
И как организован разряд аккума? |
214837 Участник Сообщения: 505
Андрёй, Там колличество заряжаемых аккумуляторов выставляется соответствующими перемычками от1до 16 шт. |
| Андрёй писал: | | И как организован разряд аккума? |
Пока еще сам не понял, |
