Замена котла АОГВ на импортный настенный , на старую систему
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
<fixer>
29-05-2008 18:43
Приветствую всех! А заодно и извиняюсь за то , что отвлеку ваше внимание от более насущных проблем.
Стояло АОГВ 11,6, но потёк бак, вызвал спецов сказали менять.Хочу поставить импортный настенный , но вот проблема, говорят надо менять систему.Пока это не входит в мои планы.Отсюда вопрос- можноли поставить котёл на старую систему? И какой взять , чтобы если что отремонтировать можно было? Предлагают Berettu или Fondetal, ну в пределах до 20000 т. Спасибо.
EGS
29-05-2008 22:42
Можно поставить.
1. Если система открытого типа, придется закрыть: в месте подключения расширительного бака (как правило это высшая точка системы) установить воздухоотводчик.
2. Если объем системы больше 100 л, то установить дополнительный расширительный бак.
3. Установить грязевой фильтр на обратке. Советую ставить между двумя кранами - можно будет чистить не сливая воду.
4. Установить свечку и помолиться, чтоб под давлением система отопления не потекла голливудская улыбка
SKS
31-05-2008 08:47
<fixer>, а с горячей водой что-колонка стоит?
<fixer>
31-05-2008 09:31
Нет колонки.Поэтому и хочу двухконтурный.Только вот каждый СПЕЦ говрит по разному.Поэтому и пишу сюда, хорошо , что раздел создали.В идеале конечно нужно поменять всё , но как всегда не вовремя произошло это.Теперь бы с котлом определиться?
lavrishin
Шериф Профраздела
31-05-2008 09:38
<fixer>, Старую систему идеально промыть вряд ли получится. Применить импортный двухконтурный котел - можно. Оба указанные в первом сообщении котла имеют битермический теплоомменник. Во избежание проблем с теплообменником я бы постарался подобрать котел с дополнительным вторичным теплообменником. И в любом случае обязательно выполнить то, что советует EGS.
alexmart_31
31-05-2008 10:19
lavrishin писал:
<fixer>, Оба указанные в первом сообщении котла имеют битермический теплоомменник. Во избежание проблем с теплообменником я бы постарался подобрать котел с дополнительным вторичным теплообменником.
Обратное мнение: рекомендую котел именно с битермическим теплообменником, а не со вторичным отдельным. Практика показала, что на таких переделанных системах и даже на современных при не очень хорошей воде (наличие мусора и т.д.) вторичный теплообменник очень быстро забивается, именно по контуру циркуляции сис. отопления. А с битермическим теплообменником, много котлов работает именно в таких переделанных системах и ситуации с забивкой контура отопления в теплообменнике ещё ни разу не встречал.
По поводу того какой котел взять: любой, на который в дадут гарантию сервис и обслуживание. Желательно все эти слова продавца попросить подтвердить демонстрацией запчастей на ту марку котла, который вы хотите взять. улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
31-05-2008 10:26
alexmart_31, При слабой циркуляции теплоносителя (например забит фильтр в "обратке" системы, хозяин в командировке, а хозяйка - не курсе дела) битермический теплообменник перегревается и дает течь по шву. Проверено не однажды. Береттовских теплообменников похоронено таким макаром уже очень немало.
При разделенных теплообменниках такого не бывает, т. к. основной теплообменник выполнен вообще без швов.
alexmart_31
31-05-2008 11:00
lavrishin писал:
Вполне допускаю, что именно в Береттах такая проблема существует.
К примеру, возьмём Феролю, при перегреве теплообменника банально срабатывает блокировка "перегрев" и теплообменник живой и рабочеспособный. Проблема, решается прочисткой фильтра в обратке системы.
Теперь рассмотрим вариант со вторичным теплообменником: При забивке вторичного теплообменника по контуру оттопления срабатывает всё тот же перегрев, котёл уходит в блокировку. Но если в первом варианте, Вы элементарно чистите фильтр на обратке, то здесь, надо снимать вторичный теплообменник, что уже не совсем просто, и пытаться промывать его, при том что он как бы вообще не моется, либо менять его, т.е. ставить новый. Учитывая, что забивка теплообменника всяким "Г" к гарантии отношения не имеет, покупатель готовь бабосы.
P.S. Спасибо за информацию, про Беретты. Буду знать, что в них возможен такой косяк.
lavrishin
Шериф Профраздела
31-05-2008 11:09
alexmart_31,
<fixer> писал:
...Предлагают Berettu или Fondetal...
Ферроли - не предлагали, как я понял. Вторичные теплообменники чаще всего все-таки неплохо промываются.
alexmart_31
31-05-2008 11:41
lavrishin писал:
alexmart_31,
<fixer> писал:
Да я Феролю только в качестве примера приводил. Просто в целом, исходя из практики, я всё-таки сторонник битермических теплообменников. С Беретой не сталкивался, по-этому не знал, что у них такой косяк может быть.
to fixer Наверное более пристально стоит рассмотреть вариант Фондишен. Хотя этот бренд как-то подозрительно низкий по стоимости. улыбка
SKS
31-05-2008 12:03
alexmart_31 писал:
стопудово
lavrishin
Шериф Профраздела
31-05-2008 17:49
alexmart_31 писал:
... я Феролю только в качестве примера приводил. Просто в целом, исходя из практики, я всё-таки сторонник битермических теплообменников. С Беретой не сталкивался...
Битермический теплообменник ФЕРРОЛИ конструктивно значительно отличается от таких же теплообменников для котлов Беретта, Аристон ТХ, Аристон Т2, Фондитал и т.д. Особенно это касается исполнения колекторов. Неприятностей с теплообменниками ФЕРРОЛИ пока действительно не было, но - время покажет.
Сервис действительно следует иметь ввиду. Это очень важно, если сам владелец не занимается сервисом котлов.
Котловой
Виртуальный
31-05-2008 18:19
lavrishin,это смотря какая модель ФЕРРОЛИ.Если ДОМИПРОЖЕКТ, то теплообменник такой же конструкции , как и у других котлов. подшучивать, дразнить
lavrishin
Шериф Профраздела
31-05-2008 19:56
Котловой писал:
lavrishin,это смотря какая модель ФЕРРОЛИ....
Действительно так. Я имел ввиду Домикомпакт. http://www.truba.ua/artic/ru_109
<fixer>
31-05-2008 23:17
Да мне ближе тема блоков управления , ремонт , в том числе и софтовый.Но пока не котлов.Фероли есть, и по цене приемлимо, правда в других магазинах.Спасибо просвятили, а то не знал что и делать.
lavrishin
Шериф Профраздела
01-06-2008 13:13
<fixer>, Если захочется купить котел ФЕРРОЛИ, то советую сначала прочесть здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=219135 , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220138 , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216815 . Удачи !!!
Stroller
01-06-2008 19:34
lavrishin писал:
... Неприятностей с теплообменниками ФЕРРОЛИ пока действительно не было, но - время покажет.
оооооо!!!! отношение к теплообменнику домикомпакта можно охарактеризовать ёмко: за#б@ли!
не владею общей статистикой по беретте, но думаю они друг друга стоят. фер хоть паять можно... и промывка даёт стабильный результат...
ЗЫ это не руководство к выбору котла, а отзыв о чао и домикомпакте.
Добавлено 01-06-2008 19:41
имхо: котёл с двумя теплообменниками считается более устойчивым к жёсткой воде. контур отопления в обоих случаях надо защищать от механических примесей, а вот цена замены битермички и скоростника существенно отличается. подмигивание
Ярошевский Андрей
01-06-2008 21:50
Лично я от Беретты предостерёг бы категорически - касательно теплообменника (хреновей не встречал) Не надо .
Cesar
01-06-2008 22:38
Ярошевский Андрей, просто от Беретты предостерег бы...
<fixer>, если вода гор. не нужна от котла , то уж лучше "напольник" типа "Медведь" от Протерма , все настенники ...
lavrishin
Шериф Профраздела
02-06-2008 00:07
Cesar писал:
...<fixer>, если вода гор. не нужна от котла
Я понял, что вода от котла как раз нужна - колонки нет в доме.
Virviglas
02-06-2008 06:42
Полностью поддерживаю Цезаря. Стоял ведь напольник, дык и ставь напольник (можно с турбонадставкой) и плюс бойлер. Это конечно будет дороже, но на системе отопления я думаю экономит не стоит. Как говорила моя бывшая директриса, когда у клиента ломается котельное оборудование, то за тепло в доме он готов заплатить любые деньги. А с напольником многих траблов можно избежать. Это мое личное мнение.
alexmart_31
02-06-2008 09:23
Котловой писал:
В основном именно прожекты я и имел в виду, приводя пример. А вообще-то, полностью согласен с предыдущими мнениями. Напольник лучше всего, но в пределах 20 тыс. импортный, да ещё и с ГВС не реально.
maximus_zp
Гость 89.21.*.*
02-06-2008 23:24
Полностью согласен. Теплообменники хорошие: 2 года работают, затем начинают течь на выходе гвс с левой стороны. улыбка улыбка улыбка Фер дал 3 года гарантии с 2008 г , скоро будут хвататься за голову.
aqueous
03-06-2008 10:42
С горячей водой напольник Медведь KLZ от Протерма.
alexmart_31
03-06-2008 12:21
maximus_zp писал:
А откуда инфа, что 3 года гарантии? На сайте фероли-россия есть что два года ввели с 1 октября 2007 года и никаких упоминаний о 3-х летах. Может это в Украине 3 года гарантии дают и такие "хорошие" теплообменники делают ? улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
03-06-2008 12:38
alexmart_31, Совершенно верно. На Украине именно 3 года гарантии http://www.ferroli.kiev.ua/ru/service/new_guarantee_3_years/ . Правда, только для котлов, проданных после 01.01.2008.
alexmart_31
03-06-2008 12:51
Точно, 3 года. улыбка А в России - 2. Прикол, боятся чтоль в России 3 вводить. Смотрят на украинский опыт... улыбка улыбка улыбка
alyur
Гость 92.113.*.*
03-06-2008 14:29
Добрый день.Если можна,поделитесь кто как ремонтирует эту течь-паять оловом(технология подробно)серебрянным припоем или фосфористой медью(технология подробно) или водородной горелкой?
Stroller
03-06-2008 16:00
да уж... и платы паяем и самовары починяем... голливудская улыбка
просто отдаём очень толковому сварщику, а как и чем он... знаю, что какой-то дорогой припой и всё. смысл покупать водородную станцию за 1к$? такой объём?
solver
03-06-2008 22:16
Ярошевский Андрей писал:
Андрюха, я ведь говорил - есть у меня тут умелец. Паяет запросто. Из его рук практически новый выходит. После- пашет на все 100%. А новый в лабазе всю тыщу гривен стоит. После пайки рекламаций не было. подшучивать, дразнить
ЗЫ: Паяет вроде серебрянным припоем, буры немножко и обычный резак ацетиленовый. Именно резак, а не горелка. У той мощности не хватает. Медь жрет тепло по-черному. Тут правда ловкость рук нужна, и башка.
maximus_zp
Гость 89.21.*.*
03-06-2008 23:10
Про технологию не скажу, не знаю, отдаем месному паяльнику. Правда ловкость рук нужна, и башка ему точно пригодилась бы, дали берету, а получили кусок меди, но с фером справляется, сказал следующий лаком покроет жаростойким от нового не отличишь. Посмотрим
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Замена котла АОГВ на импортный настенный , на старую систему
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел АОГВ 11,6-3 -замена термопары
  • РОСС АОГВ-26НТД. Авария E5 - ложная тяга.
  • Альфа калор аогв 24 зп (Radiant RBS 24) - какой датчик наруж
  • Опознать плату с котла
  • Обвязка котла Protherm KLO-30-40 с бойлером
