Сигналы и их назначение
dr.azazel
29-05-2008 18:47
Здравствуйте!
я хотел бы опытных специалистов в области SAT приемников нимного рассказать о назначении сигналов идущих к/от Конвертеру/а и характере сигнала (что примерно можно увидеть на осциллоскопе). Схему обозначений ножек Конвертера прилагаю.
По монтажной плате некоторые ножки проследил:
TS_PSYNC, TS_VALID, TS_BCLK, SDA, SCL идут к чипу от Common Interface.
LNBB - идет в "район" создания напряжения 14/18В.
спасибо
kuzma700
30-05-2008 09:06
LNB A , LNB B - фактически идут на прямую на разъемы тюнера и по кабелю подается голове напряжения 13/18V и модуляция 22кГц - для переключения поляризации и диапазона соотв. Остальное раписывать про питания, шины обмена и протоколы какой либо микры - проще скачай Датиш на интересующую, где все и так подробно расписано. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24828/STMICROELECTRONICS ...
resistor
08-06-2008 01:11
dr.azazel писал:
модуляция 22кГц - для переключения поляризации.
блин а ядумал 22кгц только для универсальной головки переключние 9750-10600
oleg1000
08-06-2008 01:57
15/18V - поляризация.
22кГц - переключение диапазона.
bav
08-06-2008 07:33
resistor писал:
dr.azazel писал:
Очень даже правильно думал...
kuzma700
08-06-2008 12:37
Переключение поляризации 13/18V
13,5V - V вертикальная
18V - H горизонтальная
0/22 кГц - для переключения поддиапазонов гетеродинов в конверторах в Ку-диапазоне
0 кГц - нижний поддиапазон Low Band
22 кГц - верхний поддиапазон High Band
частота гетеродина нижнего диап.- 9.75 GHz
частота гетеродина верхнего диап.- 10.6 GHz
нижний диапазон Low Band 10,7-11,7GHz
верхний диапазон High Band 11,7-12,75 GHz
Rope
08-06-2008 16:53
Уточнение -22Кгц постоянно присуствует на выводе тюнера (не конвертора как было написано автором темы) и комутируется к питанию LNB посредством транзисторных ключей в общем случае основным процессором напр. STi5518.
Список форумов » Спутниковое TV » Сигналы и их назначение
Электроника
