Помогите разобраться с БП...
zbf
Гость 89.184.*.*
29-05-2008 22:37
Имеется коипьютерный БП и хотелось бы переделать его для питания трансивера по методике(см.ниже)
При этом возникли проблемы:
При замыкании на общий провод - вывода PS-ON при подключенной нагрузке на +5v,+12v,+3,3v ,блок не запускается.
При размыкании этого провода-лампа 12v кратковременно вспыхивает
БП-рабочий и был заменён в связи с обновленим компьютера т.е.вопрос с неисправным БП -отпадает
При соединении с общим проводом вывода 4 м/с он запускается,т.е. в первом случае вероятно срабатывает защита. При удалении перемычек j15 и j16 блок запустился нормально,но на выходе увеличенное напряжение и как следствие выбило с16 на -12v...
Посоветуйте,как правильно отключить защиту в этом блоке и оставить для контроля только +12v,как советуют в статье по переделке блока?
  3-2_230W_LP-8_PowerMaster.rar  154,62 КБ  Скачано: 147 раз(а)
  Переделка компьютерного блока питания мощностью 200Вт.rar  134,17 КБ  Скачано: 143 раз(а)
dv07
01-06-2008 09:22
Отпаяй резистор R43
SVictor
02-06-2008 13:45
"При замыкании на общий провод - вывода PS-ON при подключенной нагрузке на +5v,+12v,+3,3v ,блок не запускается. "
После всех переделок он должен работать только с цепью 13,8 вольта. Как подсказал dv07 "Отпаяй резистор R43" и выполните все необходимые настройки. А об остальных напряжениях забудьте. При такой переделке неизбежны перекосы напряжений.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Помогите разобраться с БП...
  • Б, П помогите разобраться
  • Помогите разобраться с торами.
  • ШИМ контроллер 3842. Помогите разобраться
  • Lexmark X2350 помогите разобраться
  • Сканер НР ScanJet 6300C Помогите с лампой разобраться.
