serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1828
avn137 Новичок Сообщения: 3
TV SHARP 21D1 DUNTKA541WEG42DM
состав: PROC TDA9381PS/N2/1/0747 I2C 24WC04PI
Прошу помочь в поиске подбора аналога для VTUCTF5511, с ним нет метрового диапозона.
Заранее спасибо.
| Сообщение Администрации : | отредактированно модератором. |
студент Участник Сообщения: 89
Попробуй KS-H-142EA или KS-H-146EA. Два месяца назад поменял в JVC тюнер VTUCTF5511 на KS-H-142EA. Всё заработало с первого раза без переделок и манипуляций в сервисном режиме. Тюнер всего стоит 8у.е. Ничем не рискуеш.  |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 370
Менял на днях тюнер в Самсунге KS-1 TAEL-G253 на CTF5510a. Переделки заключались в подключении 3 вывода на землю. Обязательно изолировать 2 ногу от 3. Пробовал ставить CTF5560, подключение аналогичное. Качество анологично родному, при ослаблении сигнала с помощью "венгерского" генератора на 60 дб устойчивость сигнала субьективно несколько лучьше, чем у родного. Экспиримент был вызван тем, что подобных тюнеров с разборки у меня много, хотя на "практике", дешевле поставить DT5-BF18D. |
Генас Участник Сообщения: 182
Гудвин Новичок Сообщения: 19
TV SANYO mod. CM21SP8 тюнер ENV57D17F1 ( с совмещенными диапазонами ) замена - BT-AG401 (TV SONY ) без переделок и настроек . |
ИАФ Участник Сообщения: 40
Вместо CTF5560A а также TEQE2-908A подходит KS-H-142EA без каких либо корректировок. |
Caша Участник Сообщения: 898
Вместо аналоговых тюнеров TECC0949VG28B(S) , TECC0949VG29B(S) (5V,комутация нулем,7+2p) ,cтоящим в шасси SAMSUNG S15A, можно ставить один к одному аналог.тюнера 5V-ые,управляемые по двум проводам ,например TCL79107D5B3,VS1-1A5-DK и подобные (2+3+2p) . Никаких переделок делать не надо. По этому принципу сделан и китайский TECC0949VG28A (в описании - м/с внутри B1680,5V,комутация нулем) . Хоть выводов в нем (7+1p), но если его открыть, видно, что по подключению ног - это (2+3+1p) тюнер.  |
mapt05 Новичок Сообщения: 2
SHARP 21D-CK1
проц ix551ce
память ix2448
помогите найти аналог тюнера VTSH6HD02, в нем оторвана катушка повреждены дорожки |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 668
Yuritsh Участник Сообщения: 99
В Rolsen C2116plat тюнер TDQ-5B6M меняется один к одному на TECC2949VG28B. |
Стержик Участник Сообщения: 126
telemutel Новичок Сообщения: 8
FUNAI TV-2100A MK-8 тюнер ENV-59874F2
НЕ ПРИНЕМАЕТ НЕСКОЛЬКО КАНАЛОВ КАБЕЛЬНОГО TV на частоте около 340МГц.
Какой тюнер можно поставить? |
| Цитата: | | Какой тюнер можно поставить? | практически любой из аналоговых с каб.диаппазоном. |
Какой тюнер можно поставить вместо ENV-59874F2 чтобы TV видел 340МГц.
Добавлено 09-09-2008 13:59
Станет ли вместо ENV-59874F2 тюнер KS-V-65 ? |
telemutel, Ты наверное Плохо читал:
Какая модель тв? какой его состав? |
Извеняюсь тип TV FUNAI TV-2100A MK-8
тюнер ENV-59874F2, проц ТА8759ВN, память24LC018, контроллерTMP47C634AN-R584,кадр LA7830 |
| telemutel писал: | | тип TV FUNAI TV-2100A MK-8 |
telemutel, Не стыдно? включай поиск по сайту и о чудо! можно целую книгу написать про этот тип шасси. |
Больше не буду  |
ivzose Участник Сообщения: 113
Toshiba 14N21B2, на шасси написано TMS571A, CCU - MB195C70ECF012B, Video STV2246A.
Стоял тюнер TUWRF4EK-778F2A фирми Murata только UHF. Внутри стоит CXA3250N.
Полностью подошел тюнер RTUNQ01 0WJZZ фирми Sharp. Внутри стоит CXA3627N |
Shev Новичок Сообщения: 6
Есть телевизор EVGO HT-2169S, внутри раздолбанный тюнер (постарались) TU8PSA05D, надо менять, а чем(аналог). Просьба к авторитетам, я связист поскольку постольку, не откажите в помощи, направте на путь истинный, чем его заменить(нет в продаже). |
Shev,
Читай Внимательно, и исправляй свою ошибку. |
Фарадей1 Участник Сообщения: 357
Вот таблица опций для подборки тюнера.
Кто нибудь может еще добавить тюнеров?
ТЮНЕР - таблица опций.rar 304,47 КБ Скачано: 600 раз(а)
rloc Новичок Сообщения: 4
Состав : CXA2165Q, VSP9402A, SDA5550M, TMQZ2-401A
Samsung CS-25M6SSQ (шасси S61A) неисправный тюнер
Samsung CS-25M6SSQ ориентировочно на шасси S61A
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis--s61a-cs29m6sqns-download-14650.html
Тюнер TMQZ2-401A AA40-00130A MADE IN KOREA.
Полностью разрушен входной ВЧ-блок тюнера вместе с входным разъемом (на картинке должен быть слева, сверху выход на второй тюнер).
Тюнер собран на PLL TDA9885H + ALP055SF, их работоспособность проверил, напряжения +5, +9, +33 в норме. Тюнер точно настраивается на каналы и даже сносно показывает некоторые каналы при приближении антенны.
Обзвонил десяток фирм в Москве - нигде нету (в Angelsgroup сказали достать будет крайне сложно). Выход остается один - восстанавливать или искать аналог.
Прошу помощи, у кого есть похожий тюнер, вышлите пожалуйста фотку входной части (со стороны индуктивностей) или аналогичного из серии TMQZ2-XXX.
Volocha Участник Сообщения: 654
Самсунговские цифровые тюнера без радиоканала почти все меняют друг друга, например можно спокойно поставить TECC2949PG29A вместо этого, на размер я внимания не обращаю. На старые ящики снимаю с новых, и наоборот, по необходимости. |
ZMikk Гость 217.118.*.*
А может прокатит вариант 3-я нога на землю, например KS-H-142 меняет же TAEL-G253D (они стоят в самсунгах)  |
Судя по схеме на S61A распиновка тюнера такая (по фотке слева направо):
1 LNA_B (+9В)
2 SW (не подключен)
3 AGC
4 N.C1 (на земле)
5 SCL
6 SDA
7 MB (+5В)
8 SIF
9 TU (+33В)
10 N.C2 (не подключен)
11 AFT
12 Video |
Дык этот с радиоканалом Типа VFTD2-6B AA40-10001H
Тогда в АСЦ  |
TV HITACHI C29-TF650S (шасси V3AL3) тюнер TUHAF4EG-775 F2 успешно заменён на тюнер ENV57K01G3F с TV Panasonic (шасси GP4/F),при этом у установленного тюнера необходимо вывод TU(следующий после вывода AGC) поднять в "воздух",иначе "кина" не будет. |
| rloc писал: | | Как бы проверить подойдет ли VFTD2-6B |
А этот найдешь? Думаю покатит, полное название VFTD2-6B/235S-A2 (китаеза), стоит в CS-29Z40, ящик на столе. |
master pit Участник Сообщения: 431
вот если сгодится
1.rar 369,87 КБ Скачано: 322 раз(а)
